Автор Тема: Переднеприводная переломка 6×4 .  (Прочитано 44605 раз)
« Ответ #80 : Марта 17, 2021, 12:26:24 pm »
МВП, ну ты даёшь.
Для полного привода 70+30 от сцепного веса, для неполного 70% на бумажке.
« Ответ #81 : Марта 17, 2021, 12:34:27 pm »
Ведомое поменьше сопротивляется всё-равно, потери на буксование это тоже сопротивление качению.
Вот спасибо ,. Разьяснил . Обязательно скажу ему чтоб мост передний отключил , а то у него всегда проблема с данным участком .
« Ответ #82 : Марта 17, 2021, 14:30:23 pm »
Какой-то ты странный чаёк попиваешь.
Онлайн Юрич
« Ответ #83 : Марта 17, 2021, 15:11:20 pm »
Очень правильное видео! МВП-hi-
Перекачанные колеса глубоко проваливаются, образуется колея под каждым колесом, а также нагребается и уплотняется бугорок. Сопротивление растет с глубиной колеи. Хорошо, если все колеса идут след в след, хватает силы тяги. Как только задние колеса выбиваются из колей передних, а при кинематике тележного поворота это неизбежно, сопротивление вырастает и силы сцепления уже не хватает для реализации тяговых сил. Движение невозможно. Дальше будет только окапывание... Даже докопавшись до земли, машина не поедет, потому, что и колея станет глубже и сила сопротивления переместится вверх к центру колеса, вырастет её горизонтальная, сопротивляющаяся, составляющая.
Напомню картинку из Акад. Чудакова "Условие движения колесного движителя"
« Ответ #84 : Марта 17, 2021, 15:12:13 pm »
Так ты считаешь что задний привод с  загрузкой 70\30 лучше чем полный привод 70\30 . Я тебе показал как едет полный . Если отключить передок то он даже на подножье горы не выйдет , да какой нафик горы , он в речке на всегда останется .
« Последнее редактирование: Марта 17, 2021, 15:27:13 pm от МВП »
« Ответ #85 : Марта 17, 2021, 15:29:47 pm »
Равноценны практически. 70/30 в статике, в движении даже больше разность будет, к примеру 75/25 где уже приводные 25 только мощу пожирать станут напрасно.
« Ответ #86 : Марта 17, 2021, 15:36:18 pm »
На такой демагогии сам езди .  Или приезжай . Дадим тебе каракат с задним приводом а сами свалим оттуда побыстрее . Топлива оставим сколь спросишь , следы наши не заметет , весна на пороге . Если останется равноценным значит приедешь , если нет , ну расписку с тебя возьмем на всякий случай .
« Ответ #87 : Марта 17, 2021, 15:37:24 pm »
Ну вы разошлись...
Полный привод всегда лучше .
Но если передние колёса при полном приводе будут нагружены меньше , это будет большим плюсом .
Сообщение понравилось: Юрич
« Ответ #88 : Марта 17, 2021, 15:40:01 pm »
На такой демагогии МТЗ-80 куча народу ездит. Говорю тебе ещё раз открытым текстом-развесовка по осям и приводная/неприводная ось наше всё. Как едет каракат по болоту видел ведь, хотя нагрузка на переднюю ось как правило больше чем на заднюю.
« Ответ #89 : Марта 17, 2021, 15:41:33 pm »
Мало кто построил небольшие аппараты , толькр в малом аппарате можно почувствовать , как сказывается наличие лишних 50 кг.
« Ответ #90 : Марта 17, 2021, 15:42:13 pm »
Только не со свободным меж осевым . Пройденный этап . А на блокировке в раздатке движок натужней ревет и топлива процентов на 20 больше жрать начинает . Передок и задок проходят разную длину пути .
