Автор Тема: Вездеход Лёва. 1600/Ока/Волга  (Прочитано 137487 раз)
Оффлайн DRON
« Ответ #20 : Августа 23, 2021, 15:15:43 pm »
1600*700
« Ответ #21 : Августа 23, 2021, 15:41:34 pm »
DRON, Андрей ,а ты попробуй само колесо в сборе поставить вертикально в емкость с водой . До какой глубины оно погрузится ? Может станет более понятно. -hi-
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #22 : Августа 23, 2021, 16:34:31 pm »
Одно мне не понятно - вездеход массой 2100, с грузом, плавает по середину моста газ 66. Тут же мост Волга, мотор Ока и почти та же просадка. Там что то нелинейно.
Так там ведь обе оси по половину колес, у вас передняя намного выше. Если выровнять одинаково посадку в воде, то будет видна разница. "Раздатка" у вас интересно задом наперед стоит, не могу понять крутится в обычную сторону?
Оффлайн DRON
« Ответ #23 : Августа 23, 2021, 17:09:56 pm »
Наверное в обратную. Мотор стоит к первичному валу шкивом коленвала...
« Ответ #24 : Августа 23, 2021, 18:18:48 pm »
Если выровнять
В том  и дело ,что после погружения колеса выше трети выталкивающая сила более менее адекватная.Колесо все таки не воздушный шарик.
Оффлайн DRON
« Ответ #25 : Августа 23, 2021, 18:35:24 pm »
Научусь как делается, потом видео скину.
« Ответ #26 : Августа 24, 2021, 00:41:55 am »
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=10797.msg318183#msg318183
агрузку на трансмиссию ведь не со стороны мотора смотреть нужно, а со стороны колес. От кпп08 до колеса понижение 15!  Пробуксуют колеса, свернёт полуось, но кпп08 жить будет. На любой передаче в КПП ока.
Maevnikk,
Лучше в проф теме, чтоб не мешать.
« Ответ #27 : Августа 24, 2021, 00:51:08 am »
Кулису на раздатку пока не сделал. Это минус. Понижаю в КПП, это не правильно.
Интересно будет узнать когда кулису на раздатке сделаешь как будут передачи включаться. Если по аналогии с Уазом и его раздаткой, то по мануалу переключение передач (пониженная/повышенная)  в РК только на остановках. Переключение на ходу чреевато выносом шестерён и последующим выбиванием передач (проверено).
Оффлайн Леха 273
« Ответ #28 : Августа 24, 2021, 01:41:31 am »
так раздатка 08???
Оффлайн Леха 273
« Ответ #29 : Августа 24, 2021, 01:45:22 am »
Зад то явно перегружен???
наверное действительно зад перегружен! Потому так притоплен. Ваше сиденье поближе к переду, ну и акб и бензобак? ::rolleyes:::
Оффлайн DRON
« Ответ #30 : Августа 24, 2021, 14:30:09 pm »
Раздатка КПП 2108.
Дальнейшие действия с баками и АКБ бесперспективны. В носу стояло две канистры, ручная лебёдка, рюкзак, оружие, боеприпасы, наркотики и кончился бензин в баке...И ничего не изменилось..Это фиаско конструкции. Для других будет пример..
Да я и не хочу уже топить передние колеса. Возможно они хорошо будут вытягивать с воды на ковер.
Оффлайн DRON
« Ответ #31 : Августа 24, 2021, 20:22:49 pm »
Нравится мне как насос ГУР стоит.
Оффлайн DRON
« Ответ #32 : Августа 24, 2021, 20:27:45 pm »
Там отверстия есть, под подушку вроде, к ним плиту прикручиваешь, потом насос к плите прикладываешь, выдвигаешь до плоскости шкивов, на два болта крепишь. Потом к плите втулку варишь под генератор. Потом ремень никакой не подходит, как обычно.)) 13*1000 натянул с проворотом стартёра..
Оффлайн DRON
« Ответ #33 : Августа 24, 2021, 20:32:39 pm »
Фотки
« Ответ #34 : Августа 24, 2021, 23:04:54 pm »
Я с другой стороны поставил,под штатную опору полосу из 10-ки усиленную,ремень поликлиновой.Потому что двигатель вплотную к раме с левой стороны.
Оффлайн DRON
« Ответ #35 : Августа 29, 2021, 23:58:06 pm »
Первая поломка. Добрались к ночи на Рдейский монастырь. Экипаж 2 человека, 40 кг ручной клади. Диодные фары 18 Вт по 600 руб светят на троечку. По сравнению с  мазовскими, к которым привык, вообще не светят. Приехали, поставил, заглушил. Утром ехать домой, завёл, прогрел, выжал сцепление, включил скорость, отпускаю сцепление, вездеход не едет.
 Причина оказалась в том, что выжимной подшипник отжало так далеко, что он выехал за пределы трубочки, по которой он ездит, зацепился за ее край и не  даёт включатся сцеплению. На выжимном отломана одна лапка. Они очень хрупкие.
« Последнее редактирование: Августа 30, 2021, 00:16:20 am от DRON »
Оффлайн DRON
« Ответ #36 : Августа 30, 2021, 00:00:24 am »
Пришлось вырезать кусок рамы, чтобы быстрее сдернуть коробку.
ездеход остался на острове. Экипаж эвакуирован на ГТС.
Оффлайн DRON
« Ответ #37 : Августа 30, 2021, 00:17:35 am »
Причина, скорее всего, в очень сильном выжиме. Надо отрегулировать на минимум необходимого.
« Ответ #38 : Августа 30, 2021, 08:25:41 am »
Только раму из нормальной трубы. Ст20 или 30 ХГСА
Последней, нужна термообработка, после сварки(без-трещит и ломается)=забудь как страшный сон-как в поле то термообработку делать  -hi-
У меня на первой "МЕЧТЕ", стояла одна трубочка-укосина на рулевом-на первом выезде и лопнула  ::tongue:::
Карданы собирай на раму или ферму вари.
Оффлайн Скат
« Ответ #39 : Сентября 23, 2021, 19:41:29 pm »
DRON
 Андрей. Какая минимально устойчивая скорость на вездеходе по навигатору? На моё примерно 1  -1.2 км/ч. Пока вроде бы хватает, но на пределе. Быстрее точно не хочется, но у меня вариаторная трансмиссия.
Вездеход "Кречет"
Автор riazan
Ответов: 178
от riazan
Вездеход "Лентяй"
Автор Анатольич
Ответов: 492
от Анатольич
Вездеход "Зверюга".
Автор евген ив
Ответов: 96
Вездеход "Лосяш"
Автор Evgeniy
Ответов: 234
от Evgeniy
Вездеход "СКОРПИОН"
Автор Виталий76
Ответов: 152
