Автор Тема: Птичка  (Прочитано 182251 раз)
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Птичка
« Ответ #400 : Мая 13, 2026, 11:43:48 am »
Как думаете, Имеет смысл заморочиться с вставками из пеноплекса в диск колес?
Погружается по верх диска, но это пустой , не считая меня и 400л топлива на борту.
В диске не много места конечно , литров 20 может только получится водоизмещения добавить с колеса , 120 всего.
Но это один пассажир с вещами.
« Последнее редактирование: Мая 13, 2026, 11:54:33 am от mutant323f »
Птичка
« Ответ #401 : Мая 14, 2026, 13:21:11 pm »
Ну кто же кроме хозяина вездехода, знающего конкретную местность, планируемые задачи, может дать ответ?
Как пеноплексовые вставки крепить, нужна ли им защита (колпак), как будут держать удары веток без защиты, если не снимать после переправы? А если снимать, то где их хранить/возить в вездеходе эти 120л объёма?
А вот вопрос о 400л ( а это 340кг!)топливном баке интересен. Эт что запас запас хода в  прим. 1500км (25-30л/100) обязателен?
Сделать бак меньше (заполнять на 100л) и два человека с гаком переплывут безопасно? Подумать над облегчением вездехода, очень существенный фактор.
Из собственных (немногочисленных заплывов) скажу, вездеход на воде что корова на льду...
Протектор гребной, погружение до середины дисков- куда ни шло. А вот малейший ветерок и парусность кунга сведёт  на "нет" все преимущества. Течение реки тоже фактор. А мотор ПЛМ  3-5 лс выправит ситуацию. Таскали же раньше плоты брёвен л. моторами типа Стрела, Ветерок 8?
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Птичка
« Ответ #402 : Мая 14, 2026, 16:34:58 pm »
крепить за болты бэдлока,
защищать - может пластиком тонким?
Есть мечта, вдоль Уральского хребта прокатиться. (может раз в жизни пригодиться)
а может винт сьемный смастерить ? с вращением от раздатки? У меня там выход есть не задействованный.
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Птичка
« Ответ #403 : Мая 14, 2026, 16:40:55 pm »
вот свободный выход.
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Птичка
« Ответ #404 : Мая 14, 2026, 16:43:12 pm »
только я в гребных винтах совсем не соображаю, не сталкивался ни когда.
Птичка
« Ответ #405 : Мая 14, 2026, 18:21:45 pm »
Я бы смотрел на болотоходный винт. Попробуй обратится сюда  https://полк.рф/каталог/гребные-винты
Птичка
« Ответ #406 : Мая 14, 2026, 22:18:03 pm »
А почему нет?  Развернуть несколько  (6-8) болтов и на них крепить колпак из пнд 3мм. Герметичность не нужна, ударопрочность будет. Были у меня колпаки из 4мм композита, так почти герметичны и прочны.
Тады ой, мечта- дело святое. 1*11
Сложно и не практично. Реки в той местности, вот чую,  ::omg::: с быстрым течением и с камёшником. Цапанул камня.. и нет лопасти. Ехать же не одному, с помощником. Лодка пвх с транцем, плм лёгкий, для переброски страховочного троса/ верёвки, толку больше и ТБ.
Прокатывался в лодке по реке, правобережному притоку С. Двины, с течением мало ошибусь  в 15км/ч(весной), жутковато с непривычки. Какие ни ставь колёса, развернёт и повернёт колёсник при переправе... и унесёт в С. Ледовитый. У вас куда, в Каспий?
Оффлайн Renegat
Птичка
« Ответ #407 : Мая 15, 2026, 19:31:36 pm »
Да,если по эту сторону водораздела,по Каме.А так через северную Кельтму,в Печору и опа...вот оно ,Баренцево море ::cheesy:::
Птичка
« Ответ #408 : Мая 16, 2026, 09:24:59 am »
Малооборотный винт с достойным упором будет очень не детских габаритов
Птичка
« Ответ #409 : Мая 16, 2026, 09:52:48 am »
1/3-1/4 заглубление колес, вроде ходил- тянул.
Надо как на пароходе, что Америка России подарила. Ессно спереди убрать, чтоб ужасно тихий ход улучшить.
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
Птичка
« Ответ #410 : Мая 16, 2026, 22:22:24 pm »
Тоже не понимаю,у меня в теме были по этому вопросу небольшие дебаты,потом оформилась мысль как быть.Испытаний конечно не было,и винт от брдм вам наверное не подойдет.тем не менее народ высказывал здравые мысли.
Оффлайн АверС
Птичка
« Ответ #411 : Мая 17, 2026, 13:59:51 pm »
Я делал по четыре лопатки на  колёсо, крепились к бедлоку, колёса, у меня, БЕЛ-79., делал только на передние колёса. Без них, в воде, перемещался очень медленно, если ветра не было, с лопастями стал намного лучше. На ютубе видео пропало, вернее ютуб пропал, вот нашёл.
     https://rutube.ru/video/216ebb626a20c8d54c9de5b8e1e5db75/?r=plemwd
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Птичка
« Ответ #412 : Мая 18, 2026, 08:02:44 am »
Нужно перечитать на досуге.
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Птичка
« Ответ #413 : Мая 18, 2026, 08:04:27 am »
Спасибо, посмотрел, такой ход на воде меня вполне бы устроил.
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Птичка
« Ответ #414 : Мая 18, 2026, 08:12:51 am »
Какие обороты нужны винту с хорошим упором ?
Птичка
« Ответ #415 : Мая 18, 2026, 13:01:59 pm »
Много времени уходило на монтаж/демонтаж лопастей? Может где-то уже выложен конструктив, ссылку бы, интересно.
Оффлайн АверС
Птичка
« Ответ #416 : Мая 18, 2026, 14:01:05 pm »
лесник 83, Лопасти крепятся к "крестику" и на нём остаются, а он на четыре болтика к бедлоку. ::morning1:::
Оффлайн АверС
Птичка
« Ответ #417 : Мая 18, 2026, 14:59:09 pm »
лесник 83, Вот здесь видно
    https://rutube.ru/video/0572ada51ac8bfb709a73517a10a4eef/?r=plemwd
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Птичка
« Ответ #418 : Мая 19, 2026, 21:26:48 pm »
30+ литров помещается в диск
Не плохо
Думаю пенополиуритан 2к купить и залить.
Пенополиуретан заливочный, 50 кг/м3, 10 кг
https://ozon.ru/t/JmG4rhy
Птичка
« Ответ #419 : Мая 20, 2026, 23:44:50 pm »
