Автор Тема: "Десятка" от REMIX59- 2010 г.в.  (Прочитано 40468 раз)
Оффлайн remix59
Re: "Десятка" от REMIX59- 2010 г.в.
« Ответ #40 : Января 12, 2011, 14:47:19 pm »
Рулевая система:
Оффлайн remix59
« Ответ #41 : Января 12, 2011, 14:49:33 pm »
Рулевая и узел перелома:
Оффлайн remix59
« Ответ #42 : Января 12, 2011, 14:56:00 pm »
Двери:
Оффлайн remix59
« Ответ #43 : Января 12, 2011, 14:59:00 pm »
Управление КПП:
Оффлайн Наиль
  • привет всем
« Ответ #44 : Января 12, 2011, 16:43:20 pm »
Передняя полурама:
Какие трубы применял?
Оффлайн remix59
« Ответ #45 : Января 12, 2011, 16:55:44 pm »
Проф. труба 25х50х2, 20х20х2, 15х15х1,5, полоса 4х40-  косынки, усилители, кронштейны.
Оффлайн VML
  • Михаил
« Ответ #46 : Января 12, 2011, 20:45:47 pm »
Немного фото по конструкции, а то совсем ушли на колеса:
Диски, 25 кг., пруток 10мм, арматура 10мм, полоса 4х40мм:
А можно поинтересоваться?
С какой целью обода в виде многоугольника?
Оффлайн Наиль
  • привет всем
« Ответ #47 : Января 13, 2011, 11:02:05 am »
Вот на этом пневмаходе несущая рама: нижний периметр 40Х25Х1,5   верх 25Х25Х1,5  раскосы 20Х20Х1,5 полный вес под 2т и не разу рама не порвалась, подумай над весом и делай ферму, т.е. раму из треугольников, а вот узел переломки у тебя грамотный, всё по сопрамату :wink:
Оффлайн remix59
« Ответ #48 : Января 13, 2011, 12:31:22 pm »
Не понял на каком пневмоходе? С весом и у меня все нормально, первый из этой серии трудится уже три года, поломок рамы нет. Узлы не выносящие издевательства и работающие предохранителями- промежуточная(Средняя) рулевая тяга и промежуточный кардан, поставляются в аварийном комплекте, с соответствующими "бранилками".
Оффлайн remix59
« Ответ #49 : Января 13, 2011, 12:35:42 pm »
Наблюдения, испытания показали, что многогранный обод при наездах не деформируется, как круглый такого же сечения, он жестче, к тому же проворачиваемость камеры на таком ободе полностью отсутствует, если она конечно не сдута, обод служит дополнительным фиксатором.
« Последнее редактирование: Января 13, 2011, 12:40:25 pm от remix59 »
Оффлайн Наиль
  • привет всем
« Ответ #50 : Января 13, 2011, 12:52:21 pm »
Ссылка не прошла http://foto.mail.ru/mail/nail-aero/_myphoto/44.html  , я хочу сказать что очень тежёлые трубы применяешь, там и легче выдержат
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
  • Техника: такси, батинки
« Ответ #51 : Января 13, 2011, 13:11:26 pm »
На фотографии где голый диск: мне кажется по весу и жесткости перебор, целых 25кг!!!  А на этой фотке где зеленные спицы---гораздо легче!  С чем связанно такое утяжеление диска?
« Последнее редактирование: Января 13, 2011, 13:16:58 pm от Вада »
Оффлайн remix59
« Ответ #52 : Января 13, 2011, 17:59:53 pm »
Господин- МОМЕНТ, на одном "Муравей" и весу 400 кг. , на другом 1113- 29 л.с., и вес с полезной нагрузкой больше тонны.
А на этом всего по восемь спиц на колесо, ходит уже шесть лет, диски стоят.
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
« Ответ #53 : Января 13, 2011, 18:38:27 pm »
Цитировать (выделенное)
Господин- МОМЕНТ
Вот это не корректное обращение извольте объяснить? Это Ваше проявление чрезмерной самооценки и гордости?
