Автор Тема: Переделка рулевого ГАЗ 66  (Прочитано 43156 раз)
Онлайн ТУНГУС
« Ответ #60 : Июня 21, 2026, 19:34:13 pm »
 -hi- всем добра! Два выходных впустую...Гур от японопогрузчика, насос нш 10. Цилиндр самодельный по размерам 66 го. Только шток толстее. Насос качает, обратку в бачке сливает...систему прокачал , пузырей в бачке нет.  Цилиндр стоит на месте....все собрано в тестовом режиме. Насос менял был в запасе новый. Ничего не поменялось.
Сегодня был ещё один Гур , поменял - все тоже самое.... Куда смотреть ещё?
Оффлайн ЫуЕЕ
  • Техника: Ноги
« Ответ #61 : Июня 22, 2026, 10:27:18 am »
Куда смотреть ещё?
Подключение правильное? Клапан сбросной в системе есть? Давление измеряли в системе?
Онлайн ТУНГУС
« Ответ #62 : Июня 22, 2026, 12:01:05 pm »
Да.
Вход в сам Гур менял местами, результат тоже....
Отдельно клапана нет. Надеюсь что он стоит в нутро Гура.
Нет. Подскажи как и где его мерять?
« Последнее редактирование: Июня 22, 2026, 12:11:53 pm от ТУНГУС »
Онлайн ТУНГУС
« Ответ #63 : Июня 22, 2026, 17:02:38 pm »
Заработало! Оказывается нужно сопротивление сошке, и открывается клапан который давит в цилиндр! У меня было все в подвешенном состоянии. Работает на холостых. Этот Гур и цилиндр у него идёт как вспомогательный, буду собирать дальше. По окончании отпишусь.
Сообщение понравилось: SLOW, ЫуЕЕ, kot 03, МВП
