Камеры будет крутить в покрышках=уйдут соски или оторвёт. Диски-покрышки=безкамерки ?
Странно,я ту что была затянул сколько можно,и ещё мало.Ремень проваливается на ведомом сильно.
Так ты на ведомом затянул, а он на ведущем другую поставил
но на ведомом провалился
и камера соответственно.
Покрышки бескамерки. Диски с бэдлоками, поэтому и рассчитываю, что покрышка проворачиваться не будет по диску, и камера соответственно. Кто нибудь так делал?
Конечно, если накачать камеру 1,5атм, то не надо таких ухищрений. До дома доедешь .
Единственное жалко, что тракторных вентилей в Мурманске не было, через автомобильные тонкие качать тяжеловато будет.
Камера будет крутится внутри покрышки
Даже при высоком давлении в камере, как предложил Александр Лесник-61 ?
на простом диске
вытерев диск от лонгвэя насухо.
на этой "проблеме"с камерами
Остаётся промазать лаком камеру при сборке, вытерев диск от лонгвэя насухо. Остаётся только такой вариант из простого, не разбирая и не переделывая диски конусные?
а потом при маленьком проколе отрывать эту камеру от покрышки!!!, не надо париться, камеру с собой, по туже накачаешь, до дома точно доберёшься, да и рваные ободрыши при помощи капроновой нитки, и огромной заплате, прямо в дороге лечат, сам не пробовал, но человек который профессионально занимается обдиркой лично рассказывал...
Лаком промазывается диск, на нее камеру, и все. Камера сдирается на раз. После ремонта повторно промазывать не надо, прилипает отлично. Езда на Буравушке два сезона, прокруток и отрывов сосков не было. Камера 12.00, диск литой на 20".
Автор Hantrer
Автор Евгений 103
Автор Вован Я
Автор Анатольич
Автор Тихомиров
