Автор Тема: Вездеход Лёва. 1600/Ока/Волга  (Прочитано 137466 раз)
« Ответ #100 : Сентября 30, 2021, 01:44:05 am »
вибрация
Вибрация ничто по сравнению с шумом ЦПГ.
« Ответ #101 : Сентября 30, 2021, 07:56:47 am »
Кто нибудь ставил Лифан на подушки? Если так прикрутить вибрация будет донимать
Общий подрамник с вариатором на четырех ВАЗ-подушках на Шустрике-3. Нет вибрации.
На втором без них - вибрация ощущается пятой точкой. Спасает мягкое сиденье.
Вывод: с подушками лучше.
Оффлайн DRON
« Ответ #102 : Сентября 30, 2021, 09:16:16 am »
У меня Лифан с КПП Ока был сделан моноблоком. Стоял на подушках КПП Ока и 2108. Вращение было не туда, я из за этого мосты переворачивал волговские. А теперь двигатель разверну, коробку жёстко закреплю, а мотор если поставить на 4 круглые подушки, он будет немного колебаться, как это на работе вариатора может сказаться? Или ничего страшного?
« Ответ #103 : Сентября 30, 2021, 09:37:24 am »
   Плохо. Ремень при работе будет стягивать оба вариатора в кучу, расстояние будет меняться в зависимости от нагрузки. Вазовские боковую нагрузку не выдерживают совсем.  Если ставить сайлентблоки в корпусе, то они меньше подвержены деформации. Можно , конечно, попробовать с сайлентлоками, но будут ли они гасить вибрацию при нагрузке, ведь резина сожмётся в сторону ведомого вариатора?.
« Ответ #104 : Сентября 30, 2021, 10:22:48 am »
Кто нибудь ставил Лифан на подушки? Если так прикрутить вибрация будет донимать.
Я двигатель на подрамник ставил трубчатый , а на трубки резинки от сайлентблоков надел . скобы полукруглые наделал (можно хомуты от сантехники)и через них уже к раме крепил . Гораздо лучше стало . Фото не дам , сорри , дома только через неделю появлюсь.
Оффлайн DRON
« Ответ #105 : Сентября 30, 2021, 10:51:16 am »
Ясно. Подушки отменяются. Кусок транспортерной ленты если подложить под двигатель, что то позитивное даст?
« Ответ #106 : Сентября 30, 2021, 11:09:51 am »
Транспортерка жесткая штука . Вряд ли будет лучше заметно .
« Ответ #107 : Сентября 30, 2021, 11:10:51 am »
А это , на мой взгляд, вообще полная херня. Болтами будут притянуты двигатель и рамы , а что будет делать между ними , как они может что-то сгладить? Получается плохо закреплённый двигатель с плохо затянутыми болтами . Попробуй сделать из реактивных тяг заднего моста ВАЗ.
Оффлайн DRON
« Ответ #108 : Сентября 30, 2021, 11:20:17 am »
Посмотрю как на буране. Там какие-то резинки есть. Вроде работает.
« Ответ #109 : Сентября 30, 2021, 13:10:01 pm »
На буране подрамник на рессорах,на картинке хорошо видно.а резинки там практически ни чего не гасят,или подушки от снегохода тайга попробовать.или сделай подрамник как на этом видео.
Оффлайн DRON
« Ответ #110 : Сентября 30, 2021, 14:32:35 pm »
А, эти пластины это рессоры... Ясно.
Оффлайн DRON
« Ответ #111 : Октября 04, 2021, 12:22:20 pm »
Дедуля, какой шкив прикрутить к вариатору? В чём там вся соль? Научи пионерию..
« Ответ #112 : Октября 04, 2021, 15:38:14 pm »
Так первый что сверху.Внутренний диаметр подгони,он может быть больше или меньше проточки на вариаторе,либо расточить шкив,либо кольцо выточить для центрации.Потом в крышку ввернуть шпильки короткие с заточенным концом ,приложить шкив ,отметив места сверления легкими ударами напротив шпилек.
Можно все сделать на бумаге,а шаблон приложить на шкив,тут у каждого свой метод.
Нижний на фото (подобный) шкив я ставил на насос НШ 10. -hi-
« Ответ #113 : Октября 04, 2021, 16:52:08 pm »
DRON, эти шкивы чьи, где дают?
« Ответ #114 : Октября 04, 2021, 16:55:27 pm »
где дают?
На разборках 100 руб за штуку .
« Ответ #115 : Октября 04, 2021, 17:06:10 pm »
Я ставил двигатель на подрамнике с вариатором на бурановские подушки. Подушки только ставил под углом примерно 30 градусов к плоскости вращения двигателя. Чтоб  центры вариаторов не сходились. Но все равно движуха оставалась. Там еще и плечо выноса вариатора при работе начинает свою негативную роль играть. Если оба вариатора на один подрамник, а уже подрамник крепить на раму. Можно через втулки (сайленты). У меня через волговские рессорные. Под 50 трубу почти подходят. Болгаркой распилил повдоль, подогнал чуток и снова сварил.  4 штуки - по углам.
« Ответ #116 : Октября 04, 2021, 18:01:24 pm »
От чего они? Новые если брать, то надо как-то их обозвать.
« Ответ #117 : Октября 04, 2021, 20:23:43 pm »
От чего они?
Я брал с ауди.Второй у меня с логана стоит,насос у сына полетел,а шкив несъёмный,сковырнул,да проточил под посадку. -hi-
Оффлайн DRON
« Ответ #118 : Октября 06, 2021, 14:29:02 pm »
Короче все эти шкивы у меня накрылись. У меня полумуфта на конце вала. Отломает.
Оффлайн DRON
« Ответ #119 : Октября 06, 2021, 14:32:59 pm »
Товарищи, как думаете, может ось поворота переднего моста под наклоном вварить. У Соломонов полурамы как то с углом, для самостабилизации. Только я не очень понял как.
Вездеход "Лосяш"
Автор Evgeniy
Ответов: 234
от Evgeniy
Вездеход "Ермак" (скб 600)
Автор melkiy86
Ответов: 15
от melkiy86
Вездеход "СКОРПИОН"
Автор Виталий76
Ответов: 152
Вездеход"Муравей".
Автор Никитин Николай
от Никитин Николай
Вездеход "Моня".
Автор к-96
Ответов: 49
от к-96
