Автор Тема: Шенкурянин-4  (Прочитано 323905 раз)
Шенкурянин-4
« Ответ #100 : Апреля 19, 2021, 21:36:16 pm »
Хороший вездеход получился 1*11, Глаз не оторвать, да и едет наверное на таких колесиках везде
Шенкурянин-4
« Ответ #101 : Апреля 19, 2021, 21:50:40 pm »
Да, хорошая гармонь получилась 1*11
Теперь только давай, наяривай :yahoopnevmo:
Онлайн logza
Шенкурянин-4
« Ответ #102 : Апреля 19, 2021, 21:53:32 pm »
Шарнир Гука не рассматривал?
Расматривал,но у нас его не купить,надо заказывать через интернет,стоит очень дорого,всё упирается в раздатку,она очень широкая,сложно скомпоновать на передней раме и раздатку и бак.если только убирать бак на заднею раму,тогда да,шарнир гука самое то.
Онлайн logza
Шенкурянин-4
« Ответ #103 : Апреля 19, 2021, 22:05:48 pm »
Вот поэтому и спросил: визуально расстояние между секциями не даст угла 45 градусов.
Вот шарнир моего старого караката,свободно сламывается на 45°,при таком угле слома ещо есть зазор на складывание в вилках кардана.зазор между рамами позволял на такой угол складывать.На новом самокате визуально вроде кажет маленький зазор между рамами,но складывается на достаточный угол,рама узкая и при сломе как бы заходит друг в друга.
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2021, 22:17:13 pm от logza »
Онлайн logza
Шенкурянин-4
« Ответ #104 : Апреля 19, 2021, 22:21:22 pm »
Едет пока хорошо,как круизный лайнер,что лето покажет,когда болота полностью отают.неизвестно,может в первой болотине и утопнет.
Шенкурянин-4
« Ответ #105 : Апреля 19, 2021, 22:33:06 pm »
Ни когда не держал в руках УП с передачей внутри узла, блин! По-сему наивные вопросы: logza, попробуй на словах (но вдруг есть и фоты!) сколько пдш (каких?)в обоих половинках, есть ли шлицевая в УП или только в карданах?
Онлайн logza
Шенкурянин-4
« Ответ #106 : Апреля 19, 2021, 23:02:55 pm »
Только на словах,узел собран более 25 лет назад,до сих пор в строю,за всё время поменян только один подшипник на пальце и одна крестовина,шарнир весь на подшипниках,продольная ступица стоит на двух конусных подшипниках.пальцы диаметром 20 мм,каждый палец стоит на двух обычных шариковых подшипниках,вроде 204,не помню точно.эти 204 подшипники установлены в самоточёные ступицы,ступицы пальцев прикручены на шпильки м8 к вилкам шарнира.одна вилка шарнира имеет пропил под палец,чтоб можно было располовинить каракат.не выбивая пальцы с конусов,а просто снять ступиц.в шарнире один фланец кардана прикручен к одному валу,у меня к переднему,второй фланец одевается на вал свободно,при такой конструкции как на этом шарнире,ход в шлицевой сдвоеной крестовины не более 5 мм.вот нашл старый чертёж продольной ступицы,у меня только в место сальников 125х90 стояит просто круглое уплотнительное кольцо.одетое в канавку на большой алюминевой шайбе.и вал с крупным шлицем,вал самоточка,был выточен из полуоси переднего моста трактора мтз.с нынешной элементной базой,такой шарнир можно сделать на много проще и надёжней.и с меньшей токаркой.а это было всё сделано очень давно,когда ещё не было болгарок и прочего инструмента,один наждак и тот без кругов.
Ступица продольного шарнира,что в варена в шарнир перелома
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2021, 23:21:44 pm от logza »
Шенкурянин-4
« Ответ #107 : Апреля 20, 2021, 09:21:22 am »
logza,
Виктор, этот УП четверть вековой давности  был собран для караката без подвески? Хоть и говоришь, что из инструмента тогда был только нождак и то без кругов ;), но шлицы на валике(валиках) передка МТЗ всё же крупные и с одного конца, а здесь мелкие и с двух сторон, значит был доступ к станкам?
Пока, не влезая в детали, общие вопросы:
Шлицевой подвижный фланец стоял в УП на конце вала стороной к заднему мосту? Т.е. в противоположной стороне от КПП и РК (или что то другое)?
И ход фланца в 5мм не ограничивался, свободный?
