Автор Тема: Вездеход Лёва. 1600/Ока/Волга  (Прочитано 137536 раз)
Оффлайн DRON
« Ответ #280 : Февраля 28, 2022, 13:02:36 pm »
На переломке проще организовать полезное пространство, как мне кажется.
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #281 : Февраля 28, 2022, 13:28:05 pm »
Да, больше места выйдет, и равномернее развесовку можно сделать.
« Ответ #282 : Февраля 28, 2022, 13:53:43 pm »
Не соглашусь. Цельнорамник в этом плане лучше. И движок можно засунуть куда хошь, и сидульки как угодно организовать. Хоть вагонную, хоть капотную, хоть вообще голую платформу. И ездить много комфортнее.
« Ответ #283 : Февраля 28, 2022, 14:00:17 pm »
Во первых возможно стоит выделить отдельную тему - а то зафлудим сейчас Андрею
Во вторых - ныне в век пост можернизма можно все смешивать:
Есть два полюса - цельнорамник с поворотными колесами и классическая переломка.
Между ними целое созвездие гибридов
Поворотный мост (а ля Хищник)
Соломономобиль
Огурец Фантомас - гибрид переломки и Соломономобиля.
мне, почему то , последняя тема нравиться, (модет потому что я новую схему для гофры в ней предложил  ::shy::: )
На самом деле вопрос какая схема удобнее для обсуждаемого класса аппаратов - большие колеса, малый вес очень интересно обсудить -hi-.
« Ответ #284 : Февраля 28, 2022, 14:21:49 pm »
В этом ЛЁВА выиграет, потому как задний мост легче аналогичного управляемого. Уазовский пер.125 кг, а задний 110. Да и любой так. Шрусы и кулаки ведь весят + их крепеж, а в заднем мосту чулок и палка прямая.
   А классическая переломка не выиграет в весе, как мне кажется. Узел перелома+две двойные поперечные рамы+плиты крепления узлов перелома+ лишних один-два шруса, вместо прямой трубы кардана. Всё это вместо двухповоротных кулаков.
Здесь про удобство компоновки при разных типах рам.
« Ответ #285 : Февраля 28, 2022, 14:35:57 pm »
Ну ... вес зависит не только не столько от типа моста сколько от выбранного моста - вон у тебя джимниковский  ;)
если на "незаивсимой подвеске собирать - есть много вариантов достаточно крепких не шибко дорогих и относительно легких... только вот пыльники  ::thinking:::
Переломка это компоновка а не силовая схема - на соломоно Мобилях или "типа Армакор" нет узла перелома и плит могучих тоже - усилия рассредоточены на довольно большое плечо - ну нужно столько чугуна...
тут же еще вопрос в
Потребности ГОРУ - вот по словам Андрея "на рулевом буханки рулиться прекрасно" но "следующий я буду делать с ГОРУ" - а это ... сразу вес - мотор мощнее и... ::undecided:::
Плюсах переломки - возможности "шагать" мостом в жидели (тут опять же ГОРУ)
Ну и минуса ее ...
Полезности полрессоренности (хотя бы одного моста ) ...
« Ответ #286 : Февраля 28, 2022, 20:30:38 pm »
Тогда при буксовании оставляешь тормоза только на буксующие колеса и работаешь ногой в режиме ESP .
И сделать якорь из колеса ...
« Ответ #287 : Февраля 28, 2022, 22:38:23 pm »
Не очень понимаю каким образом:
шаг первый шаровыми кранами ты убираешь тормоза с 3х колес
шаг второй аккуратно газуешь и прижимаешь буксующее колесо, например другой ногой. Как оно у тебя якорем то встанет  ::undecided:::  тыж дозировать усилие можешь или ударами тормозить.
Естественно принудительная блокировка лучше, правильно настроенная на грязь и такой размер колеса ESP тоже... но где ж всю эту красоту взять.
« Ответ #288 : Марта 01, 2022, 00:27:54 am »
Мозх вынести. ::cheesy:::
Оффлайн DRON
« Ответ #289 : Марта 01, 2022, 01:48:41 am »
Я звонил члену Лужского клуба уазоводов джиперов, он сказал, что все самоблоки г.вно. Они перешли на заварку. Ездят по трассе с одной отключённой муфтой на колесе.
