Автор Тема: Восстановление аккумуляторов 18650  (Прочитано 34103 раз)
« Ответ #20 : Сентября 13, 2022, 18:31:38 pm »
Если зарядка не видит аккумулятор, просто ставлю рядом рабочий и перемыкаю скрепкой между собой с одной стороны и всё, чудеса, процесс пошёл. Даже скрепку можно снимать.
Непонято ::thinking::: Подключаешь параллельно к рабочему?
« Ответ #21 : Сентября 13, 2022, 18:52:08 pm »
восстанавливал выбракованный аккумулятор, что не брал зарядку. Подключал маленькую лампочку. Как стрелка стала отклоняться, ток пойдёт. Отключал её. Но, восстанавливал для питания фотоловушки. Один аккумулятор, возбудил зарядкой обратной полярностью. Только все это...типа для таких потребителей, как таже...фотоловушка. Нормальным не сделать. Пробовал промывать свинцовые, перевернешь чтоб вылить, только хуже его сделаешь. Осадок попадает между пластинами и он начинает замыкать. Раньше восстанавливал аккумуляторы старого образца, с перемычками сверху. Банки вынимал и  промывал и снова перемычки сваривал. Но, все это...неблагодарная работа и результат тоже, не всегда положительный. Если "сдох", значит сдох. Купить новый и забыть проблемы.
« Последнее редактирование: Сентября 13, 2022, 18:58:30 pm от петрович51 »
« Ответ #22 : Сентября 13, 2022, 20:34:47 pm »
Да параллельно с рабочим. С одной стороны у них контакт общий.
