Автор Тема: Переделка рулевого ГАЗ 66  (Прочитано 47645 раз)
Оффлайн Diesel
  • Техника: пневмаход
« Ответ #20 : Января 22, 2021, 12:23:06 pm »
Насосы гидрача ( лепестковые) что газ, ЗИЛ,КрАЗ 255 все одинаковые.Насос не любит попадание воздуха, сразу подгорает.Даже при установке новой ( серцевины, ротор- статор) нужно прокачивать в ручную .Новый насос будет крутить руль не хуже нщ- 10.
Оффлайн vovchara
« Ответ #21 : Января 22, 2021, 17:34:06 pm »
Да. таких газонов я тоже не видел! Связь механическая это плюс в деляне, выедешь и без гура. Как то оставляют регулятор давления от насоса ЗиЛ, но как?
Оффлайн waim
« Ответ #22 : Января 22, 2021, 19:13:39 pm »
Слыхал, что есть клапана в продаже. Сам делал на Зил (без клапана крышку боковую выламывало) так - заднюю часть родного насоса Зил (там стоит клапан) прикручивал к пластине 10 мм. Там где нужно приваривал штуцера под гидрошланги, слив давления в бачок с маслом.
Сообщение понравилось: игорь пуля
« Ответ #23 : Января 23, 2021, 02:28:37 am »
vovchara, Чем плохо родное рулевое газ66? Работал на таком 2 года,никаких серьезных проблем.Если рулить тяжело можно шайбы подложить в золотнике. По поводу д240 то надо сделать все как на зил бычёк. или как вариан пристроить родной насос газ66 и привод ремнем.
Зиловский рр кака.Болезнь-выдавливает сальник вала сошки.Замена не помогает,надо менять втулку вала сошки.
Гидрообьемное разрешено устанавливать только на дорожные машины со скорость до 35кмч вроде,или около этого.Этот вариант только для леса,на дорогах такой машине делать нечего.
Оффлайн Вий
« Ответ #24 : Января 23, 2021, 12:42:15 pm »
А случаем ссылок или примеров установки не сохранилось?
Ссылок нету, тогда ещё и интернета, не было...но в поисковике порой вот сходу есть вариант  https://www.drive2.ru/l/5897980/ только он на 3307, на шишку мы разворачивали через проставку гур, что бы валом рулевым стоял выше, тягу продольную естественно меняли, делали сварную вроде от мтз или юмз, уже просто не помню...
Оффлайн Вий
« Ответ #25 : Января 23, 2021, 12:57:43 pm »
но со 130 гуром у меня часто бывало не взаимопонимание.
Легко крутилось ,когда в кузове 12 кубов елки было нагружено.
Это у тебя зил 131 был???
   У зила 131 сошка поворотная мощь, а у 66го послабже будет. Зил рулит продольной тягой, а 66 гидроцилиндром за поперечную, продольная у него не рулит можно сказать, это чисто следящее устройство. Тут надо подумать, не вывернет ли сошку 66 гуром зил 131, кто то делал говорите, это неплохо, но насколько это все надежно было? Где тот переделанный 66 ездил, сколько ездил и стоял ли у него более тяжелый дизель вместо алюминиевого мотора газ?
Сошка оставалась родная зила, только грели и немного подгибали, были проблемы кто вовремя не подтягивал или не замечал ослабления рычага поворотного кулака, то его отрывало, он держится только на 4 шпильках(вроде на 12), потом переделывали  шпильки на 16мм, но у кого было всё хорошо затянуто то этот узел никакого гимора не приносил... У нас в посёлке было 5 шишиг, на всех стояли моторы ммз 240-245, эксплуатация по грунтовым убитым дорогам, в лесу по делянкам, асфальта тогда у нас в посёлке не было...
Оффлайн Вий
« Ответ #26 : Января 23, 2021, 13:05:40 pm »
Это не рулевое вообще, а просто подобие, не веришь??? Зайди на форум газ 66 спроси..По асфальту вроде руль крутится не тяжело,но всегда приходится ловить дорогу, но только в гавно въезжаешь понимаешь что гура у тебя нету...С зиловским гуром  без проблем одной рукой выворачиваешь колёса в глубокой колее, а с родным гуром, на полном газу, двумя руками, и то вспотеешь
« Ответ #27 : Января 23, 2021, 13:48:50 pm »
Нет ЗИЛ 130 .Года три ИП было открыто,рубили/возили.
Оффлайн waim
« Ответ #28 : Января 23, 2021, 19:40:53 pm »
Была 66 года 3, ездил в лес дрова рубил- с гуром проблем не было, не сказал бы, что тяжело очень руль крутить.  На 131 уже лет 20 катаю - 4 гура поменял , то в одну сторону не помогается, то совсем не помогает. Но с сальником сошки проблем не было.
Оффлайн vovchara
« Ответ #29 : Января 23, 2021, 22:47:48 pm »
Мне только в лес и ездить, дрова готовить. Рулевое газ 66 полностью устраивает , впринципе можно ездить и без гур, но колеса на месте крутить тяжковато. Вся загвоздка в регуляторе давления, так как на д240 стоит насос нш
Оффлайн vovchara
« Ответ #30 : Января 23, 2021, 22:50:32 pm »
А схемку набросать сможешь?
Оффлайн vovchara
« Ответ #31 : Января 23, 2021, 22:56:09 pm »
эта деталь, задняя часть насоса стоит ГДЕ? На подаче между насосом нш и золотником?
Оффлайн waim
« Ответ #32 : Января 23, 2021, 23:11:36 pm »
Задняя часть от родного насоса (66, 131). В ней стоит клапан, ограничивающий давление.  В случае с рулевым Газ 66 может быть он и не нужен, т . к. там гидроцилиндр. Ставил между нш и гидроусилителем Зил 131.
Оффлайн vovchara
« Ответ #33 : Января 23, 2021, 23:15:40 pm »
Так ведь в рулевом редукторе зиловском есть регулятор давления?
Оффлайн vovchara
« Ответ #34 : Января 23, 2021, 23:18:15 pm »
Блиин я кароче запутался! На трумане у товарища стоит редуктор от зила 130 или 131 , хз какого, насос нш и бак расширительный. И как то это всё работает. Мотор д240
« Ответ #35 : Января 24, 2021, 00:02:38 am »
Вот твой вариант.
Сообщение понравилось: vovchara
« Ответ #36 : Января 24, 2021, 01:43:15 am »
Оно и будет работать ,но если в руль упиратся когда колеса до конца вывернуты насос будет "в стену "качать.Может и шланги порвать или еще что нибудь выдавить,да и нагрузка на шестерни привода нш дикие.Может просто у него насос еле живой и не может большое давление создавать уже,поэтому нет проблем.Рулевое газ 66,зил работают на давлении до 70 атмосфер. Это цифра из инструкций. У большинства легковых тоже 70атм очень у редких 100атм.
Оффлайн waim
« Ответ #37 : Января 24, 2021, 10:41:22 am »
Нш 10  (если хороший) без клапана будет на  ГУРе  Зил ломать  боковую алюминиевую крышку.  Но если насос полуживой и масло пожиже -  ничего рвать не будет.
Оффлайн саня222
  • Техника: уаз газ 66
« Ответ #38 : Января 25, 2021, 04:22:55 am »
у меня 245 стоит  на 66 нш насос и руль от волги и плюс колёса ураловские  и в чём проблема?
Оффлайн waim
« Ответ #39 : Января 25, 2021, 06:59:57 am »
На 66 стоит гидроцилиндр- он и должен держать такое давление. ::thinking:::