Волговский диф варится элементарно без разборки. На легкой переломке надо оба заварить и всё.
« Ответ #290 : Марта 01, 2022, 02:02:33 am »
Ну, с ГОРУ может и прокатит, а без поворот вряд ли обрадует.
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #291 : Марта 01, 2022, 08:33:03 am »
Да сделай лёгкий аппарат как Лева и поймёшь что больше голову морочил себе кранами трубками гору. Нажал газ поехал - остальное лишнее.
« Ответ #292 : Марта 01, 2022, 10:40:13 am »
Построй, по буксуй, и сразу поймешь.
« Ответ #293 : Марта 01, 2022, 10:45:40 am »
Когда агрегат не проваливается ниже трети колеса, то засадить его не реально . Только в наслуде, с рыхлом снегу и очень жидкой грязи, когда колеса как подшипники крутятся в холостую. С балансирным мостом вывешать очень сложно. И не надо геморрой искать там, где его нет.
  Я застрял один раз за три года, когда ехал по осоке-плывуну вдоль речки и попал одним мостом в бобринную прокопанную канаву и колеса крутились просто на воде, а задний мост колёсами провернул осоку и колеса закрутились в жидком торфе, и вылезшая коряга зацепилась за балку моста. Пришлось раздеваться, чтобы до берега добраться, т.к. плавающая кочка даже с брошенной палкой не держала меня, тонула. Сходил домой , взял веревку, привязал и друг, стоя на берегу, руками меня сдернул с этой коряги.
« Последнее редактирование: Марта 01, 2022, 10:52:21 am от Лесник-61 »
« Ответ #294 : Марта 01, 2022, 11:06:17 am »
Забыл добавить главную составляющую движения - скорость . Ты буксуешь и двигаешься со скоростью пол метра в секунду . За данное время тебе предстоит понять дважды в секунду какое колесо пошло в букс и как переключить краны дважды правильно .
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #295 : Марта 01, 2022, 11:24:27 am »
У меня аналогичный везд, немного потяжелее, на ураганах, задний мост заварен. За два года застрял один раз. Весной по шуге озеро пересекал, всплыла льдина под брюхом, приподняла. Люди спрашивают как я без лебёдки езжу, не понимают почему она не нужна.
« Ответ #296 : Марта 01, 2022, 11:29:37 am »
Василий - ну понятно что все на что способна данная система - стронуть с места аппарат когда у него весь момент разряжается через одно буксующее колесо, после страгивания с места ты перестаешь тормозить и едешь как едешь, ну если едешь. Краны переключать только на сухом.
Другое дело что для переломки система действительно не так актуальна (да и для авто компановки тоже: межосевой диф в любом случае или заварен или блокируемый - аппаратов которые имеют только свободный межосевой дифф мне не представить.
т.е. получается что система по сути лишь позволяет получить тягу на одном колесе в короткий момент времени (сползти на 10 см) - цена вопроса почти полное отключение тормозов... При этом тяга второй оси не достаточна для продолжения движения... Да помочь может но в весьма редко встречающейся ситуации.
В ситуации описанной Алесандром выше не помогло бы..
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #297 : Марта 01, 2022, 11:43:55 am »
Весло помогло, выковырял и поехал, с собой лодка была надувная.
Оффлайн DRON
« Ответ #298 : Марта 03, 2022, 12:29:33 pm »
Установка подрамника на подушки назрела сама собой.
Куплены две подушки радиатора МАЗ (кирпичиком) и четыре подушки интереуллера Скания по 100 р (боченком со шпилькой М8)
Результаты испытаний будут после мартовских.
Оффлайн DRON
Сообщение понравилось: SLOW
Вездеход "Зебра."
Автор LEONID 69
Ответов: 542
от LEONID 69
Вездеход "Синюха"
Автор ВАСИ НЕТ
Ответов: 133
от ВАСИ НЕТ
Вездеход "Ходок".
Автор Сергей22brn
Ответов: 131
от Сергей22brn
Вездеход "Гроза".
Автор Евгений Е.
Ответов: 362
от Евгений Е.
Вездеход "Каркалыга"
Автор Uran88
Ответов: 99
от Uran88
