Автор Тема: Детали луаза(волынь)  (Прочитано 41687 раз)
Оффлайн вовочка
« Ответ #40 : Июля 16, 2021, 07:58:14 am »
От Москвича на Волынь точно подойдет. У нашего слесаря так было сделано
только вылет у дисков разный. луазовские глубоко садятся, а на москвичевских колея шире будет и внешний вид не айс
« Ответ #41 : Июля 16, 2021, 18:58:23 pm »
Так чё? Куда и сколько деньги слать, сообщи в личку, пожалуйста. Седни пенсия пришла, гуляем!
« Ответ #42 : Июля 18, 2021, 20:35:50 pm »
Фото всего заказа для Юрича. Мелочевка в ведре, не стал раскладывать, выше на фото всё показано.
« Ответ #43 : Июля 19, 2021, 00:06:06 am »
Эх, "волынка", на мои первые багги такую ставили, в 78...80 на все такую ставили, еще "Снежинку" изредка. Это потом появилась Нижнекамская спецовая резина и НИИШП разродился раллийными шинами. Каучук из Тольятти возили, поэтому мы всегда все новинки имели, по блату. Очень помогали!
Теперича не то, что давеча, хватит по кругу пыль гонять, надо картофан с помидорами растить, а посему, не багги, а тракторок треба!
« Ответ #44 : Июля 19, 2021, 21:09:10 pm »
Остаётся кузов с документами и движком,3 рычага с редукторами колёсными, балки, торсионы , шестерни редукторов. Может кому то нужно.
« Ответ #45 : Июля 20, 2021, 09:35:42 am »
Обычные ?
« Ответ #46 : Июля 20, 2021, 10:40:10 am »
Обычные ?
Скорей всего обычные. После работы сфоткаю, посчитаю.
« Ответ #47 : Июля 20, 2021, 17:43:53 pm »
Если гайка регулировки подшипников "снаружи" со стороны ступицы и ни кто не лазал в редуктор, то на 99,9% шестерни 1,29.
« Ответ #48 : Июля 20, 2021, 19:50:14 pm »
Шестерни 17-22 зуба. Новые.
« Ответ #49 : Июля 20, 2021, 20:04:20 pm »
Обычные
« Ответ #50 : Июля 20, 2021, 20:21:17 pm »
Где то на авито вроде видел комплект шестерен на всю машину за 8тр с бОльшим понижением
« Ответ #51 : Июля 20, 2021, 21:56:40 pm »
Ко мне обращайтесь, "Женя из Тольятти" - мой знакомый, давно занимается, любые передаточные, в т.ч. косозубые, 4-я передача тоже, качество достойное.  1*11
рычаги...балки, торсионы ,...
Хороший набор для легких гусеничников!
« Ответ #52 : Июля 20, 2021, 22:09:51 pm »
Если на подвеске,значит уже не легкий.
« Ответ #53 : Июля 20, 2021, 22:26:09 pm »
Спорить не собираюсь.
Транспортное средство с подвеской при одинаковой прочности и скорости легче бесподвесочной, т.к. динамические нагрузки на несущую конструкцию меньше в разы.
Прикинь, какая должна быть цапфа на среднем катке у бесподвесочного танка, когда он переваливается через бруствер!?
« Ответ #54 : Июля 20, 2021, 23:56:57 pm »
танка,
О чём ещё говорить ? Стройте танки на подвеске,гоняйте за сотню верст при расходе 3-5 литров на километр.Ежели вам так надо.
А впереди пусть едет переломка с бочками солярки. ::cheesy:::
« Ответ #55 : Июля 21, 2021, 07:25:25 am »
Сам гусеничные не строил, но снегоходы самодельные были. Самый первый покупной был самоделка без подвески, часто что то ломало  и гнуло в подвеске и раме. Потом самодельный сам собирал, 400кг вес был, тоже без подвески. И на этом были поломки в ходовой и при разборке обнаружены погнутые элементы рамы. Разобрал его и используя остатки от него  же, на том же моторе(юпитер) собрал новый но уже с подвеской, уложил я в 200кг,проходимость раза в 2-3 выше, скорость тоже выше раза в 2, и ниодной поломки в ходовой. Так что тут пока не построиш не сравниш. Без подвески это трактора, потому что вес не ограничен и даже чем тяжелее тем лучше. На них ничто не мешает применять железяки с огромным запасом прочности хоть от тепловозов . Вездеход безподвесочный мне лично и даром не надо если на ободрышах . На камерах можно, но это уже не совсем безподвесочный, это можно считать на пневмоамортизации
Сообщение понравилось: Юрич
« Ответ #56 : Июля 21, 2021, 10:17:14 am »
уложил я в 200кг,
Фото можно ? Мотоцикл ИЖ вроде больше 200-т весит.
« Ответ #57 : Июля 21, 2021, 10:52:12 am »
Теоретическая аксиома подтверждена практикой!  :yahoopnevmo:
lexx, ну теперь держись! Сейчас накинутся на тебя любители вварки мостов в раму из строительной трубы и ремонта консольных валов сваркой от АКБ в поле. Сторонники секты "Не ломается то, чего нет", не понимая, что в этом случае то, что все таки есть, ломается чаще!
« Ответ #58 : Июля 21, 2021, 14:36:42 pm »
didulya, мотоцикл иж без коляски весит 165 и рассчитан таскать коляску. Рама довольно тяжолая. К примеру планета спорт от роду не колясочная, намного легче, почти как Минск.
« Ответ #59 : Июля 21, 2021, 14:43:17 pm »
Это не совсем снегоход для эксплуатации. Главная его цель проверка теорий, испытания ходовой. К примеру если поставить на зад склизов даже мягонький амортизатор сразу пропадает проходимость в целик . В том виде как на фото идёт по рыхлому сыпучему снегу 70см глубиной очень уверенно.
Предыдущий снеж есть на сноумобилях, если надо найду там тему, скину ссылку
Узлы Луаза
Автор Piligrim
Последний ответ Апреля 07, 2016, 17:19:29 pm
от ALEKHIL
Детали передних военных и колхозных мостов УАЗ
Автор Ondr
Последний ответ Декабря 01, 2025, 14:23:06 pm
от Ondr
