Автор Тема: Переломка "Крабик".  (Прочитано 298446 раз)
Переломка "Крабик".
« Ответ #180 : Мая 29, 2021, 12:02:20 pm »
Ты качалку на сколько выше осей сделал? Вот этот рычаг надо нейтрализовать тягами. Сделай качалку на одном уровне с осью колеса и не будет рычага.
   А кроме этого рычага на мост будет действовать разворачивающий момент вокруг вертикальной оси, когда одним колесом ты упрешься в пень. Так что надо две тяги.  Эти резинки только самокат если в гараже перекатывать.
   Но делать так никто тебе запретить не может. Даже интересно , как далеко и как скоро их завернёт.
« Последнее редактирование: Мая 29, 2021, 12:10:49 pm от Лесник-61 »
Переломка "Крабик".
« Ответ #181 : Мая 29, 2021, 12:06:58 pm »
тяги не обойтись
Вроде додумал - тяга должна быть типа лежащей кочерги с высотой, равной раст. от оси качания до оси полуосей. Тогда должна качаться! Значит еще железо, вес и т.д. Да и задний кардан будет мешать.
 Отсюда (еще раз) вопрос к тем, у кого есть опыт эксплуатации - в чем преимущества переломки с разнесенными степенями свободы?
Переломка "Крабик".
« Ответ #182 : Мая 29, 2021, 12:13:14 pm »
А я вижу в переломке только плюс в том, что цельных мостов много, а управляемых мало.
  Я повелся на общий ажиотаж, сделал. Покатался. И как в той песне : я лучше перед загсом съем паспорт, но на тебе никогда не женюсь.
Переломка "Крабик".
« Ответ #183 : Мая 29, 2021, 12:19:25 pm »
Переломка "Крабик".
« Ответ #184 : Мая 29, 2021, 12:28:32 pm »
Сделай вот так.
Можно на одном уровне сделать. Только как вынимать редуктор?
« Последнее редактирование: Мая 29, 2021, 12:34:59 pm от Лесник-61 »
Переломка "Крабик".
« Ответ #185 : Мая 29, 2021, 12:33:00 pm »
Не надо рычаги делать одинаковы по высоте. Можно сразу под мостом прикрепить, можно на уровне осей. Но делать надо две тяги, потому как на сжатие согнуть её легче, чем разорвать на растяжение.
Переломка "Крабик".
« Ответ #186 : Мая 29, 2021, 13:02:49 pm »
Люди, а как же на Литле без тяг? Или я проглядел?
Литл без тяг,но и колёсики у него маленькие.
Переломка "Крабик".
« Ответ #187 : Мая 29, 2021, 16:30:01 pm »
Виктор, так и меня такие же колеса. За фото спасибо.
Переломка "Крабик".
« Ответ #188 : Мая 29, 2021, 17:09:02 pm »
Александр, не полнял. Мне интересна разница переломок с разнесенными степенями свободы и с неразнесенными.
Переломка "Крабик".
« Ответ #189 : Мая 29, 2021, 17:37:05 pm »
Можно соеденить гармошкой, меньше нагрузка на узел перелома.  , поэтому  проще узел перелома и естественно легче.
« Последнее редактирование: Мая 29, 2021, 17:41:06 pm от Лесник-61 »
Переломка "Крабик".
« Ответ #190 : Мая 29, 2021, 18:41:57 pm »
Литл
Ось качания около 25 мм на вид по фото.
Переломка "Крабик".
« Ответ #191 : Мая 29, 2021, 23:35:26 pm »
 Пообщался с разработчиком Литла:
 - за качающийся мост - более устойчив при плавании, других плюсов нет;
 - за узел качания - коммерческая тайна;
 - на разработку и доводку ушло почти четыре года.
Переломка "Крабик".
« Ответ #192 : Мая 29, 2021, 23:37:32 pm »
Где глянуть?
Переломка "Крабик".
« Ответ #193 : Мая 30, 2021, 07:51:27 am »
Где глянуть?
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=11399.100
Ещё Соломоны из Новосибирска делают.
Переломка "Крабик".
« Ответ #194 : Мая 30, 2021, 08:10:43 am »
 Собрал вчера узел качания с хребтом, покачал - признаю, жидковато получается, без тяг не выйдет. В общем, пустая работа получилась. Теперь в раздумьях - делать как на оригинале (токарка) или уйти к классической переломке. Есть поворотный кулак от ВАЗ Использовать как есть, или поворотный узел свой, а качалку отсюда?
 И еще вопрос - какой макс, угол отклонения на крестовинах?
Переломка "Крабик".
« Ответ #195 : Мая 30, 2021, 09:10:11 am »
Без разницы.
Делай так, хвост 60х60х3 как и кронштейны подвески рамы кузова, поперечины рамы кузова 60х30х2, остальное 40х20х2 и 20х20х1,5. Здесь вес хвоста 12 кг и рамы кузова 18 кг.
Переломка "Крабик".
« Ответ #196 : Мая 30, 2021, 09:26:44 am »
Можно и его использовать на качалку,но три втулки и палец на 25-30 мм гораздо проще.Там не полный оборот даже,зачем подшипники.
Переломка "Крабик".
« Ответ #197 : Мая 30, 2021, 13:28:26 pm »
Две длинных Нивовских тяги с кронштейнами будут много легче чем классический перелом. Да и с передней ступицей тоже.
Можно одну разрезать на две и сделать с упорной резинкой. Хотел фотки сбросить, но чего-то не грузит. Посмотри их.
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=10243.100
« Последнее редактирование: Мая 30, 2021, 13:40:43 pm от Лесник-61 »
Переломка "Крабик".
« Ответ #198 : Мая 30, 2021, 13:47:28 pm »
Нет, не будет, в итоге столько веса наберёшь сколько должно быть.
Переломка "Крабик".
« Ответ #199 : Мая 30, 2021, 14:38:42 pm »
Что там может быть секретного то,палец на 20 мм,резьба на 20 мм,а сам палец непонятно сколько,может и чуток толще быть. и две втулки в трубе,не понятно что там можно разрабатывать четыре года.
вид с заду
Со стороны редуктора
« Последнее редактирование: Мая 30, 2021, 14:43:37 pm от logza »
Автор DRON
от Renegat
Автор patygrey
Ответов: 66
от Власов Андрей
Автор Буржуазный специалист
Ответов: 160
от Samstan
Автор Сеня
Ответов: 33
от Сеня
Автор SLOW
Ответов: 94
