Автор Тема: Переделка рулевого ГАЗ 66  (Прочитано 47643 раз)
Оффлайн vovchara
« : Января 20, 2021, 23:01:14 pm »
Здравствуйте! Есть газ 66, планирую пихнуть в него дизель Д240. Хочу поставить вместо родного рулевого механизма: насос НШ 100, Насос дозатор Д100 и оставить родной цилиндр Газ 66. Кто что думает по этой схеме?
Оффлайн vovchara
« Ответ #1 : Января 20, 2021, 23:03:19 pm »
Или может просто, вместо Стандартного насоса, типа зил подключить НШ?
« Ответ #2 : Января 21, 2021, 00:10:52 am »
А не проще ничего вообще не делать, подключившись к насосу НШ-32 дизеля через штатный делитель потока.
« Ответ #3 : Января 21, 2021, 02:09:46 am »
НШ-32
Стоит на гидробаке.
Оффлайн Охотник Хабар
« Ответ #4 : Января 21, 2021, 04:01:48 am »
Насос дозатор Д100
Смертник на дороге, еще и других убьешь.
Сообщение понравилось: игорь пуля, саня222
Оффлайн waim
« Ответ #5 : Января 21, 2021, 12:10:02 pm »
 На д240 штатный нш 10. Если  рулевое оставить родным- я думаю его хватит.(На зил 131 хватает) .если не хватит-есть нш14 с теми же размерами.
Оффлайн vovchara
« Ответ #6 : Января 21, 2021, 21:39:43 pm »
Ребятки, простите, НШ 100 написал ::rolleyes:::
А гидробак какой приспособить тогда?
И чем ограничиваться будет давление в системе?
« Последнее редактирование: Января 21, 2021, 21:47:23 pm от vovchara »
« Ответ #7 : Января 21, 2021, 21:49:32 pm »
гидробак
Банки литра на 3 хватит.
« Ответ #8 : Января 21, 2021, 21:50:37 pm »
Клапан НД 100.
Оффлайн vovchara
« Ответ #9 : Января 21, 2021, 21:51:26 pm »
Клапан НД 100.
А если оставить стандартную схему?
« Ответ #10 : Января 21, 2021, 21:58:48 pm »
стандартную схему?
Какая она у тебя стоит ? Из 90-х ?
Оффлайн vovchara
« Ответ #11 : Января 21, 2021, 22:01:11 pm »
Типа да, Силовой цилиндр, продольная золотниковая тяга и насос с баком аля ЗИЛ
Оффлайн vovchara
« Ответ #12 : Января 21, 2021, 22:03:08 pm »
В этом насосе какой то регулятор ведь есть? Может как то его использовать?
Оффлайн vovchara
« Ответ #13 : Января 21, 2021, 22:07:27 pm »
Сейчас нашел в интернете какой то разгрузочный клапан гура для установки нш на зил
Оффлайн Вий
« Ответ #14 : Января 21, 2021, 22:15:18 pm »
Я никак не пойму для чего создавать себе такой гиморой, как вообще мог до такого долбое...зма додуматься, это такое не адекватное рулевое получится, мама не горюй, хуже штатного,  проще поставить гур от зил 131, ставили и не на одну шишку, с родным день и ночь, а цилиндр что на рулевой тяги использовали как рулевой демпфер, заглушив вход-выход, и просверлив в поршеньке дырку диаметром 3-4 мм....Есть побольше бабла купи мановский или подобного тонажа иномарки.....А эту свою идею выкинь по дальше, и больше никогда никому про неё не говори...
Оффлайн vovchara
« Ответ #15 : Января 21, 2021, 22:21:55 pm »
А случаем ссылок или примеров установки не сохранилось? Редуктор уже с клапаном, верно?
« Ответ #16 : Января 21, 2021, 22:23:55 pm »
Может Алексей и прав,но со 130 гуром у меня часто бывало не взаимопонимание. ::undecided:::
Оффлайн vovchara
« Ответ #17 : Января 21, 2021, 22:26:27 pm »
Какое?
« Ответ #18 : Января 21, 2021, 22:48:54 pm »
Легко крутилось ,когда в кузове 12 кубов елки было нагружено. ::cheesy:::
Оффлайн игорь пуля
  • Техника: рено логан. ниссан эльгранд. газ53. трицикл.
« Ответ #19 : Января 22, 2021, 11:08:05 am »
У зила 131 сошка поворотная мощь, а у 66го послабже будет. Зил рулит продольной тягой, а 66 гидроцилиндром за поперечную, продольная у него не рулит можно сказать, это чисто следящее устройство. Тут надо подумать, не вывернет ли сошку 66 гуром зил 131, кто то делал говорите, это неплохо, но насколько это все надежно было? Где тот переделанный 66 ездил, сколько ездил и стоял ли у него более тяжелый дизель вместо алюминиевого мотора газ?
Гору тоже не хвалю, дядька ставил на самоходку на базе 66го, колеса от грейдера, гуляет говорит по дороге, жесткого упора руля нет, да и на скорости если шланг лопнет иль еще чего, то считай руля нет, а на 66 все таки жесткая связь руля и колес. В итоге он от урала поставил сам гур, а цилиндр 66го остался, там принцип такой же как у 66, со следящим, т.е. и рулит поперечной тягой и жесткая связь осталась.
