Автор Тема: Вездеход: двиг ваз 2109, мосты уаз, раздатка уаз  (Прочитано 121324 раз)
« Ответ #20 : Ноября 05, 2020, 19:38:32 pm »
У меня подобный набор агрегатов, только обычная переднемоторная схема, полная масса тачки 2000кг, работает раздатка. Да, был случай, шестеренку наджабил, но то мой косяк, было недовключение передачи, после устранения проблемы, все ездит. Вал от Юрича ходит без проблем. Раздатку перед установкой надо проверить на четкое включение пониженной,  есть у нее заводской косяк, неполное зацепление.  Да, кстати пониженную выбивает у меня, хоть я и как мог устранил неполное зацепление. Но понижайку редко пользую,  не напрягает,  мотор мощь, тапку в пол и как дизель до самых низов оборотов тянет, сам поражаюсь, двс капитален, поршневая и гбц новые.
Оффлайн space3596
  • Техника: В процессе
« Ответ #21 : Ноября 15, 2020, 16:14:51 pm »
Подскажите ,есть у кого фото с раздаткой газ 66 и задним расположением двигателя ваз 2109 установленным на вездеходе?
Оффлайн space3596
« Ответ #22 : Декабря 05, 2020, 22:56:45 pm »
Ну вот наконецто сварил раму.  Пошло не большое продвижение в строительстве. Колеса собрал вылет 14см изнутри. Размер рамы получился: длина 420см, ширина перед 70см , зад 82 см, до сужения от переда 170см Профиль использовал 60x60 3мм. Планировал сдель подвеску полность на стойках от ваз 2109 но сзади чуть чуть не вмещаются ,придется делать зад на пружинах. Извеняюсь за перевернутое фото, не знаю как развернуть.
« Последнее редактирование: Декабря 05, 2020, 23:04:29 pm от space3596 »
« Ответ #23 : Декабря 06, 2020, 08:16:37 am »
Александр , тебе надобно на прижимные кольца по окружности трубки приварить ну или проволку восьмёрку , при спущенном колесе пожрёт резину  :(.
« Ответ #24 : Декабря 06, 2020, 09:05:26 am »
Стойки поставь во внутрь рамы. Или сделай выемку под стойки, а верхние чашки потом еще укосинами укрепить -соеденить с рамой.
   Можно вообще раму закончить над мостом , в месте установки стоек. Назад ( продолжение рамы) приварить из меньшего профиля удлинение для крепления кузова и (допустим) топливного бака. Там же нагрузки на раму уже не будет. Длинная рама нужна, когда рессорная подвеска. Можно сделать по размерам топливного плоского бака от 2108. Так будет удобно и функционально. А кузов (кузовок) будет объёмно сварен и этим обеспечит себе жесткость.
  Как такой вариант? Или рессоры поставить?
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2020, 09:17:57 am от Лесник-61 »
Сообщение понравилось: ponstyle
Оффлайн ponstyle
« Ответ #25 : Декабря 06, 2020, 17:54:17 pm »
Да и стоило бы сваривать стыки в угол, а не 4 стороны к одной, выкрутит же.
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #26 : Декабря 06, 2020, 18:30:43 pm »
Нет,не выкрутит 3 машины так собраны,и все нормально ходит.
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
« Ответ #27 : Декабря 06, 2020, 18:40:44 pm »
Цитировать (выделенное)
Планировал сдель подвеску полностью на стойках от ваз 2109
СлабЫ они для вездехода. Слишком мягкие, машину раскачивает при маневрировании, Часто пробивает. За год эксплуатации на моей машине, две стойки потекли. Советую поставить пружины жестче.
Оффлайн space3596
« Ответ #28 : Декабря 06, 2020, 23:02:20 pm »
разбирать уже точно не буду колеса, итак нервы они потрепали мне. Если что буду следить за давлением, есть датчики давления шин.
во внутрь я думаю не получится поставить т.к там будет двигатель установлен, ну а с рессорами уже не хочу заморачиватся.
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2020, 23:17:55 pm от space3596 »
Оффлайн space3596
« Ответ #29 : Декабря 06, 2020, 23:14:49 pm »
рама еще не полностью доделана, еще побудут поперечины и косынки на внутренних углах рамы.
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2020, 23:19:21 pm от space3596 »
Оффлайн space3596
« Ответ #30 : Декабря 06, 2020, 23:16:45 pm »
народ помогите определится все таки с раздаткой газ 66 или уаз. Если устанавлить рк газ 66 и заднее расположение двигателя то выходы с рк на мосты получаются под большим углом из за того что выходы рк  66 и уаз сделаны наооборот. На прикрепленных фото примерно показал под какими углами будут карданы если установить рк газ 66(на фото рк уаз). Если ли бы перечулковать мосты то тогда было бы нормально, но с перечулковкой вариант отпадает, регулировка моста и так трудно далась.