На сайте делают диски почти вдвое легче твоих и для кордовых покрышек и для веса в две тонны!
Естественно возникает вопрос--- для чего такие мощные? Что они у тебя так часто ломались? Что вынудело делать такие мощные диски?
То что я молодой и изучаю опыт старших, чтоб не повторять их ошибки -----в этом ничего плохого нету
« Последнее редактирование: Января 13, 2011, 18:47:13 pm от Вада »
Оффлайн DIV
« Ответ #54 : Января 13, 2011, 18:46:57 pm »
Вада, не кипятись. Здесь речь идет о крутящем моменте. Но действительно 25кг - это слишком. Для такого вездехода диск должен весить 15-18кг.
Оффлайн DIV
« Ответ #55 : Января 13, 2011, 18:52:32 pm »
Что-то мы опять про колеса. Что же касается конструкции самого вездехода, то мне нравится. Очень много технически грамотных решений. Есть чему поучиться
Оффлайн remix59
« Ответ #56 : Января 14, 2011, 10:40:32 am »
Господин- МОМЕНТ
Коечно я с таким уважением о КРУТЯЩЕМ МОМЕНТЕ, это один из "идолов" нашей религии, под названием "ВЕЗДЕХОДОСТРОЕНИЕ", второй "идол"- ВЕС, если проектировать по классическим канонам (религия профессионалов) будет получаться трактор, АМИНЬ.
По поводу колес, я просто знал манеры эксплуатации заказчика, дрова, ПГС, хлысты волоком, да и самому приходилось раз тащить УАЗ 469, километр в гору (25%) на предыдущем, таком же, гора с поворотами, трактор прошел и оставил кашу и лед под ней, УАЗ буксовал и соскальзывал в сугробы. А при выезде в гору, с поля по пухляку, через бруствер 2м высотой, впервые увидел как торсионят ВАЗовские полуоси, градусов на 90, мне показалось. Впервые применил для спиц строительную арматуру, пробовал ломать и гнуть пруток 10мм и ее, то же 10мм., работает как пружина, не согнуть, не сломать.
Может и перетяжелил диски, просто найти и заменить в деревне полуось ВАЗ, гораздо проще и быстрее, чем заказывать нам в город новый диск.
Оффлайн remix59
« Ответ #57 : Января 14, 2011, 10:43:56 am »
Красивый аппарат у тебя получился, особенно кабина, даже не поймешь сразу, что из донора.
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
« Ответ #58 : Января 14, 2011, 11:13:01 am »
Немножко я не понял про идолов?
От себя скажу: крутящий момент я уважаю!
Объясню почему я его не учитываю при ударных нагрузках: потому что все заводские
узлы идут с запасом прочности по моменту скручивания как минимум в 3 раза и более.
Если эксплуатировать их в максинально щадящем режиме то и большими колесами не порвать!
Ударные перегрузки ---это следствие действия приложенного момента( даже не момента, а от угловой скорости вращения) и рельефной неравномерной не ровной плоскости---ну на пальцах как то так!
Чем больше угловая скорость колеса тем сильней трансмисионный удар при пробуксовке и др. случаях, я описывал ранее!
« Последнее редактирование: Января 14, 2011, 11:20:40 am от Вада »
Оффлайн хантас
« Ответ #59 : Января 14, 2011, 12:00:58 pm »
remix59 у вас не бывало случая поломки шруса между полурамами ведь он самая низкая точка и не закрыт например при переезде через земляной вал?
Переломка "Мячик"
Автор Евгений Е.
Последний ответ Января 21, 2024, 12:13:45 pm
от лесник 83
Вездеход "Циклоп"
Автор PaVLik
Ответов: 115
от PaVLik
Переломка 4Х4 "Дутыш"
Автор vovchara
Ответов: 184
от Renegat
Вездеход "Матиз"
Ответов: 478
от P_S_M
Вездеход "Шмель"
Автор Серега Шмель
Ответов: 332
от Серега Шмель