Повторюсь, карданы на мост  всё таки с шлицевой были для бесподвесочника?
 А вот сейчас УП для везда с подвеской- с вертикальными шарнирами вроде определился, это разнесённые рулевые Камаз(420мм прим), по сему вопросы к горизонтальному узлу (пока общие), но с применением сдвоенной крестовины всё же ::crazy::::
 Вместо подшипников в горизонтальной трубе используют вкладыши Камаз или бронза или что-то типа фторопласта, с этим проще.
 Подвижное шлицевое соединение заднего фланца с ходом 5мм достаточно ли применительно бы к твоей сегодняшней схеме, но в полной переломке (т.е. с 2-мя ст. свободы) и с рессорами?
 Да ещё без ограничения хода, наверное чреевато. Т.к. возможное закусывание шлицевой кардана.. и приехали, сдёрнет (перекосит) фланец?
 И ход шлицевой (уже в карданах) на новом везде как ты расчитывал (брал), исходя из хода как на грузовичке Газель?
 Или, если рессоры у тебя уазовские, то по Уазу?
Онлайн logza
Шенкурянин-4
« Ответ #108 : Апреля 20, 2021, 10:46:53 am »
На родные шлицы полуоси мтз аккурат подходит карданный фланец от моста мтз,на втором конце валика нарезаны были шлицы размера жигулей и там одевалася вертолёт с резиновой муфтой от жигулей.в то время дома даже наждака своего не было,но была схт,с кучей станков и нормальными токарями,которые могли из говна выточить произведение искуства,этот валик стоит в задней ступице шарнира перелома.идёт на задний мост.На задний мост кардан со шлицевой.на нём с одного конца вертолёт с резинкой,на втором была крестовина от москвича.мосты стояли от м-412.
Каракат без подвески.
Подвижный фланец стоял в сторону заднего моста.ход фланца свободный,в сторону переднего моста,от редуктора шлицевая была,от редуктора к узлу перелома стоит резиновая эластичная муфта,там нет шлицев.
С шарниром на камазовских втулках,правильней и проще будет сделать шарнир как на переломках UATA,или у Володи на Букинде.с нормальным карданом,с полной шлицевой в нутри шарнира,и подвесным на выходе кардана из узла перелома и если есть возможность,вместо одной крестовины поставить шарнир гука.у него в нутри стоит шар,чтоб крестовины не падали.
Делал на угад,как повезёт.на задний мост ход шлицов получился около 20-25 мм.стоит стандартный кардан уаз,на передний мост самодельный кардан от газ-66 и вилки от кардана волги.от уазика не хватит длины шлицевой,на кардане 66 ход 80 мм.только едва хватило,на уазе 50 мм.
Если шарнир будет в точности как как на моём фото,или на Букинде,или UATА то нет ни какой разницы есть или нет ресоры на задней раме.а на передний мост лучше рессоры поставить серьгами в перёд,тогда ход шлицев на кардане будет небольшим и углы на крестовинах нормальные.ездить только надо будет окуратно,без бодания колёсами пней и дереьев,можно и рессору согнуть,особено современную.
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
Шенкурянин-4
« Ответ #109 : Апреля 20, 2021, 16:19:49 pm »
Почему то никто не спросил про гармошку между рамами. Наверное это одно из самых крутых допов, что можно поставить на вездеход...
Онлайн logza
Шенкурянин-4
« Ответ #110 : Апреля 20, 2021, 16:37:05 pm »
Гофру заказывал тут.ООО "ДОНТЕХГРУПП" По моим чертежам.стоит дорого. закреплена на вездеходе,на задней раме пока на саморезы,потом окончательно закреплю заклёпками через алюминевые полосы толщиной 2 мм.на передней раме крепится через дверной авто уплотнитель,от дверей нивы.на этом же заводе делают гофры для вездехода Медведь-Шатун https://medved-avto.ru/
ООО "ДОНТЕХГРУПП" +7 (8634) 43-10-11  E-mail: info@dontehgroup.com
347927, г. Таганрог, ул. Поляковское шоссе, д. 16, офис 412-1 www.dontehgroup.com
« Последнее редактирование: Апреля 20, 2021, 16:45:43 pm от logza »
Сообщение понравилось: Юрий., LSV
Шенкурянин-4
« Ответ #111 : Апреля 20, 2021, 19:57:01 pm »
можно поставить
Если нет кручения полурам.
