Автор Тема: Нужен совет по инструменту .  (Прочитано 30968 раз)
« Ответ #20 : Апреля 04, 2021, 13:11:57 pm »
Именно такой и должен быть - карбид кремния зеленый,зернистость круга 60-80.
Именно для заточки режущего инструмента и свёрл само оно .
Оффлайн Александр В.М.
  • Техника: ГАЗ 2217
« Ответ #21 : Апреля 04, 2021, 18:01:51 pm »
По правильному карбид кремния (чаще серый, зеленый, черный) используется для твердых сплавов, оксид алюминия, он же корунд или электрокорунд (чаще белый, розовый, кирпично красный) используется для углеродки и быстрореза. Размер зерна зависит от задач. Выкрашивание зависит от твердости связки, на мягкой быстро выкрашивается, но зерно хорошо обновляется и грызет бодро, на твердой более стойкий, но может засаливаться и переставать резать, тогда вскрывают зерно алмазом.
Сообщение понравилось: Ильфар, bob292
« Ответ #22 : Апреля 05, 2021, 19:05:14 pm »
Парни решили не жадничать и выставили за 20тр , через час продали ...
« Ответ #23 : Апреля 05, 2021, 21:56:51 pm »
Бизнесмены
« Ответ #24 : Апреля 05, 2021, 22:12:32 pm »
Купил тчилку.
« Ответ #25 : Июля 28, 2021, 16:54:37 pm »
Подскажите , под алмазный круг сколько оборотов мотор взять .
Есть 1500об и 3000об  что лучше будет ?
« Ответ #26 : Июля 28, 2021, 16:56:51 pm »
Хочу на нём свёрла подправлять .
« Ответ #27 : Июля 28, 2021, 17:23:19 pm »
1500 об/мин за глаза,и не надо алмаз,ему надо обороты большие 3000 к примеру,а сверло сожжёшь на этих оборотах.На 1500 об/мин напыление алмазное сдерётся быстро.
« Ответ #28 : Июля 28, 2021, 17:46:38 pm »
Что с этим делать тогда ? Досталось бесплатно , думал в дело пустить.
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
« Ответ #29 : Июля 28, 2021, 19:28:47 pm »
На работе точилка сверел алмазным кругом 5300 об/мин. диаметр круга 78мм, пересчитай окружную скорость для своего круга .
« Ответ #30 : Июля 28, 2021, 19:30:16 pm »
Что написано на диске? Обороты, окружная скорость?
« Ответ #31 : Июля 28, 2021, 20:25:32 pm »
Продай мне , ::thinking::: резцы править.Могу обменять на два корунда. -hi-
« Ответ #32 : Июля 28, 2021, 20:56:47 pm »
Че , прям надо ? Могу подарить , если что .
« Ответ #33 : Июля 28, 2021, 21:33:54 pm »
У меня 150мм
С мотором 3000об скорость рабочей поверхности будет примерно одинакова .
Оффлайн Леха
« Ответ #34 : Июля 29, 2021, 22:46:10 pm »
у меня такой диск на 3000 стоит. Моторчик по-моему от маслонасоса токарного станка. Точу ножи, стамески, сверла и прочую ерунду. Точит нормально, сильно прижимать не нужно. После алмазной точилки кромки иногда приходится подправлять на мелкой нождачке
« Ответ #35 : Июля 30, 2021, 22:40:02 pm »
Порылся в закромах и собрал вот с таким камнем .
Понял , что поставить алмазную коронку через переходник не получиться . Точность изготовленого переходника оставляет желать лучшего .
На моторе вал под шпонку ровно не позволяет выставить переходник . На конце вала пришлось заваривать шпоночный паз , стало лучше .
Камень подровнял болгаркой с алмазным кругом .
« Ответ #36 : Июля 30, 2021, 22:48:09 pm »
Белая чашка для грубой обдирки.
« Ответ #37 : Июля 30, 2021, 22:57:13 pm »
Попробовал точить свёрла,  хорошо получается .
Токарь с фрезеровщиком сказали , что камень очень хороший .
« Ответ #38 : Июля 30, 2021, 23:05:35 pm »
через переходник
Сделай из капролона,просверли отверстие,а наружу можешь обточить хоть на дрель насадив.
« Ответ #39 : Июля 30, 2021, 23:08:45 pm »
Спасибо , попробую . Капролон у меня есть .
дайте совет новичку !
Автор серёга К.
Последний ответ Ноября 04, 2012, 19:09:10 pm
Нужен совет по модернизации трактора.
Автор Эдуард2016
Ответов: 16
Последний ответ Февраля 01, 2017, 16:08:41 pm
от Эдуард2016
