Автор Тема: Вездеход Охотец  (Прочитано 177920 раз)
Вездеход Охотец
« Ответ #180 : Апреля 19, 2022, 19:01:04 pm »
Вот и я о том же,зачем производитель этих вездеходов пишет переворачивать редуктор.Я всё по инструкции делал,перевернул редуктор на 180,изготовил кардан,а тут такой облом. Разобрать мост,редуктор перевернуть ,кардан переделать.
Оффлайн Эдуард2016
Вездеход Охотец
« Ответ #181 : Апреля 21, 2022, 07:59:07 am »
Привет,иного выхода нет.
Оффлайн Петрович11
Вездеход Охотец
« Ответ #182 : Апреля 21, 2022, 09:11:07 am »
В принципе, можно повернуть мост на 180 градусов относительно кардана, чтобы правое колесо стало левым, а левое - правым.
А по поводу генератора. Достаточно отсоединить вывод катушки от массы. Вывести этот вывод наружу отдельным проводом и к этим двум проводам подсоединить выпрямительный "мост" или регулятор.
« Последнее редактирование: Апреля 21, 2022, 09:19:56 am от Петрович11 »
Вездеход Охотец
« Ответ #183 : Апреля 21, 2022, 15:03:49 pm »
Перевернул редуктор,как должен стоять на классике.Завёл,всё крутится в одном направлении.Немного фото,как выглядит танчик.
Сообщение понравилось: Suprun, didulya, А.И.86, Лесник-61
Вездеход Охотец
« Ответ #184 : Апреля 21, 2022, 19:58:03 pm »
Хорошо пошло .  1*11
Вездеход Охотец
« Ответ #185 : Апреля 21, 2022, 20:12:57 pm »
Скоро "тук-тук" ещё и поедет ::cheesy:::
Вездеход Охотец
« Ответ #186 : Мая 18, 2022, 10:13:33 am »
Немного продвинулся,вперёд,краска тиккурилла🙂,для окрашивания профлиста.
Вездеход Охотец
« Ответ #187 : Мая 18, 2022, 10:36:28 am »
Думается мне , что такая штука должна быть на колёсах 235 75 15 .
Плавучесть явно улучшиться , мягкость , появиться , клиренс подрастёт .
Вездеход Охотец
« Ответ #188 : Мая 18, 2022, 11:18:58 am »
И мосты японские поставить ::cheesy:::
Вездеход Охотец
« Ответ #189 : Мая 18, 2022, 12:40:06 pm »
Я предлагал автору на мобайле другую схему поворота типа аля Тингер ,живучесть мостов выросла бы .
Вездеход Охотец
« Ответ #190 : Мая 18, 2022, 13:20:33 pm »
Я не специалист , но может два центральных катка сделать чуть большго диаметра .
Нагрузка на мосты не растёт,  а мягкость улучшается .
Сообщение понравилось: SLOW
Вездеход Охотец
« Ответ #191 : Мая 18, 2022, 13:24:26 pm »
За темой внимательно не следил , но по фото вижу , что все оси на одном уровне , что если поиграть размером центральных катков ?
Таким образом может даже снизиться нагрузка на мосты !
Вездеход Охотец
« Ответ #192 : Мая 18, 2022, 13:30:10 pm »
На видео явно видно, что центральные катки посажены вниз .
Вездеход Охотец
« Ответ #193 : Мая 18, 2022, 13:37:52 pm »
Кит-комплект был приобретён у производителя "охотец".Я не стал изобретать велосипед(грабли)🙂,доверился отработанной схеме.Хотя, когда всё это  поставлено на рельсы бизнеса...,время покажет.
Вездеход Охотец
« Ответ #194 : Мая 18, 2022, 14:14:09 pm »
А если сразу ...
Ведь по всему должно быть лучше.
У производителя иногда не думают ... сделали рабочую схему и погнали , а то , что она может быть лучше , мало кто задумается .
Вездеход Охотец
« Ответ #195 : Мая 18, 2022, 14:22:48 pm »
Думающих людей мало , я с таким столкнулся когда доверил делать свой 4×2 стороннему человеку .
Он сразу стал делать всё основательно , а то , что всё это ещё будет пять раз переделываться ему не понять ..
Вот и здесь , некое изменение в основе может позитивно сказаться и на управляемости и на проходимости .
Вот как то так ..
Вездеход Охотец
« Ответ #196 : Мая 18, 2022, 14:28:26 pm »
На сегодня , самый простой вариант , это центральные два катка увеличить до размера R14 и резину от логана 185 70 14 и уже должен быть эффект .
А лучше было бы 235 75 15 но там наверно надо гусенитцы переделывать ...
Вездеход Охотец
« Ответ #197 : Мая 18, 2022, 16:15:22 pm »
Да нах,задрало это строительство уже. 0*)
Вездеход Охотец
« Ответ #198 : Мая 18, 2022, 16:47:59 pm »
Ещё гараж надо строить 10х8 😭
Вездеход Охотец
« Ответ #199 : Мая 18, 2022, 17:09:10 pm »
Да уж,у нас один день в неделю без дождя. ::confused::: Рама под дождём,двигатель в дровнике,мосты под навесом,сам на диване. ::cheesy:::
Гусеничный вездеход" Пионер"
Автор drongo
Ответов: 30
Последний ответ Февраля 04, 2018, 11:58:13 am
от puikas
Легкий гусеничный вездеход "Хома-2"
Автор Shyrik2304
Ответов: 73
Последний ответ Февраля 14, 2019, 20:42:00 pm
Легкий гусеничный вездеход "Хома" (строительство)
Автор Shyrik2304
Ответов: 225
Последний ответ Октября 19, 2016, 00:44:27 am
Двухместный легкий гусеничный вездеход "Дебют"
Автор технарь
Ответов: 31
Последний ответ Августа 18, 2019, 10:26:59 am
от технарь
Автор Василевс
от SLOW