Оффлайн Igas
Шенкурянин-4
« Ответ #112 : Апреля 20, 2021, 21:05:56 pm »
всё равно на 5000 т об.манометр переваливает за 7 бар и уходит в отключку.масло какое было в моторе то изалил 10W40 Роснефть.на старом насосе максимум что выдавал насос на горячем моторе 5,5 бар.минималка была 2-2,5 бар,это на датчике давления масла,на масляном фильтре давление доходило до 7 бар.сейчас после смены пружинки на 1000 об стало 3,5 бар.может что заткнуло в моторе.у меня перед тем как побежало масло через корпус,на холостых давление было около 4 бар,на горячем моторе.но выше то 6 бар на старом насосе не было.голова уж кругом идёт.не знаю что и делать.да и когда мотор глушу,давление падает очень медлено,примерно секунд 30 проходит,пока на нуль не упадёт.да и заметил,лампочка давления масла гаснет когда давление перевалит 0,6 бар.всё раньше думал что должна гаснуть после 0,8 бар.
Первая цифра 10W обозначает температуру, при которой возможно прокачивание масла по масляным каналам и проворачивание двигателя при запуске. Вторая 40 обозначает вязкость масла при нагреве двигателя, соответственно, чем этот показатель выше, тем гуще масло при рабочей температуре.
 Проблема возможно была в этом....
Шенкурянин-4
« Ответ #113 : Апреля 20, 2021, 21:34:04 pm »
Макс прибор . Сорок . А  чего прибор ?
Чего сорок то ?  паскаль-секунда (динамическая вязкость ) или  кинематическая в СИ — м2/c, у нас вроде сСт = 1 мм2/с
Масло МС 20 , МТ16  (20 ,  16   -сантистоксы)
Оффлайн Igas
Шенкурянин-4
« Ответ #114 : Апреля 20, 2021, 21:53:42 pm »
Чего сорок то ?
  1. Ты в магаз зайди и у тёти спроси- "что такое 40 " ?
  2. Можешь спросить у канистры (на канистре написано)
  3. Спроси у "SAE" ?
  4. Заодно у соседки спроси...
  5. Прочее...
  6. А вообще это просто цифра
Шенкурянин-4
« Ответ #115 : Апреля 20, 2021, 22:36:47 pm »
у тёти спроси-
Я неоднократно спрашивал . Только однажды серьезный дядька в годах со мной вразумительно разговаривал , много друг другу вопросов задавали . При том он в гугел не лазил и с большим удовольствием у меня взял  пару экспертиз по загустителям газа для синтетики .
Онлайн logza
Шенкурянин-4
« Ответ #116 : Апреля 29, 2021, 12:28:12 pm »
Первая поездка караката на болото,по болоту без снега,снимал на телефон,всё трясётся,видео просто чтоб было понятно по каким дорогам и болотам мы ездим.в видео нет ни чего интересного,просто дорога,это примерно одна треть пути до конечной остановки,остальная часть пути всё по болоту такому же как в этом видео.
Сообщение понравилось: didulya, argon, kot 03, МВП, Юрий., LSV
Оффлайн Lehii25
  • Техника: Газ 31105, самодельный кадр на базе Оки, варяг 550v, пневмоход на базе Иж планета 3 х Колесник.
Шенкурянин-4
« Ответ #117 : Мая 06, 2021, 16:08:52 pm »
Поздравляю зачётный самокат . А какое понижение в раздатке ?
Шенкурянин-4
« Ответ #118 : Мая 06, 2021, 16:47:19 pm »
На Шенкурянине -4 раздатка от БТР-70 с п.ч. 1 и 1,9
Шенкурянин-4
« Ответ #119 : Мая 06, 2021, 17:16:38 pm »
Место между р. Вага и С. Двина в районе р. Нюма знатное болото. Если на правом берегу ещё есть острова леса, то на левом- пустыня. В этом месте был только зимой на буране- фиг палку найдёшь что бы под колесо сунуть, ежели что. Каракат надо надёжный. Озеро тоже знатное там есть, не был сам, только
 на АН-2 на облёте видел. По сравнению с нашим 220га самым большим озером прямо океан. Если уж в ветерок на нашем озере лучше к берегу не подходить, то что творится на этом- другом? Мастер химучастка рассказывал,что как-то с химиком решили на плоте пересечь озеро, чтобы не хлопаться по берегу, да попали в ветер. Так молились всем богам лесным и озёрным, хоть один и партийный был.
