Автор Тема: Восстановление аккумуляторов 18650  (Прочитано 34114 раз)
« : Января 31, 2021, 10:28:41 am »
    Тему решил сюда поставить, т.к. на этих батарейках все гаджеты для облегчения путешествий и для оборудования в гараже. Прочитал и мне понравилась простота и доступность. Даже для такого "чайника", как я.
    https://zen.yandex.ru/media/lifehackers/pokazyvaiu-kak-platka-za-50-rublei-unijaet-prof-ustroistvo-za-2-tysiachi-vosstanovlenie-mertvogo-akkumuliatora-6013ffc95930a614f2e4ef95
    Статейку бы открыть нужно, чтобы не ходить по ссылке. Сделайте кто умеет.
Сообщение понравилось: Uran88, Пянда
« Ответ #1 : Сентября 12, 2022, 14:41:18 pm »
Не умел-= :yahoopnevmo:
Показываю, как платка за 50 рублей обходит проф. устройство за 2 тысячи: восстановление "мертвого" аккумулятора
29 января 2021
89K прочитали
Привет, подписчики и читатели!
В этот раз покажу, как восстановиться даже совершенно мертвый аккумулятор 18650. Он настолько мертвый, что моя профессиональная зарядка LiitoKala не смогла с ним ничего сделать!
Но выход всегда есть: покажу, как небольшая платка за 50 рублей может сделать то, на что не способна дорогая профессиональная зарядка.
В конце статьи все замерим и убедимся, что аккумулятор "восстал из мертвых"
Нам понадобится
Зарядное устройство
Зарядная плата ТП4056 (50 рублей или дешевле в любом радиомагазине)
Бокс формата 18650 (для удобства)
Сам аккумулятор под восстановление
Опционально: мультиметр, чтобы смотреть на результат
Расскажу подробнее про плату, которая будет восстанавливать наш аккумулятор. В радиомагазине она известна как «Контроллер заряда ТП4056», а среди самодельщиков, как «народная зарядка».
Но давайте дадим шанс профессиональному зарядному устройству. Эта штука умеет восстанавливать аккумуляторы малыми токами, но, к сожалению, делает это не всегда.
Например, сейчас она отказалась видеть аккумулятор вовсе:
null = нет аккумулятора
Проверим напряжение мультиметром и видим, что заряд всего 2.11 вольта! Обычно не рекомендуется разряжать такие аккумуляторы ниже 3.2 вольта и ни в коем случае нельзя опускать заряд ниже 2.8!
Считается, что такие аккумуляторы восстановлению не подлежат: именно поэтому зарядка не "увидела" его. Однако модулю ТП4056 на такие мелочи плевать — он готов хоть в картошку вгонять от 50мА до 1А тока:)
Подключим и посмотрим, что произойдет!
ТП4056 бывают разными: в зависимости от резистора они выдают от 50 миллиампер до 1 ампера.
Конечно, желательно восстанавливать такие аккумуляторы низкими токами: 300 мА было бы идеально. Но моя выдает 1А. Подключил и жду:
Заряд будет автоматически закончен, когда напряжение поднимется до 4.2 вольта. Диод меняет цвет с красного на синий:
В моем случае весь процесс занял около одного часа. Уже могу предположить, что емкость в таком случае составит около 1АЧ.
Этот аккумулятор я достал из очень старого ноутбука: больше 1-1.5 амперчаса я и не ожидал.
Результат
Ну что, проверим? Вставляю в зарядку, она его сразу же определяет и показывает ровно 4.2 вольта:
Запускаю тест. В процессе теста аккумулятор разрядится на минимум и потом будет заряжаться током 700мА. В результате мы узнаем его настоящую емкость!
Вышло 917 мАч или почти 1 амперчас:
Такого результата я и ожидал. Аккумулятором снова можно пользоваться! Вот так платка за 50 рублей смогла сделать то, что не под силу профессиональной зарядке LiitoKala Engineer Li-500.
Хотя в целом эта умная зарядка, конечно, отличная: всем, кто имеет дело с аккумуляторами, очень рекомендую:
« Последнее редактирование: Сентября 12, 2022, 14:46:19 pm от лесник 83 »
Сообщение понравилось: Adler, Пянда
« Ответ #2 : Сентября 13, 2022, 01:33:09 am »
Тоже такой зарядкой пользуюсь,нормально работает,уже больше года.
« Ответ #3 : Сентября 13, 2022, 02:40:27 am »
И это правильно.
А восстанавливать умерший литиевый аккумулятор  ::undecided::: ... я не спец, но правило не заряжать после падения ниже 2.8 вольта придумали таки инженеры, а не маркетологи  ;).
« Ответ #4 : Сентября 13, 2022, 02:53:56 am »
Как и обычный свинцовый,  после глубокого разряда емкость падает катастрофически. Но если продать 10к плат по 50 рэ то можно сколотить состояние ::crazy:::
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
« Ответ #5 : Сентября 13, 2022, 02:58:33 am »
Платка эта ТП4056 у меня тоже не всегда видит акб. По хорошему надо защиты понатыкать во все Китай прибдуды А то часто высаживаю в ноль.