« Ответ #91 : Марта 17, 2021, 15:42:55 pm »
Так нет и спора что лучше. Другое дело в том что если весь вес на задних колёсах передок мало эффективен и одновременно сложен, думать надо нужен ли тут полный привод или при том-же весе как у полноприводного вес этот на увеличение диаметра ведущих колёс пожертвовать. Если развесовка 70/30 на подъёмах такой каракат будет лучше бежать.
« Ответ #92 : Марта 17, 2021, 15:43:35 pm »
И это проигрыш ...
« Ответ #93 : Марта 17, 2021, 15:44:21 pm »
Тут ты не прав ...
« Ответ #94 : Марта 17, 2021, 15:46:24 pm »
По слабому грунту лёгкий перед притаптывает верхний слой и готовит дорогу задним колёсам .
Но с полным приводом он не создаёт сопротивление .
Онлайн Юрич
« Ответ #95 : Марта 17, 2021, 15:47:38 pm »
Полностью согласен!
А вот тут, для именно 6х6 оптимально распределение веса примерно 40/30/30%, так как передние колеса топчат колею и на это нужна больший сцепной вес, большая сила тяги. Это выяснили при испытаниях ЗиЛ 6х6 по слабому грунту с устойчивой для многократных проходов колеёй. При блокированном приводе сила тяги на колесе меньше или равна силе сцепления, т.е. какой бы большой момент ни создали на колесе за счет могучего "понижения", больше, чем до буксования он не потянет!
На "Марш 3.0" в исполнении 6х6 как раз и планирую несимметричный межосевой дифференциал в первой РК 40/60%, 40% момента на передний мост, а задняя межмостовая РК и её родной симметричный дифференциал поделит 60% пополам, т.е. 30/30% от общего момента. И будет мне счастье!
« Последнее редактирование: Марта 17, 2021, 15:58:02 pm от Юрич »
« Ответ #96 : Марта 17, 2021, 15:48:24 pm »
Много ли МТЗ по ковровым и камышовым болотам проехало . Если бы в ту горку мог каракат он затащить , то им бы и таскали , их два штуки на верху есть . На тракторе тоже можешь приехать . Приглашаю показать класс вездеходности МТЗ да и нам балбесам  нос подтереть .
Онлайн Юрич
« Ответ #97 : Марта 17, 2021, 15:50:42 pm »
...на подъёмах такой каракат будет лучше бежать.
А на спусках, вообще, полетит низенько-низенько, пид над самой землею!  1*11
Как в том анекдоте: Армянское радио ответило на вопрос: Может ли Запор развить скорость 150 км/час? - Может, если его спустить с горы Арарат!
« Ответ #98 : Марта 17, 2021, 15:53:50 pm »
Я в прошлом сезоне попробовал разные варианты .
Трёшка с задним приводом .
Трёшка с прицепом .
Обратный трайк .
Переднеприводная переломка .
У меня на всех аппаратах весь основной вес приходится на ведущие колеса .
Переднеприводная переломка ехала лучше всех .
« Ответ #99 : Марта 17, 2021, 15:54:21 pm »
МВП, блин, десять раз одно и то же рассказывать что-ли? Ещё раз-развесовка 70/30 и 50/50 и 45/55 разные вещи. Вот Петрович11 на каком пепелаце с огромными колёсами ездит?
Переломка с двумя раздатками, имеет ли право на жизнь?
Автор ponstyle
Ответов: 95
Последний ответ Апреля 26, 2018, 23:22:29 pm
от Лесник-61
Автор Вячеслав.
Ответов: 182
от Вячеслав.
Переломка с передним поворотным мостом.
Автор Евгений Сергеевич
Последний ответ Сентября 13, 2017, 21:56:41 pm
Переломка трактороквадр минипогрузчик.
Автор didulya
Ответов: 113
Последний ответ Ноября 25, 2021, 06:38:37 am
от Leon10010
Переломка с мотором Урал
Автор Alex-m-1989
Ответов: 51
Последний ответ Декабря 17, 2018, 13:57:58 pm
от А.И.86
