Автор Тема: ВеВа Lite  (Прочитано 25982 раз)
ВеВа Lite
« Ответ #20 : Октября 03, 2021, 16:38:16 pm »
Очень хороший аппаратик.  -hi- А зачем мотоциклетная посадка?
Оффлайн Konstruktor
  • Техника: тайга, stels, ВеВа, ВеВа Lite
ВеВа Lite
« Ответ #21 : Октября 03, 2021, 16:57:55 pm »
Так вездеход компактнее и легче, как мне думается.
Оффлайн Konstruktor
ВеВа Lite
« Ответ #22 : Октября 03, 2021, 17:10:54 pm »
Рама получилась 42 кг, полный вес измерю когда будет всё остальное. На крылья и боковинки купил уже материал, только вот когда буду делать не знаю, холодно стало, а тёплого гаража как не было так и нет ::cheesy:::
ВеВа Lite
« Ответ #23 : Октября 03, 2021, 17:13:32 pm »
Konstruktor, Шумновато. ::undecided:::
Оффлайн Konstruktor
ВеВа Lite
« Ответ #24 : Октября 03, 2021, 19:14:03 pm »
В этом направлении пока ещё ничего не делалось, кроме того что был куплен рулон шумоизоляции. Как закрою двигатель и коробку, буду проклеивать, должно быть потише.
ВеВа Lite
« Ответ #25 : Октября 13, 2022, 11:00:59 am »
 Роман, где продолжение?
ВеВа Lite
« Ответ #26 : Октября 13, 2022, 20:24:17 pm »
база вездехода какая получилась ? И диаметр труб на раму ?
Сообщение понравилось: Genri777
Оффлайн Konstruktor
ВеВа Lite
« Ответ #27 : Марта 25, 2023, 09:59:16 am »
Продолжение скоро будет. Переделываю КПП. Шум был от задней скорости, вал которой находился сверху, масло не попадало, теперь он снизу и крутится медленнее. На пониженной шума от КПП нет ,на повышенной шумит, жду две косозубые шестерни. Отпуск в апреле, думаю всё доделаю. Видео- езда с новой КПП на пониженной.
« Последнее редактирование: Марта 25, 2023, 10:15:14 am от Konstruktor »
ВеВа Lite
« Ответ #28 : Марта 26, 2023, 19:27:45 pm »
Интересный аппарат. Необычный. Такого механизма передачи крутящего момента я не знаю.  -hi-
Оффлайн Fiacher12
ВеВа Lite
« Ответ #29 : Марта 26, 2023, 19:54:11 pm »
чет не  понял. Коробка такая открытая и будет? или просто кожух снят?
ВеВа Lite
« Ответ #30 : Марта 26, 2023, 20:06:23 pm »
Konstruktor, А нельзя ли выложить передаточные и кин.схему трансмиссии?
Если эксперимент удался, то это может заинтересовать многих.
А если нет, то в какую сторону лучше двигаться к совершенству?
Сейчас лажу Реверс-редуктор-раздаточную коробку. (РР-РК)Вот, только что шестерни принес из доставки.
Там набор из КПП УАЗ, поэтому передаточные его же: Пониженная-Повышенная-ЗХ L-H-R: 4,12 - 2,64 - 5,22
Размерность на входе ВАЗ-классика, а на выходе - ГАЗель(УАЗ) Штатное назначение: для мини тракторов и погрузчиков, с КПП ВАЗ-2101 и с мостами ГАЗель или УАЗ.
Поэтому буду благодарен за информацию для сравнения.  -hi-
Оффлайн Konstruktor
ВеВа Lite
« Ответ #31 : Марта 27, 2023, 18:59:04 pm »
Эксперимент на завершающей стадии. Скоро придут запчасти вместе с отпуском, испытаю и сделаю выводы. Пока не нравится шум на повышенной и были сложности с переключением назад-вперёд, переделываю тормоз вариатора и заказал другие шестерни. Также меняю рычаги переключения скоростей. Должно помочь, если нет- буду думать дальше. Новая кпп получилась легче ,почти на 10кг. Надеюсь успеть поиспытывать её на прочность по весеннему снегу. Передаточные: пониженная-6,9, повышенная-3,5, задняя пониженная-8,9.
Оффлайн Konstruktor
ВеВа Lite
« Ответ #32 : Мая 04, 2023, 09:01:58 am »
Собрал новую КПП, переделал немного рычаги переключения скоростей, тормоз вариатора. Шуму много всё-равно, буду ездить проверять на надёжность, если с надёжностью всё нормально, буду закрывать кпп и двигатель и клеить шумку. Хотел ещё сделать отключаемый передний мост, но думаю от этой затеи отказаться- вездеход лёгкий ,да и передок разгружен. Заехал на прицеп для проверки- всё отлично.
Сообщение понравилось: Adler, puikas, МВП
Оффлайн Konstruktor
ВеВа Lite
« Ответ #33 : Мая 10, 2023, 07:30:46 am »
Закрыл двигатель, КПП- стало потише. Осталось сделать боковинки ,крылья, электрику нормально и покрасить новые части.
Оффлайн Konstruktor
ВеВа Lite
« Ответ #34 : Мая 09, 2024, 09:29:18 am »
Переделал трансмиссию, тормоза, притащил вездеход на прицепе до болота, провалился в яму, оставленную предыдущими вездеходчиками. Кое-как из неё вылез(вытащил своими руками) и поехал обратно, но по дороге задумался,что что-то не то ::cheesy:::. ВеВа лайт легче старшего брата почти на 200кг ,а проходимость гораздо хуже. Схема вездехода почти такая же ,разница только в колёсах. И тут вспомнил, что у Бати пылится вездеход уже лет 10 на Ви-3 с такой же ступицей ,как у меня. Поставил, прокатился, и решил ставить колёса побольше, благо, понижающие сделал специально с запасом :). На Батиних колёсах прокатился по болоту(заросшая яма с илом, выкопанная когда-то экскаватором) и поплавал. Когда проехал яму ,задние прилично провалились, но выехал, а когда заехал в воду- чуть не потонул. Дома взвесил колёса, задние-115кг, передние-70.
Сообщение понравилось: puikas, Юрич, SLOW, Тalgat-53, Adler, Oleg 54
Вездеход ВеВа
Автор Konstruktor
Ответов: 52
Последний ответ Апреля 22, 2023, 07:19:17 am
от Konstruktor
