Автор Тема: Вездеход Лопарь.  (Прочитано 57598 раз)
Оффлайн Скат
Вездеход Лопарь.
« Ответ #20 : Июня 29, 2021, 22:58:43 pm »
Камеры будет крутить в покрышках=уйдут соски или оторвёт.
Диски-покрышки=безкамерки ?
Покрышки бескамерки. Диски с бэдлоками, поэтому и рассчитываю, что покрышка проворачиваться не будет по диску, и камера соответственно. Кто нибудь так делал?
Оффлайн Скат
Вездеход Лопарь.
« Ответ #21 : Июня 29, 2021, 23:14:16 pm »
Странно,я ту что была затянул сколько можно,и ещё мало.Ремень проваливается на ведомом сильно.
Так ты на ведомом затянул, а он на ведущем другую поставил
Александр всё правильно написал.
но на ведомом провалился
Ведомый Бурановский? Давно с ними дела не имел: дело наверняка в пружине, либо перекосе подвижной тарелки.
  У меня на снегоходе стоит Рысевский, регулируетя натяжение пружины снаружи быстро, очень удобно. Этой зимой впервые потребовал ремонта, ремень не возвращался при остановке на больший диаметр, виной был износ бронзовой втулки подвижной тарелки вариатора, вставала на перекос.
 На вездеходе ведомый от Тайги: регулировки по жёсткости по-моему девять положений но пружина внутри. На снегоходе регулируется преднатяг с помощью ручных весов. Я у себя 7 кг выставил пока.
Вездеход Лопарь.
« Ответ #22 : Июня 29, 2021, 23:32:17 pm »
Есть "волновой эффект" при котором камера живёт своей жизнью.Обычно камеры клеили к покрышке на лак .
Вездеход Лопарь.
« Ответ #23 : Июня 30, 2021, 02:57:36 am »
Я же написал=по собственному опыту. Я делал  -hi-  Диски для камер с бедлоками, должны быть с бочкой и к ней и приклеены  -hi-
Вездеход Лопарь.
« Ответ #24 : Июня 30, 2021, 08:58:34 am »
     Камера и покрышка живут в пневматике каждая своей жизнью и камера проворачивается относительно покрышки и диска сама по причине волнового эффекта. Поэтому нужно принять определённые меры, чтобы камера обхватывала диск и прижималась к покрышке на малом давлении.
     Для использования диска для бескамерки в камерном варианте нужно чуть доработать диск при его изготовлении. В диск, между конусами, нужно вварить шесть(минимум) перемычек из трубы или профиля, а лучше вварить бочку из жести. Диаметр между ними должен быть такой, чтобы камера пустая налезала на них с усилием. Это для того, чтобы камера при накачивании опиралась на внутренний диск-перемычки ( она должна их обжимать как удав) и при не большом давлении она прижималась верхней стороной к покрышке.  Тогда будет шанс, что сосок не будет проворачиваться из-за волнового эффекта. Но для надежности нужно спущенную камеру  намазать лаком, краской и т.п. , чтобы при накачивании она прижалась и приклеилась к покрышке. Только так будет 100% удержание соска. У меня так ходила три года и при разбортовке камеру пришлось отрывать от покрышки. Это если хочешь , чтобы сохранился эффект пневматика и было можно держать давление в колесе  0,2-0,4атм.
    Конечно, если накачать камеру 1,5атм, то не надо таких ухищрений. До дома доедешь . Всё это расписано где-то в темах про колеса и диски.
Оффлайн Скат
Вездеход Лопарь.
« Ответ #25 : Июня 30, 2021, 14:33:35 pm »
Так и поступлю тогда, если придётся ставить камеру. Колёса собраны, лонгвэй с тосолом залит. Давление держат. Единственное жалко, что тракторных вентилей в Мурманске не было, через автомобильные тонкие качать тяжеловато будет.
« Последнее редактирование: Июня 30, 2021, 14:39:28 pm от Скат »
Вездеход Лопарь.
