Автор Тема: Шенкурянин-4  (Прочитано 336856 раз)
Оффлайн Саныч66
  • Техника: много всякой
Шенкурянин-4
« Ответ #560 : Октября 04, 2022, 15:05:36 pm »
На какой заменил,они ведь разной производительности от 22 мл.до 68 мл.под разную мощьность автономок
Брал такой, https://trade.aliexpress.ru/order_detail.htm?orderId=8126673219016583&orderSource=GlobalTrade, но у меня 2квт можно раскачать до 5.
Шенкурянин-4
« Ответ #561 : Октября 04, 2022, 19:40:11 pm »
Брал такой,
Ссылка на твой заказ,а не на магазин,дай ссылку на магазин где покупал.
Оффлайн Саныч66
Шенкурянин-4
« Ответ #562 : Октября 04, 2022, 21:28:52 pm »
Шенкурянин-4
« Ответ #563 : Октября 04, 2022, 21:45:32 pm »
Так правильно?
Теперь правильно.Этот хоть разборный,и можно подачу накрутить,и фильтр почистить.Заказал тоже такой,обещают к 29 октября доставить до меня,будем ждать.
характеристики насоса
Название бренда           Vehicleader
Происхождение                   Китай
12v 22mpa 1000w-5000w топливный насос мазута электронный импульсный дизельный Обогреватель Автомобиля Воздушный стояночный отопитель автомобиля
Количество масла насоса: 0,022 мл/с
« Последнее редактирование: Октября 04, 2022, 22:01:12 pm от logza »
Оффлайн Саныч66
Шенкурянин-4
« Ответ #564 : Октября 04, 2022, 22:35:09 pm »
Этот хоть разборный
Я поэтому на нём и остановился, второй год работает.
Шенкурянин-4
« Ответ #565 : Октября 19, 2022, 14:58:50 pm »
Скатались на болото,закрыли сезон жидкой воды,закрыли удачно.
Шенкурянин-4
« Ответ #566 : Октября 19, 2022, 21:03:23 pm »
Шенкурянин-4
« Ответ #567 : Октября 19, 2022, 22:48:02 pm »
закрыли удачно.
И где ж удача?
Шенкурянин-4
« Ответ #568 : Октября 19, 2022, 23:35:49 pm »
И где ж удача?
Дома в морозилке.
Шенкурянин-4
« Ответ #569 : Октября 19, 2022, 23:50:27 pm »
Шенкурянин-4
« Ответ #570 : Декабря 06, 2022, 00:55:38 am »
Покатались по болотам,ход лёгкий,но трясучий,свыше 25-30 км по болоту  ехать уже не комфортно, всё что в кузове не приколочено и не увязоно норовит смешатся в одну кучу.болота практически замёрзли,местами конечно валит до воды и черноты,хотя стоят морозы и нет практически вобще снега.На бесподвесочном ехать по лежнёвке и мёрзлым болотным кочкам вобще кошмар,напарник говорит что всё что можно стряхнуть в организме,всё стряхнуто,и ехал он на много тише,приходилось ждать.Надо ждать снега,хотя бы 15-20 см,чтоб мягче ехать.
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2022, 01:04:50 am от logza »
Шенкурянин-4
« Ответ #571 : Декабря 06, 2022, 18:25:45 pm »
logza,
Лёд бурили, сколько толщина?
Шенкурянин-4
« Ответ #572 : Декабря 06, 2022, 18:45:39 pm »
В среднем 15 см,местами толще,местами тоньше,вездеход пустой дёржит.
Шенкурянин-4
« Ответ #573 : Февраля 23, 2023, 01:46:38 am »
Сидел перебирал старые фотки,решил маленько окучить,для памяти,Теперь и остаётся только что вспоминать былые походы.Сам уже год за рулём не сидел.Всё теперь только пасажиром.
Сообщение понравилось: Николай66, kot 03, лесник 83, Скат, рубикон, Эдуард2016
Шенкурянин-4
« Ответ #574 : Марта 24, 2023, 01:03:01 am »
И снова в поход,завтра с утречка,на болото.пока ещо оно дёржит.
« Последнее редактирование: Марта 24, 2023, 01:12:40 am от logza »
Сообщение понравилось: SLOW, лесник 83, рубикон
Шенкурянин-4
« Ответ #575 : Марта 24, 2023, 12:55:51 pm »
Евроремонт не иначе.  :) Раньше считалось нормой, что лесной брат должен быть чумаз, бородат, подвязан кушаком с топором за ним, слегка пьян. Сейчас в избах эл. станции жужжат, плитки газовые скворчат, 20 каналов работает, гаджетов чемодан, квадрокоптер в магазин рейсы выполняет..
Сообщение понравилось: Александр В.М., Fiacher12
Оффлайн Fiacher12
Шенкурянин-4
« Ответ #576 : Марта 24, 2023, 13:52:09 pm »
этот насос в качестве бензонасоса для 15 лс 4 тактного подойдет, как думаете? бак спрятать куда-нить пониже хочу....
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
Шенкурянин-4
« Ответ #577 : Марта 24, 2023, 20:58:44 pm »
Здравствуйте. Бегло пролистал тему, может не заметил. Подскажите пожалуйста, как у вас устроен отопитель кабины водителя? Как обдуваются стекла?
Шенкурянин-4
« Ответ #578 : Марта 25, 2023, 14:05:08 pm »
Насос от печки не подойдёт,нужен специальный насос низкого давления,если на карбюратор,
Типа HEP-02A.
Шенкурянин-4
« Ответ #579 : Марта 25, 2023, 15:58:51 pm »
На фото ещо стоит китайский отопитель,сейчас он выкинут по причине полного говна,и поставлен с такими же габаритами,наш российский отопитель,ОСА-3000,греет изумительно,даже хватает тепла на весь обьём кузова.Автономку в эту зиму так ни разу и не запускали.Тепла хватает и так.
Оса-3000, https://oooavtorad.ru/catalog/dopolnitelnye_otopiteli_salona/?PAGEN_1=3 они есть с разными вариантоми выхлопа так и с разным диаметром подводящих патрубков,16-18-20 мм.
У меня крышка на четыре выхлопа своя,отрезал от китайской печки.На выхлопе стоят две щелевые насадки от уаз буханки и два поворотных китайских дефлектора,в принцыпе можно убрать выхлопы от уаза,а оставить три поворотных дефлектора,обдув стёкол будет лучше.С одного выхлопа,через тройник есть выход в низ на правую сторону кабины.Оса-3000 только влез в мою кабину,мощнее уже не воткнуть,нет места,и под капотом нет места для отопителя,а так эти отопители есть и мощнее,на 4-7-9 Кват.
« Последнее редактирование: Марта 25, 2023, 16:13:15 pm от logza »
