Автор Тема: Универсальный АПП 4×4  (Прочитано 11612 раз)
« : Января 10, 2021, 21:58:52 pm »
Всем доброго вечера .
Многие знают мои каракатитцы 3×2 и 4×2 и вот пока я неделю болел , в мою дурную голову лезли всяческие глупые мысли ...
Вот чего я надумал .
Так как денег на трактор нет , то решил поразмышлять , а как же сделать мне 4×4 .
Василий предлагал вариант 4×4 и 6×6
Но там меня ссущает узел ререлома с цепями .
В цепном приводе я увидел вот такой вариант .
Длина 2500 , ширина 1390 размер,  колёс 870
Мотоблок в задней части , а от него на передний привод цепями .
Перед макферсон . Перед должен отключаться .
Грузоподёмность 2 человека и на твёрдых грунтах ещё два сомнительных места в кузове .
Мотор 16 сил . Сумма понижений 16 , передаваемый момент на задние колеса 2000нм на каждое колесо .
Плавать не будет !!
Покритикуйте пожалуйста .
« Ответ #1 : Января 10, 2021, 22:21:22 pm »
Чебуратор !  1*11
Цепочки на 19,05 или 25,4 .
« Ответ #2 : Января 10, 2021, 22:26:38 pm »
Чебуратор !  1*11
Я бы назвал это Газонокосилка повышеной проходимости .
Онлайн МВП
« Ответ #3 : Января 10, 2021, 22:31:56 pm »
Точно Чебуратор . Все консоли держать много чугуна надо .
« Ответ #4 : Января 10, 2021, 23:04:29 pm »
Понятно , что пушинкой он не будет.
Но это единственный способ выжать  из мотоблока полный привод и получить как мне кажется простой и надежный аппарат.
« Ответ #5 : Января 10, 2021, 23:09:18 pm »
Пойду на луноход изучать чебуратор ...
« Ответ #6 : Января 10, 2021, 23:28:26 pm »
SolovyevAndrej, А чего на луноходы? Он и у нас есть!  -hi- Готовый ! Он их уже много наклепал!
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=10416.0
« Ответ #7 : Января 10, 2021, 23:59:13 pm »
Этот я изучал . Он вечно трещит цепями ..
« Ответ #8 : Января 11, 2021, 00:03:39 am »
Этот я изучал
Так и ещё есть у Павла (Астерикс) ,двигатель с трансмиссией от мотоблока поперёк стоит на переломке. 1*11
И всего то снять колеса и дышло.
« Ответ #9 : Января 11, 2021, 00:08:23 am »
Согласен , что переломка Астерикса будет лучше и плавает , к тому же .
« Ответ #10 : Января 11, 2021, 00:14:23 am »
Бегло пробежал по разделу Чебураторов , там все чебурашхи на стероидах ...
А у меня всё не как у всех ..
Может кто подскажет , где глянуть вариант использования переднеприводной подвески в паре с цепным приводом .
Наверно надо поискать вариант передней подвески самодельного квадроцикла .
У меня есть кулаки , привода , рейка , рычаги , аморты от переднеприводного авто .
Рассматриваю ещё вариант с передними колёсами меньшего размера .
« Ответ #11 : Января 11, 2021, 00:26:19 am »
Если я не ошибаюсь , то у Астерикса квадромост развёрнут .
Квадромост у меня тоже есть ...
Но мне нужно прицепить газонокосилку , активную фрезу ,плуг , борону , отвал для снега , прицеп для перевозки земли и при этом остаться в размере 2500×1400 .
Невозможно плавать с шириной 1400 , хотя, наверно можно , но не совсем удобно когда мотор под водой ...
« Ответ #12 : Января 11, 2021, 00:35:13 am »
Возможно,но как и для 2100 полурамы надо запирать на воде от скручивания.А у Павла мотоблок Нева.С цепным приводом здесь у Дмитрия Сайгак аппарат был,задний мост квадро.
« Ответ #13 : Января 11, 2021, 00:38:54 am »
смущает узел перелома с цепями .
На мотиках этот вопрос решает шрус 08.
« Ответ #14 : Января 11, 2021, 00:58:27 am »
Я уж и так и так вертел , газонокосилку в ВОМ будет тяжело приделать , подёмный механизм для неё нужен , а так сзади подкатил , воткнул и в путь .
Для того , чтоб тяжёлый прицеп таскать нужен узел жёсткий .
Если полноприводная переломка , то это как я уже писал , только минитрактор .  Но и у него есть свои минусы .
Я уже столько вариантов в голове перекрутил , что голова пухнет ..
« Ответ #15 : Января 11, 2021, 01:51:10 am »
голова пухнет ..
Я не призываю полностью копировать,просто для примера ,что можно ездить на цепях как у Сайгака .Полного описания не нашёл,осталась на старых лунтиках тема,видео не очень информативное есть,и может у Дмитрия в архиве спросить.
Тут возможно задняя часть мотоблок,а передняя с управляемыми колесами присоединяется.Передняя ось со шрусами 09 и ступицами 09.
« Последнее редактирование: Января 11, 2021, 01:55:32 am от didulya »
« Ответ #16 : Января 11, 2021, 08:33:03 am »
Это я называю=голый диференциал-на него цепь=ставишь его жёстко а к нему уже подвеску.
« Ответ #17 : Января 11, 2021, 11:45:11 am »
Вот тема у нас https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=6359.msg132746#msg132746.
У него не квадромост (квадро мост был на Димином аппарате Ночь и стоял продольно) а квадро двигатель.
Стоит не на заднем мосту а в базе и то возникли сложности с цепными передачами - они вышли слишком длинными и получилось все только с пром валами, насколько помню.
так что по мне спорный конструктив, тем более с приводом правого и левого борта отдельым.
« Ответ #18 : Января 11, 2021, 12:00:34 pm »
Ну этот габарит невозможно найти на пневмоходах. Причина проста - при ширине 1400 и пневмокатках места между ними будет разве что на "кардан просунуть".
А так есть весьма распространненый класс техники в схожих габаритах - микро погрузчики.
Типа вот .
Да, два моста от классики добавят веса, но по любому "кракозябра" кою Андрей  возжелал легкой не будет. Зато схема выглядит логичной без попыток "почесать ухо пяткой"  ::tongue:::.
А если нужен аппарат вездеходный и узкий то, скорее всего нужно искать "в полугусеничном" варианте - "плавающая " не тонущая собака и колесный модуль с управляемыми колесами.
Типа аппаратов Svarnoy12 или проекта Михаила Скворцова у нас не нашел вот на Лунках https://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?f=249&t=15693
« Ответ #19 : Января 11, 2021, 19:56:48 pm »
Взвесил части передней подвески .
Выходит , что в 60 кг без учета колёс можно уложиться .
Рулевая рейка 5.5 кг
Кулак с шрусом 6.6кг×2
Стойки без пружин 4кг×2
Пружины примерно 6 кг
На подрамник оставил 26 кг
Приблизительно 60 кг
Колёса 80 кг  (но хочется меньшевеса)
Добавляем ещё 20-30% и выходим на 200кг
Вес задней части 250 кг .
Добавляем ещё  10 %жирка и выходим на 500кг ...
В прицеп лезет , в вес укладывается , по болоту поедет , но плохо ...
Тех.задание: универсальный вездеход.
Автор Соколик
Последний ответ Января 24, 2016, 11:10:07 am