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2020, 23:39:20 pm от space3596 »
« Ответ #31 : Декабря 07, 2020, 00:16:40 am »
с раздаткой газ 66
Ну как бы и нет больших проблем,РК надо повернуть первичным валом кверху хоть на 90 гр как удобнее,только сапун слегка переделаешь,да масла поболе зальёшь. -hi-
Оффлайн space3596
« Ответ #32 : Декабря 07, 2020, 00:28:29 am »
А через штоки включения перпдач не будет масло вытекать?
« Ответ #33 : Декабря 07, 2020, 00:52:18 am »
масло вытекать?
Потечет,замени резинки. -hi-
Совет не на пустом месте,так было сделано на переломке с двигателем ока нынче весной.
« Ответ #34 : Декабря 07, 2020, 02:03:30 am »
В планах хочу посторить на подобие Лесника.
Так и надо делать по леснику,раздатка любая, это лишнее звено в данной схеме,ни какая раздатка на сегодня не понизит передаточное число даже супертюнингованная ,даже в паре с пониженными главными парами в мостах до реальной проходимости.В принципе суперминимальная скорость нужна только на определённых участках дорог,её может с успехом заменить механическая или ручная лебёдка.И не забывать про давление в шинах -hi-.
Оффлайн space3596
« Ответ #35 : Декабря 07, 2020, 17:03:05 pm »
Где планирую ездить там и есть эти коварные участки. Лебедку в любом случае буду приобретать. В некоторых болотах не за что будет лебедится, если только якорь в мох вгонять и то не факт что он будет держатся.
Поэтому раздатка я думаю будет не лишней.
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2020, 17:07:38 pm от space3596 »
« Ответ #36 : Декабря 07, 2020, 21:01:45 pm »
Николай, я вот тебя не пойму, то ты агитировал меня к раздатке уаз оставить кпп уаз, для мегапонижайки, а тут человеку советуешь раздатку вообще не брать.
 Если пары в мостах и кпп останутся штатные, ему не хватит понижайки, раздатка нужна. Если space3596 нужно какое то расстояние по трассе преодолевать, то раздатка совсем не лишнее звено. Я могу скорость держать от 1.9км/ч до 75км/ч благодаря раздатке, причем я могу и передний мост отключить на легком бездорожье и на твердой дороге, что сразу дает хороший накат и легкость хода. Если раздатку убрать, дифф кпп надо варить, иначе не поедет, значит отключить уже нельзя будет передок. Можно конечно отключать хабами, но это в межсезонье может быть проблематично, в дисках намерзает грязь толстым слоем, да и хабы от спайсера не внушают доверия с ви-3, я поставил старые, с колпаками и болтом, и лазить их крутить желания нет.
Сообщение понравилось: Лесник-61, МВП, Юрич
« Ответ #37 : Декабря 07, 2020, 22:31:14 pm »
Когда ты строил я на такой схеме уже ездил только раздатка 66,я извиняюсь конечно ::cheesy::: ;), но хотелось посмотреть на схему кпп с раздаткой уаз, насколько медленно движение на всех пониженных,по этому и агитировал тебя,потом видос на ютубе увидел с такой трансмиссией только двс с кпп ока,очень хорошо ехал везд и других постоянно вытаскивал из болот на минималке.
А по теме ещё выскажу,как я думаю для болот, мосты уаз и двс с кпп ваз раздатка,колёса ви3, это очень тяжёлая тачка будет,тут колёса хотя бы 1400 надо и часть кузова лодкой сделать.
Оффлайн Pereval
  • Техника: Запорожец был
« Ответ #38 : Декабря 08, 2020, 00:51:36 am »
Советовать, что бы посмотреть как у кого то... Не очень красиво ::omg:::
« Ответ #39 : Декабря 08, 2020, 08:21:00 am »
Юрий., правильно про раздатку говорит. Без раздатки строить можно только легкие вездеходы. У меня их два сделано и один с раздаткой. В Шустрике -3 постоянно отключаю хабы. Я вижу какая разница при езде.
   И по везд. Лесник моё мнение. Передний мост жестко крепить нельзя. Или подвеска, или балансир.
Сообщение понравилось: Genri777, Юрич, Михаил11
Автор Hantrer
Ответов: 34
от Hantrer
Автор Евгений 103
Ответов: 85
от Евгений 103
"Вездеход ЕлиКа"
Автор Вован Я
Ответов: 171
Последний ответ Вчера в 21:00:31
от Вован Я
Вездеход "КРАКОМОТ"
Автор Тихомиров
Ответов: 52
от Тихомиров
Вездеход "Джимоход"
Автор Анатольич
Ответов: 72
от Анатольич