« Ответ #26 : Июня 30, 2021, 14:50:48 pm »
У многих (у меня на одном тоже) стоят водопроводные шаровые краны.
Оффлайн Скат
Вездеход Лопарь.
« Ответ #27 : Июня 30, 2021, 15:15:51 pm »
Лесник-61
 На дисках у меня тоже шаровые краны, про вентили я к камере писал.
Вездеход Лопарь.
« Ответ #28 : Июня 30, 2021, 17:29:30 pm »
Камера будет крутится внутри покрышки
Оффлайн Скат
Вездеход Лопарь.
« Ответ #29 : Июля 01, 2021, 03:19:42 am »
Даже при высоком давлении в камере, как предложил Александр Лесник-61 ?
Вездеход Лопарь.
« Ответ #30 : Июля 01, 2021, 07:13:03 am »
Да!
Оффлайн Pereval
  • Техника: Запорожец был
Вездеход Лопарь.
« Ответ #31 : Июля 01, 2021, 08:00:04 am »
Не знаю конечно как в бедлоке будет, но на простом диске даже без фиксации покрышки, при нормальном давлении у меня лично не одна пипка не куда не разу не про вернулась, и не оторвалась...
Вездеход Лопарь.
« Ответ #32 : Июля 01, 2021, 08:04:13 am »
на простом диске
Простой с конусом или простой бочкой ?
Оффлайн Pereval
Вездеход Лопарь.
« Ответ #33 : Июля 01, 2021, 09:56:01 am »
Ну уазовский диск профиль наварен, и железом обернут, как бочка короче...
Оффлайн Скат
Вездеход Лопарь.
« Ответ #34 : Июля 01, 2021, 11:39:25 am »
Остаётся промазать лаком камеру при сборке, вытерев диск от лонгвэя насухо. Остаётся только такой вариант из простого, не разбирая и не переделывая диски конусные?
Вездеход Лопарь.
« Ответ #35 : Июля 01, 2021, 12:10:32 pm »
Думаю с этим будут проблемы.Да и зря ты зациклился на этой "проблеме"с камерами.Уедет/не уедет.
Оффлайн Скат
Вездеход Лопарь.
« Ответ #36 : Июля 01, 2021, 12:34:54 pm »
Если в дороге произойдёт повреждение покрышки ( большая дыра, порвётся), которое не устранить на скорую руку жгутиками или грибком, то как без камеры продолжать движение?
Оффлайн Pereval
Вездеход Лопарь.
« Ответ #37 : Июля 01, 2021, 14:10:09 pm »
а потом при маленьком проколе отрывать эту камеру от покрышки!!!, не надо париться, камеру с собой, по туже накачаешь, до дома точно доберёшься, да и рваные ободрыши при помощи капроновой нитки, и огромной заплате, прямо в дороге лечат, сам не пробовал, но человек который профессионально занимается обдиркой лично рассказывал...
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
Вездеход Лопарь.
« Ответ #38 : Июля 01, 2021, 16:20:40 pm »
Лаком промазывается диск, на нее камеру, и все. Камера сдирается на раз. После ремонта повторно промазывать не надо, прилипает отлично. Езда на Буравушке два сезона, прокруток и отрывов сосков не было. Камера 12.00, диск литой на 20".
Оффлайн Pereval
Вездеход Лопарь.
« Ответ #39 : Июля 01, 2021, 16:40:51 pm »
опять же диск литой, типа бочкой, а в конусном диске я думаю не прокатит, хотя не уверен, как говориться мысли в слух...
Автор Hantrer
Ответов: 34
от Hantrer
Автор Евгений 103
Ответов: 85
от Евгений 103
Вездеход "КРАКОМОТ"
Автор Тихомиров
Ответов: 52
от Тихомиров
Вездеход "Национал"
Автор Varg
Ответов: 12
от Varg
Вездеход 4*4 "Леший"
Автор Леший-32
Ответов: 194
от Леший-32
