Автор Тема: Переделка рулевого ГАЗ 66  (Прочитано 47644 раз)
Оффлайн саня222
  • Техника: уаз газ 66
« Ответ #40 : Января 25, 2021, 13:40:19 pm »
Здравствуйте! Есть газ 66, планирую пихнуть в него дизель Д240. Хочу поставить вместо родного рулевого механизма: насос НШ 100, Насос дозатор Д100 и оставить родной цилиндр Газ 66. Кто что думает по этой схеме?
хочешь нормальное рулевое поставь редуктор нового образца ,выкинь тягу распредилитель  поставь газоновскую тягу и будет нормальное рулевое.!!!!а на одном цилиндре  перед каждой поездкой с роднёй попращатся не забывай
Оффлайн vovchara
« Ответ #41 : Января 25, 2021, 18:52:44 pm »
у меня 245 стоит  на 66 нш насос и руль от волги и плюс колёса ураловские  и в чём проблема?
сними видео, как устроено
Оффлайн vovchara
« Ответ #42 : Января 25, 2021, 19:57:53 pm »
ты говоришь про редуктор от 3302?
Оффлайн саня222
« Ответ #43 : Января 25, 2021, 21:05:38 pm »
наверно ,там распределитель в редукторе стоит с него сразу на цилиндр и обратно шланги идут ,тягу от редуктора на сошку можно жёсткую ставить.себе переделаю обязательно что бы колесо с рулём имели четкую связь
« Последнее редактирование: Января 25, 2021, 21:11:18 pm от саня222 »
Оффлайн саня222
« Ответ #44 : Января 25, 2021, 21:08:47 pm »
к четвергу давай сниму а то машина на улице а у нас -60 .к четвергу вроде -30 обещают
« Ответ #45 : Января 26, 2021, 01:08:24 am »
саня222,Тоже интересно по рулевому
Оффлайн саня222
« Ответ #46 : Января 26, 2021, 01:29:54 am »
ну у меня пока через нипель нш стоит думаю такие то видели,нового образца только в планах ,дед мороз не даёт.но я сниму чё я там навертел а там может кому пригодится
Оффлайн vovchara
« Ответ #47 : Января 26, 2021, 07:43:36 am »
А НШ будет работать с рулевым редуктором от Газели?
Оффлайн саня222
« Ответ #48 : Января 26, 2021, 08:14:52 am »
а какая разница ,нш это просто насос ему пофиг куда давить
Оффлайн саня222
« Ответ #49 : Января 29, 2021, 05:51:50 am »
нш 10
Оффлайн саня222
« Ответ #50 : Января 29, 2021, 05:54:46 am »
а руль волговский поставил по причине его высоты поскольку машина была лифтована под авторосы и рулится легко даже с таким рулём
Оффлайн vovchara
« Ответ #51 : Января 29, 2021, 15:18:55 pm »
Саня, не в обиду, переделка то в чем заключается? Редуктор по фото газовский обычный, золотник стандартный, цилиндр тоже по ходу! То что стоит кусок от насоса с мотора 513го, так я его на фотках и не увидел!?
Оффлайн vovchara
« Ответ #52 : Января 29, 2021, 15:20:25 pm »
Вот тут понятно так, что клапан регулирующий давление стоит в насосе НШ?
НШ 14, с ГАЗ 3309...
Оффлайн саня222
« Ответ #53 : Января 29, 2021, 15:51:24 pm »
так я и писал зачем что то переделывать если всё и так хорошо работает!!!
Оффлайн саня222
« Ответ #54 : Января 29, 2021, 15:52:06 pm »
стоит в насосе НШ?
конечно
« Ответ #55 : Января 29, 2021, 18:21:14 pm »
Насос гидроусилителя ГАЗ-3309 ЕВРО-3,4 НШ14КА-3Л/НШ14КГ-3Л в...
Оффлайн vovchara
« Ответ #56 : Января 31, 2021, 20:38:02 pm »
Вроде бы рештл проблему с подключением нш к рулевому газ 66
Взял, разобрал насос от газика, оставил ту часть где клапан.Дунул плюнули ...
Оффлайн vovchara
« Ответ #57 : Января 31, 2021, 20:40:47 pm »
Вот что оставил
« Последнее редактирование: Января 31, 2021, 21:03:59 pm от vovchara »
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
« Ответ #58 : Января 31, 2021, 23:22:43 pm »
Хороший насос, но и стоит хорошо
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #59 : Июня 15, 2026, 01:06:07 am »
vovchara,
Доброго времени суток!  Что то нет  описания по эксплуатации. Как все работает?
Начал тоже шевелить своего газона. Гур ставлю от импортного погрузчика. Насос стоит НШ 10 на двигателе Д 144. Гидроцилиндр будет стоять на поперечной тяге, как и родной.  Нужен ли разгрузочный клапан в этой системе?  В самом гуре никаких клапанов не видно....
