Автор Тема: ВеВа Lite  (Прочитано 27346 раз)
Оффлайн Konstruktor
  • Техника: тайга, stels, ВеВа, ВеВа Lite
ВеВа Lite
« : Июля 28, 2021, 09:03:39 am »
Здравствуйте. Мой новый вездеход ВеВа Lite ,младший брат моего первого.
Характеристики:
Расчётный вес 400кг, чуть позже измерю точно.
Двигатель лифан 20лс
Коробка моя, 2 скорости вперёд и назад
Передний мост подключаемый
В заднем редукторе будет БЛОККА, в переднем- пока не решил
Плавает уверенно, с одним человеком, до ведомого где-то 5см
Из минусов:
тяжеловат руль(именно тяжёлый, после 30км по бездорожью руки не устали ,а немного сбились) центр тяжести сместил назад, чтобы легче рулить.
шумит коробка(пока не понял из-за чего, грешу на заднюю скорость,а может. притирается :))
Сообщение понравилось: Лесник-61, kot 03, SolovyevAndrej, Maxim_56
ВеВа Lite
« Ответ #1 : Июля 28, 2021, 09:21:31 am »
Редуктора от чего?
Оффлайн Konstruktor
ВеВа Lite
« Ответ #2 : Июля 28, 2021, 09:32:12 am »
Всё делал из новых запчастей. единственное что здесь старьё- редукторы ВАЗ 2101 ПЧ 4.3, валялись в металле, решил надо дать им вторую жизнь ::cheesy:::
Оффлайн puikas
ВеВа Lite
« Ответ #3 : Июля 28, 2021, 09:38:42 am »
Konstruktor,
Коробка, можно подробней.
ВеВа Lite
« Ответ #4 : Июля 28, 2021, 09:40:39 am »
тяжеловат руль
Может рога удлинить чуток ?  ::undecided:::
Оффлайн Konstruktor
ВеВа Lite
« Ответ #5 : Июля 28, 2021, 09:44:18 am »
Думаю над вариантами(в китайске есть руль 85 мой 75),но руль приемлемый(для меня) ,может так и оставлю а может что и придумаю ::undecided:::
Оффлайн Konstruktor
ВеВа Lite
« Ответ #6 : Июля 28, 2021, 09:47:44 am »
Коробку делал сам под потребности вездехода. Пока ,кажется, всё правильно рассчитал - на максималке -50+ на первой буксует всеми. Заказывал 3 шестерни. остальное ВАЗ.
Оффлайн puikas
ВеВа Lite
« Ответ #7 : Июля 28, 2021, 10:24:40 am »
Konstruktor,
Фото подробней можно увидеть всей конструкции, как реализовано.
Сообщение понравилось: Скат, Тalgat-53
ВеВа Lite
« Ответ #8 : Июля 28, 2021, 13:02:10 pm »
тяжеловат руль
ЭУР поставь. 3кгс*м где-то 9 кгс на рогульках руля снимет.
Оффлайн Konstruktor
ВеВа Lite
« Ответ #9 : Июля 28, 2021, 16:47:18 pm »
То - что есть
Сообщение понравилось: puikas, Лесник-61
ВеВа Lite
« Ответ #10 : Июля 29, 2021, 00:20:32 am »
Роман , а почему вы выбрали Шаину-2, а не Бел-79 ? На мой взгляд Бел-79 была бы лучше .
Оффлайн Konstruktor
ВеВа Lite
« Ответ #11 : Июля 29, 2021, 05:28:31 am »
Шаину-2 2 слоя выбрал как самую доступную и лёгкую бескамерную шину, возможно, Бел-79 была бы лучше. Хорошо, когда есть из чего выбрать.
ВеВа Lite
« Ответ #12 : Июля 29, 2021, 10:42:43 am »
То - что есть
И каков вес КПП получился?
ВеВа Lite
« Ответ #13 : Июля 29, 2021, 10:51:28 am »
  От чего поворотные кулаки (фото ближе можно?) и стойки?
  И еще - неужто ПР Нивы будет слаб для таких колес?
Оффлайн Konstruktor
ВеВа Lite
« Ответ #14 : Июля 29, 2021, 12:05:39 pm »
Вес КПП с ведомым 35кг. Поворотные кулаки ВАЗ 2108, стойки самодельные(передний амортизатор ВАЗ+задняя пружина ОКА).
ВеВа Lite
« Ответ #15 : Июля 29, 2021, 14:13:05 pm »
Вот настоящийконструктор,всё своё,респект. -hi-
Оффлайн puikas
ВеВа Lite
« Ответ #16 : Июля 29, 2021, 15:22:08 pm »
Если правильно увидел, реализовано через механизм отключения переднего моста Нива ?
Оффлайн Konstruktor
ВеВа Lite
« Ответ #17 : Июля 30, 2021, 03:08:30 am »
Всё верно.
Оффлайн Konstruktor
ВеВа Lite
« Ответ #18 : Октября 03, 2021, 16:17:12 pm »
Потихоньку доделываю свой вездеход. Сделал шире руль на 20 см и немного изогнул. Установил сиденье, фары спидометр(максималка 52 км/ч), стекло для испытаний по морозу, БЛОККУ.
Сообщение понравилось: Maxim_56
Оффлайн Konstruktor
ВеВа Lite
« Ответ #19 : Октября 03, 2021, 16:24:12 pm »
Снял небольшое видео, пришлось порулить одной рукой-терпимо.
Сообщение понравилось: LEONID 69, Adler, puikas, вовочка
Вездеход ВеВа
Автор Konstruktor
Ответов: 52
Последний ответ Апреля 22, 2023, 07:19:17 am
от Konstruktor
