Автор Тема: Лодки  (Прочитано 28577 раз)
Лодки
« Ответ #20 : Января 28, 2021, 01:45:47 am »
Фанера рядом не стоит, к сожалению. ПНД более пластичен и гасит жесткие удары, а в плане острых камней - просто скользит, остаются только царапины. Алюминий в этом плане вязкий и на камнях режется. Поэтому в качестве брони на алюминиевых лодках, аэролодках  используют ПНД
То что лодка из ПНД (если правильно сварена) в десятки раз более практична - вопросов нет. И упруга она при ударах и не разрушается от камней и ремонтировать можно и и.... 1*11
Я говорил про другое - если нужно сделать лодку как в клипе (а там видимо корпус весит киллограм 25-30), если не меньше, есть же еще мотор.
Тут или АМГ (причем не АМГ 3 ) и делать не как на заводах а из тонкого листа с зиговкой  и т.д.
Или очень токая и рыхлая фанера и оклейка с двух сторон.
А если ПНД то по технологии каяков, выигрывая очень вычурными формами кривых, но возможно только на заводах и только при огромных сериях.
Онлайн Igas
Лодки
« Ответ #21 : Января 28, 2021, 01:51:34 am »
Может я плохо смотрел , но покажите мне лодку у которой поверх алюминия стоит ПНД ? Надстройка из алюминия стоит на балонах ПВХ и далее , защита баллонов идёт ПНД РЕ 1000.
Оффлайн Леха
Лодки
« Ответ #22 : Января 28, 2021, 01:52:48 am »
 Здесь буковв много, но пож-прокоментируйте эту статью.
Пробежал глазами....В принципе там все расписано. Единственное неверно указана температура материала -60. По факту -50. Но опять же надо иметь ввиду, что -50 и  до этой температуры можно делать всё что угодно - это не верно. Просто до -50 прочность материала соответствует каким то конкретным числам. Полипропилен, например, заявлен до -20. Но при -20 взять лопату из ПП и начать отбивать лед - она сломается. И балонные лодки делают из тонкого материала, толщина стенки баллонов, как правило, 5мм, дно наверное толще, но опять же зависит от силового набора, как распределены нагрузки. Ну и в заключение: качество материала действительно имеет наиважнейшую роль. От этого зависит как он сваривается и как характеристики выдерживаются при низких температурах. Поэтому сам  ПНД покупаю только на заводе у проверенного поставщика.
Оффлайн Леха
Лодки
« Ответ #23 : Января 28, 2021, 01:56:13 am »
По-моему опыты как в клипе из ПНД будет весить порядка 35 кг, это вес одного листа толщиной 8мм и 3м на 1,5м
Оффлайн Леха
Лодки
« Ответ #24 : Января 28, 2021, 01:58:39 am »
их много, вот например
Онлайн Igas
Лодки
« Ответ #25 : Января 28, 2021, 11:03:22 am »
Если это лодка предназначена для воды--она ездить будет, только зачем ПНД сверху-для веса или скольжения ? Если для воды , снега и льда в том числе--то развалится.
Оффлайн Леха
Лодки
« Ответ #26 : Января 28, 2021, 11:56:09 am »
бронь для езды по мелководью с каменистым дном -hi-
Лодки
« Ответ #27 : Января 28, 2021, 12:11:02 pm »
Вот у меня сосед думает как защитить дно у лодки Романтика,люминь там весьма тонкий.Я кстати предлагал ему СВМП ,но дороже лодки б/у выйдет. ::confused:::
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
Лодки
« Ответ #28 : Января 28, 2021, 13:19:08 pm »
Леха,вроде тема про "случайно увиденное",а не реклама лодок из ПНД.  -hi-И точно не обсуждение.Может стоит сделать тему и там поговорить о достоинствах и недостатках разных материалов.и сам там поучаствую.
Оффлайн Леха
Лодки
« Ответ #29 : Января 28, 2021, 14:29:38 pm »
Извините -hi- реклама это не моё, обсуждение новых технологий просто. Больше не буду
Онлайн Igas
Лодки
« Ответ #30 : Января 28, 2021, 14:29:53 pm »
 Рекламы лодок здесь никакой нету, другое дело-надо в другое место переехать с лодками...
Лодки
« Ответ #31 : Марта 17, 2021, 18:54:24 pm »
Когда спец по ПНД не знает, что бывают разные сплавы, это нормально  -hi-
Дюраль-алюминий-АМГ-5  ::tongue:::
Научил бы , лучше,форумчан ПНД варить: материал-приспосабления-технологии-поставщики ... ?
На форуме КиЯ, уже страниц 20, одного учат,а он как начитаетя ЮтЮба=так начинает глючить .
Лодки
« Ответ #32 : Марта 17, 2021, 19:46:55 pm »
ПНД варить
Вот приварить бы к алюминию . У большинства,у меня тоже на казанке, уголок на днище протёрт.Варить ,так под ним пластырь сгорит.Вот и проблема.
Лодки
« Ответ #33 : Марта 17, 2021, 20:00:07 pm »
Меня в лодках из ПНД вес сдерживает . Заметно тяжелей дюралек лодки то .
https://wavewalk.com/blog/boat-skiff/
Вот хорошие лодки , но дорогущие  :(
Лодки
« Ответ #34 : Марта 17, 2021, 20:22:42 pm »
Хорошо, что сделали отдельную тему!  1*11
Слежу молча, нечего сказать. а надо быть в курсе... амфибия в планах.
Лодки
« Ответ #35 : Марта 17, 2021, 21:01:50 pm »
Шасси ждёт!  -hi-
Муки выбора транцевой лодки пвх.
Автор Юрий.
Ответов: 131
Последний ответ Сентября 08, 2020, 19:44:24 pm
Выбор пвх лодки с мотором.
Автор vovchara
Ответов: 29
Последний ответ Августа 26, 2018, 22:44:13 pm
