Автор Тема: Пневмоход 6х6 "Маракат".  (Прочитано 118115 раз)
Оффлайн Marakusha
« Ответ #20 : Декабря 19, 2020, 09:18:38 am »
Треугольный рычаг грамотно сделал! Я в 78 всю зиму доказывал баггистам, что рычаг должен быть треугольным, а не трапецией с "усилением" по углам, чтобы не трещать.
На данный момент А-образный рычаг прямой, без изгиба по двигателем.
Оффлайн Marakusha
« Ответ #21 : Декабря 19, 2020, 09:21:54 am »
Стройка продолжается...
Оффлайн Marakusha
« Ответ #22 : Декабря 19, 2020, 09:37:54 am »
Топливный бак и выхлопная система
Оффлайн Marakusha
« Ответ #23 : Декабря 19, 2020, 09:42:05 am »
еще немного фото
Оффлайн Marakusha
« Ответ #24 : Декабря 19, 2020, 09:47:36 am »
Ручник. Кресло пилота и пассажира...
Оффлайн Marakusha
« Ответ #25 : Декабря 19, 2020, 09:51:02 am »
Все разбираем и в малярный цех...
Оффлайн Marakusha
« Ответ #26 : Декабря 19, 2020, 09:56:00 am »
Собираем вес конструктор обратно. Делаем гидравлический привод сцепления, прокладываем бензопровод и тормозную систему.
Сообщение понравилось: AkimDen
« Ответ #27 : Декабря 19, 2020, 11:33:40 am »
Marakusha, покатались уже? Пониженную не выбивает на раздатке?
Оффлайн Marakusha
« Ответ #28 : Декабря 19, 2020, 11:43:27 am »
Юрий.,  немного показался пониженную не выбивает. Но есть другая проблема, мост гудит под нагрузкой.
« Ответ #29 : Декабря 19, 2020, 14:21:53 pm »
Если пара штатная, не перепутаны шестерни от старой и новой ГП (8/41 и 8/37), то надо выставлять пятно контакта в зацеплении, см. учебник по ремонту. И нужны шайбы для регулировки. И желательно гайковерт для болтов картера, они многочислены, а откручивать/закручивать их придется не раз и не два...Натяг конических подшипников тоже важен.
Оффлайн Marakusha
« Ответ #30 : Декабря 19, 2020, 14:41:52 pm »
Юрич, да всё я это регулировал,как вы говорите по учебнику, когда его перебирал. Скорей всего надо уже пару менять.
« Ответ #31 : Декабря 19, 2020, 14:43:56 pm »
На третьем фото замечание: трубка перед цилиндром должна иметь небольшой прямой участок и желательно петельку до первого крепления к раме. Когда откручиваешь, она должна легко выходить из гнезда, ну и заходить попрямее. Как у тебя, под углом, возможно неправильное обжатие развальцовки и негерметичность. Кстати трубки перед установкой, если они не новые, желательно отжечь, чтобы попластичнее были. На первом "Марше" рама удлиннялась на 200 мм, мосты расширялись, ГТЦ по-другому... приходилось трубки переделывать, такой головняк!
Оффлайн Genri777
« Ответ #32 : Декабря 19, 2020, 19:04:21 pm »
Салент блоки,на тягах реактивных,подскажи от чего и откуда?
Оффлайн Marakusha
« Ответ #33 : Декабря 19, 2020, 22:19:46 pm »
Genri777, Салентблоки уазовские с так называемой клюшки.
Оффлайн Marakusha
« Ответ #34 : Января 05, 2021, 20:11:48 pm »
Делаем бардачки под подножками, стелем пол...
Оффлайн Marakusha
« Ответ #35 : Января 05, 2021, 22:22:38 pm »
И началась крапотливая и монотонная работа.... клепать клепать
« Ответ #36 : Января 06, 2021, 10:09:57 am »
Marakusha-hi-
Прям брат близнец Кипча А.   ;)
Оффлайн Marakusha
« Ответ #37 : Января 07, 2021, 13:22:57 pm »
Не скрою.... дизайн был позаимствован у Кипача-А -hi-
Оффлайн Marakusha
« Ответ #38 : Января 07, 2021, 13:27:46 pm »
Вклеил лобовое стекло, обшил двери и вставил боковые окна...
Оффлайн Marakusha
« Ответ #39 : Января 07, 2021, 13:30:44 pm »
делаю фары, капот, передние крылья
Пневмоход ИРБИС из Перевалово
Автор Валерий Николаевич
Ответов: 805
от Ded
Автор azat
от Hanter
Ответов: 2420
Пневмоход схемы хищника.
Автор vasiliy52
Ответов: 111
от vasiliy52
Пневмоход Чижик.
Автор sinitsinvv Владимир
Ответов: 116
Последний ответ Мая 11, 2020, 23:39:47 pm
от sinitsinvv Владимир
