Автор Тема: Забава 4 среднемоторная.  (Прочитано 123174 раз)
« Ответ #100 : Сентября 27, 2021, 21:04:30 pm »
На предыдущем вездеходе у меня такая подвеска с А рычагом стояла спереди и все работало отличьно.Но там стояло по 2 пружины и аморт.А вот тут как подметил Лесник-61, рама получилась довольно высоко,если А рычаг ставлю во внутрь рамы,то она опустится максимум 10 см,что великой роли не сыграет.Рессора да,надежно,крепко но трясет хочу мягких ходов.Так что наверно буду смотреть в сторону подвески классики. ::mail1:::
Да нормально всё с А рычагом,кроме того, что он креплениями и частью самого рычага стоит под рамой,пробьёт ниже отбойников если стойки  с восьмёрки будут ,там отбойники слабые и сломает его,сделай во внутрь крепления,соответственно и рычаг переварить.
Оффлайн bmv1962
« Ответ #101 : Сентября 27, 2021, 21:05:06 pm »
Ну вот,как то так все получается.
Это какая-то порнография, а не кронштейны. Очередной небоскреб на колесах.
« Ответ #102 : Сентября 27, 2021, 21:11:01 pm »
И ещё,нижние тяги которые крепятся к мосту я бы перенёс максимально к колёсам.
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #103 : Сентября 27, 2021, 22:00:31 pm »
Евгений 103, можешь сделать информативные фотки задней подвески.За ранее спасибо.
Вот видео делал..смотри там вроде всё понятно..
Есть ещё серии...
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #104 : Октября 03, 2021, 22:59:18 pm »
Всем привет,убрал А рычаг переделал на классичемкую подвеску.
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #105 : Октября 03, 2021, 23:04:22 pm »
Все бы хорошо,да на тут то было.При диагоналке колесо об пружину шоркать будет.Придется кроштейны стоек во внутрь рамы затянуть.
Оффлайн bmv1962
« Ответ #106 : Октября 04, 2021, 00:00:47 am »
Да, чтож вы все крепите стойку сверху моста и вертикально, когда можно закрепить снизу и наклонно. Встает компактнее и зазор между задним колесом и боковиной 80 мм.
Сообщение понравилось: Пянда, didulya, А.И.86
Оффлайн bmv1962
« Ответ #107 : Октября 04, 2021, 00:06:11 am »
Вот еще крепление передней стойки
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #108 : Октября 04, 2021, 00:58:02 am »
bmv1962, темы твоей не читал,и не знаю что строишь.Я не теоретик,все больше на практике и на ошибках ,так вот при твоем крепеже стоек будет ломать шток с верху где резьба.Такую компановку я уже проходил на квадрике с независимой подвеской но суть примерно та же попытаюсь сформулировать.У тебя стойка с низу закреплена 2мя болтами,так вот при артикуляции моста у стойки угол меняться не будет,соответственно вся нагрузка придет на конец штока и его обломит,так как он будет работать на излом.На квадрике изначально стойки тоже ставил под углом,ломало тольо в путь,прлблему решил вертикальной установкой стоек.
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #109 : Октября 04, 2021, 01:04:15 am »
bmv1962, пардон,сразу написал а потом рассмотрел что стойка через сайлентблок прикручена :)
« Ответ #110 : Октября 04, 2021, 05:37:15 am »
Эдуард2016, привет,с  задней нижней тягой,по моему тоже перебор,длинноватая кажется.Ну и сам кронштейн на раме,просится обрезание,слишком он торчит.
« Ответ #111 : Октября 04, 2021, 07:29:29 am »
И вот этот сайлентблок можно развернуть вверх, тогда длина стойки уменьшится на 100-150мм примерно и верхнее крепление будет ещё ниже . У меня такого вида стоит амортизатор, без пружины.
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #112 : Октября 04, 2021, 08:28:01 am »
LEONID 69, привет,тяга 1100мм и так короче сделал на ваз тяги 50/50.Кронштейн 90мм
« Ответ #113 : Октября 04, 2021, 10:12:26 am »
Кронштейн укороти  на половину,а то он торчит как якорь,перпендикулярно раме,(здрасьте все коряги😁).
« Ответ #114 : Октября 04, 2021, 11:25:33 am »
И что теперь мост от бокового смещения удерживает ?
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #115 : Октября 04, 2021, 12:11:07 pm »
МВП, панара будет
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #116 : Октября 04, 2021, 12:13:41 pm »
От этого к ронштейна паралельно раме еще палка приварится и к ней придет тяга от переднего моста.
« Ответ #117 : Октября 04, 2021, 12:21:21 pm »
А,понял,усилитель рамы.
Оффлайн bmv1962
« Ответ #118 : Октября 04, 2021, 22:54:07 pm »
Уже построил и сезон эксплуатировал. А в тему мою заглядывал и учил как надо А-образный рычаг делать не разобравшись в сути.
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #119 : Октября 04, 2021, 23:19:11 pm »
Может быть,всего не упомнишь.
