Автор Тема: зажигание на сзд  (Прочитано 65017 раз)
зажигание на сзд
« Ответ #80 : Марта 04, 2023, 00:03:26 am »
 Если прикреплен к впуска карба, то впускной патрубок. Закрывая тряпкой, обогащал смесь.
зажигание на сзд
« Ответ #81 : Марта 04, 2023, 00:36:26 am »
На СЗД на этом конце стоит воздушный фильтр.
Вообще, по хорошему, карб-генератор=надо бы перекомпановать  -hi-
Оффлайн Dim29
зажигание на сзд
« Ответ #82 : Марта 04, 2023, 01:30:57 am »
Там ещё на руле стоит вроде обогатитель... Он его тоже сначала закрывал.
Оффлайн Dim29
зажигание на сзд
« Ответ #83 : Марта 04, 2023, 01:33:23 am »
Саныч, извиняюсь, не совсем понял, что надо сделать. 0*)
зажигание на сзд
« Ответ #84 : Марта 04, 2023, 09:24:17 am »
От входа в карбюратор, до генератора, всего около 3 см=по этому, организовать правильный впуск не получается. Я не делал, а ты подумай сам.
Может найдти ремешок длиннее и отодвинуть ?
Оффлайн Dim29
зажигание на сзд
« Ответ #85 : Марта 04, 2023, 10:42:46 am »
Спасибо, посмотрю, получится ли.
зажигание на сзд
« Ответ #86 : Марта 04, 2023, 14:41:16 pm »
Саныч, да ну его нафик этот генератор. Минский легче, надежнее, искра мощнее.
 Конечно переделывать нужно.  ::morning1:::  (рейтинг уже - 150!  ::cheesy:::  Кто то по моим старым темам минусует, все подряд.  Родной минусовщик, не пререживай! Всё в жизни наладиться!. Всё будет хорошо!)
« Последнее редактирование: Марта 04, 2023, 14:52:45 pm от Leon10010 »
зажигание на сзд
« Ответ #87 : Марта 04, 2023, 17:55:45 pm »
Leon10010, Ну так предложи чертежи на родные детали СЗД  1*11
Оффлайн Fiacher12
зажигание на сзд
« Ответ #88 : Марта 05, 2023, 21:06:16 pm »
Воздухозаборник. Тряпкой закрывал- типа подсос.
зажигание на сзд
« Ответ #89 : Марта 05, 2023, 23:58:44 pm »
При пуске рукой прикрываешь и пускается на морозе.
зажигание на сзд
« Ответ #90 : Марта 06, 2023, 00:02:01 am »
Так их полно гуляет по просторам. Переходничёк  на статор генератора. И конус изменить. если коленвал чисто мотоколяскина,  на выходе коленвала под ротор-магнит.
зажигание на сзд
« Ответ #91 : Марта 06, 2023, 00:14:28 am »
А что бы конус изменить, нужно ещё и половинить мотор  ::tongue::: Советуешь как токарь  ::cheesy:::
зажигание на сзд
« Ответ #92 : Марта 06, 2023, 00:55:06 am »
Можно в маховике конус изменить. Не вопрос!  ::cheesy:::
 Завтра мотор и зажигание достану, посмотрю чего там. Давно делал, забыл уже.  -hi-
Оффлайн Леха 273
зажигание на сзд
« Ответ #93 : Марта 06, 2023, 17:09:21 pm »
за 3 года магнето ни разу не подвело :), пару раз контакты чистил только и раз регулировал зазор. Плюс второе в тряпочку завернутое постоянно в запасе в багажном отделении под крышой :).
Сообщение понравилось: Саныч
Оффлайн Dim29
зажигание на сзд
« Ответ #94 : Марта 06, 2023, 23:48:14 pm »
Так на руле стоит вроде как управление заслонкой (на фото, где ручка газа рычажок). Тросик идёт в карбюратор. Не было б его, тогла понятно.
зажигание на сзд
« Ответ #95 : Марта 06, 2023, 23:56:37 pm »
Это обогатитель, бензин открывает. На некоторых карбюраторах рычажок на самом карбюраторе стоит.
Сообщение понравилось: Dim29, Леха 273
Оффлайн Dim29
зажигание на сзд
« Ответ #96 : Марта 07, 2023, 00:33:43 am »
Всё понял, спасибо за подсказку.
Пока всё оставлю как есть, за исключением, что зажигание будет оптическое. Посмотрим, как покажет себя. Будет мне мозг делать, так вообще поменяю на лифан  ::cheesy:::
зажигание на сзд
« Ответ #97 : Марта 07, 2023, 00:39:11 am »
Это обогатитель по топливу, а тряпка, это по воздуху  -hi-
Оффлайн Dim29
зажигание на сзд
« Ответ #98 : Марта 07, 2023, 01:12:13 am »
Спасибо всем за помощь  1*11
Онлайн Igas
зажигание на сзд
« Ответ #99 : Марта 07, 2023, 09:46:22 am »
  Рычажок ставился на карбюраторы стационарных моторов типа мотопомп МП 600, МП 800, Л-6, Л 12. Вообщем -там где нету руля....
Контактное зажигание маленькие хитрости
Автор СаняТ3
Ответов: 35
Последний ответ Мая 04, 2012, 20:00:23 pm
от Михайлович
Зажигание бензопилы Урал для Муравья.
Автор Николай Васильевич
Последний ответ Июля 30, 2019, 13:42:46 pm
от Николай Васильевич
Электронное зажигание на Урал.
Автор anatolij
Ответов: 31
Последний ответ Сентября 13, 2012, 14:26:26 pm
от митяйка
новое зажигание иж-планете
Автор baga115
Ответов: 57
Последний ответ Апреля 10, 2016, 22:14:47 pm
от Viktor 159
Бурановское зажигание на туллицу
Автор хантас
Последний ответ Августа 25, 2009, 00:29:39 am
от Борис