Поэтому взбодряю напрямую зарядником  от телефона буквально 5 сёк и сразу в зарядник. Главное плюс  минус не перепутать
« Ответ #6 : Сентября 13, 2022, 03:03:16 am »
В ноль только после специального обучения или в кривом самопае разрядить можно. Так то бы даже в простом шурике ниже допустимого уровня не разрядить.
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
« Ответ #7 : Сентября 13, 2022, 03:16:11 am »
специально обученый фонарь за 500 р китайский вам в помощь.
Вчера специально обученная  макита шуруповерт брошенным нерадивым хозяином на улице под дождём убил бмс и два акб  в 5s из трех остащихся  два высажены в ноль.. Точнее 0.14 вольта.
Взбодрил и пойдут они доживать в спец обученый фонарь или какой ещё самопал.
Понятно что полумертвые но не для серьёзных гаджетов поживут.
« Ответ #8 : Сентября 13, 2022, 03:24:38 am »
Они не высажены в ноль, таи скорее коротыш или пробой от сверхтока,  и такие лучше сразу выкинуть из сборки.
Лежит такой, руки не доходят починить, заряд теряет быстро. Както чинил было, обычно первые банки к клеммам пропадают. Но скорее всего выкину так, починка ненадолго
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
« Ответ #9 : Сентября 13, 2022, 03:40:27 am »
не кто их в сборку и не лепит. Потому что работать они не будут.
Пойдут в малоответсвенные места, например пара таких трудится вместо вечно севшей в нужный момент кроны в мультиметре.
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
« Ответ #10 : Сентября 13, 2022, 06:15:47 am »
Ещё куплена плата понижающая с 36 вольт вроде максимум   у китайцев для заряда акб. Можно цеплять к любому блоку питания и заряжать литийионные  акб  регулируя  вольты и амперы. Последовательно заряжаю когда надо.
Плата литиевого зарядного устройства CC/CV 5A XL4015, регулируемая от 6-38 в до 1,25-36 В
« Последнее редактирование: Сентября 13, 2022, 06:22:35 am от P001 »
« Ответ #11 : Сентября 13, 2022, 11:30:38 am »
Вроде как нет  ::undecided:::
У свинца пока банка не треснула механически или не опрокинул аккум ничего особо страшного не случиться.
У лития диапазон возможностей шире...
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
« Ответ #12 : Сентября 13, 2022, 11:33:54 am »
как это, а сульфатизация от вечного не дозаряда или разряда почти в ноль
Ведёт точно к таким же последствиям
С литем речь идёт о том насколько я понимаю ибо не специалист, что после нескольких разрядов катастрофически теряется ёмкость.
И например инструмент работающий на высокотоковых акб работать уже не будет.
Но в приблудах работающих на не больших нагрузках  эти акб работать ещё могут. Вот и весь смысл типа востоновленич. Что не выкидывать а дожать.. Ну как мы русские любим. Не грамма запаса буржуинам
« Последнее редактирование: Сентября 13, 2022, 11:42:54 am от P001 »
« Ответ #13 : Сентября 13, 2022, 11:39:40 am »
сложилось такое мнение по практике. У свинцовых аккумуляторов, полный разряд понижает ёмкость. Даже, относительно не старый аккумулятор, несколькими полными разрядами, можно привести в состояние...на выброс.
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
« Ответ #14 : Сентября 13, 2022, 11:53:24 am »
в некоторых случаях можно побаловатся и востоновить не полностью но все же. У меня пару раз получалось.
Ща спецы потянутся. Расскажут.
« Ответ #15 : Сентября 13, 2022, 12:31:53 pm »
Отличия лития в том что помимо тихого умирания, он может умереть горомко ::girl_cray:::.
Ну или, как минимум, сбросить электролит ибо банка не пластиковая...
Посему "ни грама запаса" может выйти боком
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
« Ответ #16 : Сентября 13, 2022, 12:38:40 pm »
ещё раз повторюсь. Не специалист.
Может. Но по какой причине, перезаряд, перегрев, высокая нагрузка без защиты и опять перегрев. И т. Д
Кто ж заставляет пихать акб на прямую без защиты  в работу.не считая моих фанаре )))
Речь то идёт от зарядке высаженного в ноль акб. От этого он не жахнет если по уму  и з защитой от перезарядка
Вот вырубленные защитой  по перегреву я даже не бересь химичить. Ибо там точно будет парить
« Ответ #17 : Сентября 13, 2022, 14:48:52 pm »
Это точно и высокотоковые надо беречь не насилуя новые, тренированые лучше ток отдают. Я так урыл акум шурика, тянет так шо, шуруп с палец кручу. А потом и всё, второй не насиловал, чуть так 1 скорость и отдых, всё нормально, уж два года и полная ёмкость ещё
« Ответ #18 : Сентября 13, 2022, 15:00:42 pm »
Кстати вспомнил и может пригодится если ток нагрузки невелик стабилитрон. Ниже порога закроется и недопустимого разряда если само мал не будет. Защита от дурака
« Ответ #19 : Сентября 13, 2022, 17:45:30 pm »
Если зарядка не видит аккумулятор, просто ставлю рядом рабочий и перемыкаю скрепкой между собой с одной стороны и всё, чудеса, процесс пошёл. Даже скрепку можно снимать.
