Автор Тема: зажигание на сзд  (Прочитано 65031 раз)
Оффлайн Dim29
зажигание на сзд
« Ответ #60 : Февраля 17, 2023, 23:30:02 pm »
Dim29, А ты готов на такие переделки?
Да вот сам не пойму. Пока до весны наверное оставлю всё как есть, но от аккумулятора (езжу очень дальше огорода) надо избавляться похоже  :)
Мне важна надёжность, а зависимость от аккумулятора, эт не очень надёжно.
Кик стартер то у меня есть, но получается, что толку от него без аккумулятора нет ::undecided:::
зажигание на сзд
« Ответ #61 : Февраля 18, 2023, 01:14:09 am »
Как это? А как же ДВС без первоначального оборота-двух  завести?
Оффлайн Леха 273
зажигание на сзд
« Ответ #62 : Февраля 18, 2023, 02:26:12 am »
Стартёр и генератор плюс охлаждение на двс С3д очень надёжные- ну если Вы только не поедете за 2-4 суток. Аккумулятор всё выдержит. Если Вы хотите независимости то ставьте на зажигание магнето! Но я за 3 года эксплуатации Монстрика не разу не видел отказа электросистемы )).
зажигание на сзд
« Ответ #63 : Февраля 18, 2023, 10:45:23 am »
Магнето совершенно ненадежно. Я поездил на Лайке, был такой гусеничный снегоход советский.
 А отказа одного хватит . Километров за 50 от дома, в метель.
 Вот Планета, с обдувом и генератором Минского ни разу не подвела. Хотя возил запасной коммутатор постоянно с собой.
Оффлайн Igas
зажигание на сзд
« Ответ #64 : Февраля 18, 2023, 10:58:17 am »
  В чём причина была ?
« Последнее редактирование: Февраля 18, 2023, 11:31:03 am от Leon10010 »
зажигание на сзд
« Ответ #65 : Февраля 18, 2023, 11:25:04 am »
Сорее всего-отсыревало! Снять просушить и в путь! Ну и чехол не помешает.
зажигание на сзд
« Ответ #66 : Февраля 18, 2023, 11:27:19 am »
Лучше бы про задний ход думал  ::cheesy:::
зажигание на сзд
« Ответ #67 : Февраля 18, 2023, 11:31:11 am »
Несколько раз мусор попадал под контакты прерывателя. Или окислы. Зачищал. На фига это надо..
 Один раз рельсы переезжал, и он заглох, зараза. Так и не завелся. На руках стаскивал с жд.
Оффлайн Dim29
зажигание на сзд
« Ответ #68 : Февраля 18, 2023, 11:52:34 am »
Думаю))) лежит коробка от Оки, старые шрусы и полуоси вазовские. Можно воткнуть вместо задней звезды и будет задняя. Вообще, есть мысли заменить всё на китайца 4т и не мучиться!  ::cheesy:::
Оффлайн Dim29
зажигание на сзд
« Ответ #69 : Февраля 18, 2023, 11:53:47 am »
ПС. Уезжаю не на один день порой, а на неделю.
Оффлайн Igas
зажигание на сзд
« Ответ #70 : Февраля 18, 2023, 12:25:15 pm »
В работе без чехла магнето не может отсыреть. С чехлом, внутри магнето будет влага и капли воды(конденсата).
Виной может быть подшипник внутренний--появляется люфт, под абойму наружную подкладывается шайба картонная .
зажигание на сзд
« Ответ #71 : Февраля 18, 2023, 13:28:24 pm »
На гуся ?
Оффлайн Dim29
зажигание на сзд
« Ответ #72 : Февраля 18, 2023, 14:04:00 pm »
На гуся ?
Так точно  ::cheesy::: да и за крупным зверем бывает на недельку свалю. Тут болота в основном, так вот и не хочется где-нибудь с зажиганием колдовать ::confused:::
зажигание на сзд
« Ответ #73 : Февраля 18, 2023, 23:06:39 pm »
У меня не все . ;)
зажигание на сзд
« Ответ #74 : Февраля 19, 2023, 12:09:49 pm »
У меня не все . ;)
Небось варил в гараже, когда аккумулятор заряжал. Было такое.  778?
Оффлайн Dim29
зажигание на сзд
« Ответ #75 : Февраля 19, 2023, 15:27:18 pm »
Выхлоп поставь родной=вернёш утраченную мощу!
Где б его ещё найти)))
Оффлайн bmv1962
зажигание на сзд
« Ответ #76 : Февраля 19, 2023, 16:48:11 pm »
А у меня такое было, когда болгаркой рядом с заряжаемым аккумулятором работал.
Оффлайн vovchara
зажигание на сзд
« Ответ #77 : Февраля 19, 2023, 17:33:28 pm »
Сегодня собрал, работает отлично 1*11
зажигание на сзд
« Ответ #78 : Февраля 20, 2023, 09:42:17 am »
Таких на моем счету штуки 4 .
 А иметно такое только второй раз . Первый на кразе 180 разнес даже деревянный ящик . Оба раза зимой . Чо там происходит х.з.  Может дренажи паровые перемерзают и давление газов пластины на коротыш жмут . Может клема какой засвет электропшика делает .
Оффлайн Dim29
зажигание на сзд
« Ответ #79 : Марта 03, 2023, 23:56:47 pm »
Коллеги, а не подскажите ещё один момент, что это за штуковина такая (на фото). Предыдущий хозяин при заводе её тряпкой закрывал, а потом вытаскивал. Вряд ли уж так предусмотрено конструкцией  ::cheesy:::
Контактное зажигание маленькие хитрости
Автор СаняТ3
Ответов: 35
Последний ответ Мая 04, 2012, 20:00:23 pm
от Михайлович
Зажигание бензопилы Урал для Муравья.
Автор Николай Васильевич
Последний ответ Июля 30, 2019, 13:42:46 pm
от Николай Васильевич
Электронное зажигание на Урал.
Автор anatolij
Ответов: 31
Последний ответ Сентября 13, 2012, 14:26:26 pm
от митяйка
новое зажигание иж-планете
Автор baga115
Ответов: 57
Последний ответ Апреля 10, 2016, 22:14:47 pm
от Viktor 159
Бурановское зажигание на туллицу
Автор хантас
Последний ответ Августа 25, 2009, 00:29:39 am
от Борис
