Автор Тема: Сани для снегохода из ПНД  (Прочитано 21753 раз)
Оффлайн Леха
« : Декабря 25, 2020, 15:09:32 pm »
Добрый день!
Кому нужны прочные и очень прочные сани для снегохода из ПНД(материал сертифицирован, высшего качества) обращайтесь. Любые размеры, индивидуальный подход. Тел 8992-333-14-66 Whatsapp, viber, telegram
Отличие от других саней - сделаны с использованием сварочных технологий и вырезанных деталей, на холоде листы не лопают. Вакуумная формовка не используется.
Есть гарантия. Фото для образца, чтобы понять какая форма саней.
Вес от 15 до 40 кг в зависимости от размера и толщины стенок.
Цена тоже рассчитывается исходя из размера
Сообщение понравилось: Maxim_56, ElyK
« Ответ #1 : Декабря 25, 2020, 18:30:49 pm »
Давайте, Алексей, для примера рассчитаем стоимость санок, данные:
- длина (по козырьку) 2м,
- ширина 0,8м,
- толщина стенок 5мм не менее?
Днище гладкое или рифлёное и что по периметру на болтах- труба обвязка?
Оффлайн Renegat
« Ответ #2 : Декабря 25, 2020, 18:35:49 pm »
Труба обвязка стальная?
Оффлайн Леха
« Ответ #3 : Декабря 25, 2020, 20:00:01 pm »
для жесткости можно приварить ребро из этого же материала,  а в мет.трубе нет необходимости
- ширина 0,8м,
Цена примерно около 10 тыщ +/- будет
Оффлайн Леха
« Ответ #4 : Декабря 25, 2020, 20:01:23 pm »
на дно сменные накладки на заклепках
Оффлайн Леха
« Ответ #5 : Декабря 25, 2020, 20:05:19 pm »
толщина стенок 5мм
а вообще 5мм это очень мало, сломаться не сломаются, но жесткости маловато конечно. 8мм наверное будет оптимальная толщина, но чуть подороже
« Ответ #6 : Декабря 26, 2020, 12:58:47 pm »
Если посмотреть вглубь модернизации, то может и есть необходимость. Как известно мне, пару раз проехавшему пассажиром в пластиковом " корыте", по ощущениям пассажиру там не сладко. Чтобы сани пластик-корыто были универсальны возможно надо подвести 2 полоза(металл, подбитый пнд?) с выступающим задком для ступни пассажира. Держаться пассажиру руками за поручень, который крепится к металлической обвязке. Амортизировать на ногах чел. лучше, чем на пятой точке, а груз расположится в санях? При этом небольшой клиренс на пользу. В прочем, это всё осуществимо и в обычном гараже. Фотка для примера.
Крепление прицепного(дышла)  к нижней точке саней, а не к козырьку видится положительным моментом, только внутри саней как оно (крепление) выглядит и мешать не будет?
Оффлайн Леха
« Ответ #7 : Декабря 26, 2020, 13:33:36 pm »
Наверное нет смысла делать корыто из ПНД а потом под него подводить лыжи. Тут несколько причин, они очевидны. Ну а сделать корыто из любого другого материала наверное вы и сами сможете, также не составить труда и полозья изготовить. Я предлагаю само корыто из ПНД, кому-то может быть есть необходимость в таком виде.
Только наверное сани на полозьях имеют более высокий центр тяжести и больше склонны к опрокидыванию
Оффлайн Алексей 51
« Ответ #8 : Декабря 26, 2020, 17:09:17 pm »
Леха,
Вакуумную формовку вообще не используете?
Конец трубы из ПНД диаметром миллиметров 200 стенка 8-9 мм, можете загнуть по большому радиусу - R приблизительно 1000 мм ?
Оффлайн Леха
« Ответ #9 : Декабря 26, 2020, 17:21:05 pm »
эта технология для чего-то мелкого хороша, а делать из неё крупные детали чревато - толщина стенок меняется
думаю труда не составит, только зачем? типа для полозьев?
Оффлайн Алексей 51
« Ответ #10 : Декабря 26, 2020, 18:29:14 pm »
Ну да, для полозьев.
Я пробовал загибать с нагревом, труба теряет форму , нужно чтоб ее не складывало при загибе что то придумывать.
Оффлайн Леха
« Ответ #11 : Декабря 26, 2020, 19:16:16 pm »
Ну да, для полозьев
Если для полозьев, то технологичнее делать плоские, износ будет равномернее, ремонтопригодность проще и стоить будет также дешевле.
Оффлайн Леха
« Ответ #12 : Декабря 31, 2020, 13:48:15 pm »
Поехали на ПМЖ  -hi-
Сообщение понравилось: лесник 83, Тalgat-53
Оффлайн Алексей 51
« Ответ #13 : Декабря 31, 2020, 20:12:21 pm »
Леха,
Какая длинна, ширина, высота ?
Какой вес получился? и толщина материала сколько?
Оффлайн Леха
« Ответ #14 : Декабря 31, 2020, 21:23:45 pm »
длина самих саней 2м, с задними выступами 2,4м, ширина 0,8м, высота 0,35м, вес 30 кг, толщина 6мм, полозья 8мм
Оффлайн Анатольич
« Ответ #15 : Января 06, 2021, 23:25:56 pm »
А задние выступы... для чего?  ::rolleyes:::
« Ответ #16 : Января 06, 2021, 23:45:03 pm »
Такая задумка была, но Алексей  Леха внёс коррективы в конструкцию. Не испытано пока -hi-
« Ответ #17 : Января 07, 2021, 01:11:45 am »
Чтоб пасажир когда сидит мог ноги туда поставить,и когда стоя едеш,тоже стоиш на этих выступах,это же самое комфортное место в санях.меньше всего тресёт на заду.
Оффлайн Леха
« Ответ #18 : Января 07, 2021, 22:35:44 pm »
Такая идея пришла - воплотили, ну а как на практике - Александр потом поведает -hi-
Оффлайн Леха
« Ответ #19 : Января 13, 2021, 16:28:39 pm »
Сани: длина 2400, ширина 900, борт 400, вариант с капотом, толщина 8мм, на бортах наварены усиливающие накладки. Дно - цельный лист. Вес 48 кг
Сообщение понравилось: Ильфар
ЖЮ-146_Усиленный ведущий вал снегохода "Стелс"
Автор Юрич
Ответов: 12
Последний ответ Октября 05, 2018, 13:14:45 pm
Запчасти для самодельного снегохода/мотобуксировщика
Автор крутоярский74
Последний ответ Апреля 23, 2021, 19:44:17 pm
от крутоярский74
Лыжи для⁷ снегохода
Автор Georg
Последний ответ Июля 29, 2021, 14:06:00 pm
от Georg
Прицеп для перевозки снегохода
Автор spinner
Ответов: 8
Последний ответ Октября 10, 2017, 11:28:48 am
от spinner
Продам трёхколёсный вездеход+сани+прицеп!!!
Автор uvat
Последний ответ Ноября 19, 2012, 14:14:28 pm
от Yamakasi
