Автор Тема: Переломка "Крабик".  (Прочитано 280695 раз)
Переломка "Крабик".
« Ответ #280 : Июня 16, 2021, 01:37:12 am »
Пожалуй лучше будет такая муфта здесь.
Лучше чем?
А если такую?
В наличии нет, ждать долго, требования к центровке, мне думается, жестче.
Переломка "Крабик".
« Ответ #281 : Июня 16, 2021, 09:21:20 am »
Изобразить это не ко мне, ко мне чертежи. И чего глубоко не заезжать, переломка с заблокированым вертикальным шарниром устойчива не хуже любой другой машины.
Насоветовать и нарисовать можно что угодно . Хоть гильотину .
Иженеры 18 века тебя бы не кол посадили если бы ты предложил накренившемуся фрегату под киль надувной матрац подсунуть  вместо камней в трюме .
« Последнее редактирование: Июня 16, 2021, 09:28:19 am от МВП »
Переломка "Крабик".
« Ответ #282 : Июня 16, 2021, 10:48:44 am »
МВП, ты всё какую-то ерунду собираешь.
Переломка "Крабик".
« Ответ #283 : Июня 16, 2021, 11:03:09 am »
Я ее не собираю , я ее делаю . Раньше рисовал , чертил ,считал , теперь так делаю . Последнее время трех мерная проекция в голове не крушиться при разных векторах , приходится из проволоки в полный масштаб каркас варить ломать и убирать лишнее или добавлять нужное .
Простые балки и надувные мешки меня уже давно не интересуют .
« Последнее редактирование: Июня 16, 2021, 11:16:29 am от МВП »
Переломка "Крабик".
« Ответ #284 : Июня 16, 2021, 11:22:32 am »
 Народ, дабы прекратить дискуссию Мост выставлен, приварен. Выставлял так - закрепил КПП, присоединил к нему через крестовину мост, поставил полураму вертикально, вымерил стойки моста, поставил их на место, слегка наклонив полураму и покрутил вал. Биения не наблюдал. Стр. индикатора со штативом не имею, смотрел на глаз. Полагаю, что незначительные отклонения компенсируют кронштейны РК Нивы.
 Решение принято, исполняю!
Переломка "Крабик".
« Ответ #285 : Июня 16, 2021, 11:27:41 am »
 И еще - вопрос нехватки плавучести буду решать поплавками в полурамах, колесах - писал уже! И то тщательно продумав - Василий (МВП) хороший пример привел с фрегатом.
Переломка "Крабик".
« Ответ #286 : Июня 16, 2021, 13:34:51 pm »
Тalgat-53, Сделай лодку,и будет тебе счастье.
Переломка "Крабик".
« Ответ #287 : Июня 16, 2021, 13:38:52 pm »
Поплавки тубе тут никак не помогут, вот если раму переделаешь опустив нижний пояс вровень с репой, то помогут.
Переломка "Крабик".
« Ответ #288 : Июня 16, 2021, 19:52:20 pm »
Полуавтоматом пока не разжился, электродами даже пробовать не буду. В будущем, если желания совпадут с возможностями, буду строить что то типа UTV, вот там точно кузов лодкой буду планировать.
Переломка "Крабик".
« Ответ #289 : Июня 16, 2021, 22:16:45 pm »
А если деревянную фанерную СС сделать  ::undecided:::
Переломка "Крабик".
« Ответ #290 : Июня 17, 2021, 00:24:05 am »
Ты эту тему хорошо знаешь.https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=8628.msg223040#msg223040
Переломка "Крабик".
« Ответ #291 : Июня 17, 2021, 11:10:14 am »
Компенсируют в плане чутка поездить , далее - не забудь запастись подшипниками для РК и моста и реставрацию посадочных мест :( .
Оффлайн Pereval
  • Техника: Запорожец был
Переломка "Крабик".
« Ответ #292 : Июня 17, 2021, 11:35:04 am »
Или расколотым корпусом коробки, нужно тоже запастись😁
Переломка "Крабик".
« Ответ #293 : Июня 17, 2021, 12:21:06 pm »
Туточки от желания хозяина  ::cheesy::: .
Переломка "Крабик".
« Ответ #294 : Июня 17, 2021, 13:23:00 pm »
   Михайлович, Сергей, есть опыт эксплуатации такой компоновки, или мысли вслух?
Оффлайн Pereval
Переломка "Крабик".
« Ответ #295 : Июня 17, 2021, 13:35:58 pm »
Слава богу нет, да он и не нужен, что бы понять, во первых что бы поменять крестовина, Наде открутить или коробку или мост, зачем такие сложности, но если уж сильно хочется, коробка и мост, должны крепиться мертво к одной железяке, без подушек, при этом нужно все точно выставить...
Переломка "Крабик".
« Ответ #296 : Июня 17, 2021, 13:40:09 pm »
Не надобно иметь опыт эксплуатации такого узла , cхема что ни на есть как аксиома - две паралельные прямые не пересекаются . А проверка туда сюда крутануть руками и всё тип топ не означает хороший результат , работа под долговременной нагрузкой и будет крах всего . Талгат , я вот себя не жалею переделками , а чужой труд жалко , да и собственно не настаиваю что  переделывай это cоединение .  -hi-
Переломка "Крабик".
« Ответ #297 : Июня 17, 2021, 15:49:58 pm »
Хочу строить такое.
В итоге решил аппарт на ураганах закинуть и сделать для начала Микро - движок 161, камеры, жиго мосты.
Узел перелома планирую рычаг наверное какой люминьевый и шаровую.
но опыта нет.
Переломка "Крабик".
« Ответ #298 : Июня 17, 2021, 17:33:00 pm »
1 - высота буртиков на крестовинных фланцах сточены до 0,5-0,7 мм,
 2 - подушки легко дают возможность смещения КПП на пару мм.
 3 - хотел поставить между фланцами разрезанную шайбу, но не понадобилось.
Вот это в гаражных условиях не получилось сделать (писал выше о соединении КПП и ПМ без крестовины - гуляла здорово).
Переломка "Крабик".
« Ответ #299 : Июня 17, 2021, 17:43:15 pm »
Как раз параллельные и не получаются, а точка пересечения приходится на крестовину. Угол почти не заметный глазу. КПП пока выставлена на две подушки, покрутил - качание КПП не более пары мм (на глаз).
 Закрепить КПП на подушки решил глядя на РК Нивы. На довод, что там полноценные карданы отвечу - там и мосты не жестко закреплены. Потому и решил попробовать. Но ПМ все равно далековато от узла перелома, вот это мне никак не нравится. Но других вариантов пока нет, потому продолжу.
Автор DRON
от Renegat
Автор Сеня
Ответов: 33
от Сеня
Автор SLOW
Ответов: 94
Автор Владимир Е
Ответов: 16
от Владимир Е
Автор patygrey
Ответов: 66
от Власов Андрей
