Автор Тема: Складной мотоцикл "Лесной Кот".  (Прочитано 264366 раз)
« Ответ #260 : Ноября 13, 2021, 21:18:22 pm »
Согласен! Только эта сталь появилась недавно, я с ней как то не пересекался...только на дисках колес. Варится изумительно!
Офигенно варится. Тем более , что в полуавтоматах проволока такая же.
« Ответ #261 : Ноября 13, 2021, 21:22:17 pm »
Если ресурс рамы равен ресурсу двигателя , ресурсу колес , подшипников ,лампочки в фаре , органам управления и лакокрасочному покрытию ,не требует ни одного зипа за период эксплуатации ,  то техника считается идеальной .
« Ответ #262 : Ноября 13, 2021, 21:33:22 pm »
Ресурс правильной рамы намного превосходит ресурсы двигателя, узлов трансмиссии, подвески, шин и пр. быстроизнашиваемых компонентов! Обычно от старых машин находят одну раму, иногда с мостами и блоком двигателя... Так в харьковском ХАДИ в никитинской ЛСА видел довоенную раму "АвтоЮнион"!
« Ответ #263 : Ноября 13, 2021, 21:37:34 pm »
А зачем ?  Не ну понятно что сначала двигатель должен заглохнуть а потом уж бежать от нее , но чтоб на три поколения хламу ? Или умереть вместе со вторым или не дай Бог даже третьим двигателем подломившись на кочке . Либо вечная рама но нафиг она если двигателей таких через двадцать лет не будет а срок у них пятнашка .
И уж кому как не тебе не знать что после деформации ет уже не та рама  и характеристики после "починили" ни в какие ворота . Она должна работать ровно ресурс машины , ну я так понимаю .
« Последнее редактирование: Ноября 13, 2021, 21:46:10 pm от МВП »
« Ответ #264 : Ноября 13, 2021, 21:55:37 pm »
Ресурс помпы раньше был разношерстный , вал был самое второе звено после корпуса . подшипник и крыльчатка третье уплотнение расходник . Все усреднили до одного ресурса , помпы не ремонтируют . Весь мир стремится к равной утилизации . Двигатель полностью научился изнашиваться совместно с распредвалами ,  гильзами , поршнями и даже маховиком . Машины научились жить наравне с двигателем и порой даже двигателя и агрегаты их перехаживают а не рамы .
« Ответ #265 : Ноября 13, 2021, 21:58:17 pm »
Ей термообработка нужна?
« Ответ #266 : Ноября 13, 2021, 22:13:47 pm »
Именно 09Г2С не нужна . 15Г2С есть нюансы .
« Ответ #267 : Ноября 13, 2021, 22:27:09 pm »
Трубы такие на металлобазах в Перми бывают часто.
и тонкостенные тоже ?
« Ответ #268 : Ноября 13, 2021, 22:51:52 pm »
Обязательно . По крайней мере , до скачка цен прошлого года были . Погано , что много хохляцкого металла стало . Он часто не соответствует сертификату . Наши пидоры снабженцы уже сколько раз нарывались .
Сейчас глянул , выбора не стало . Приемлемые диаметры только Ст20 . 09Г2С только от 100 мм начинаются . Но в больших городах выбор всегда был больше .
« Последнее редактирование: Ноября 13, 2021, 23:00:50 pm от Adler »
« Ответ #269 : Ноября 13, 2021, 23:09:24 pm »
Несколько лет назад я искал именно 09Г2С - в Питере тускло было.
« Ответ #270 : Ноября 13, 2021, 23:18:45 pm »
А зачем ?
Не "зачем", а "почему?"
Потому, что в раме нет трущихся и изнашивающихся частей. Будучи в нормальной эксплуатации весь срок, рама остается с правильной геометрией, поржавевшей снаружи, но вполне еще надежной, способной исполнять своё назначение.
Поэтому при капитальном ремонте могут менять буквально всё, кроме номерной рамы (в двигателях -блока цилиндров, в легковушках - несущего кузова). После аварии автомобиль считается восстановленным, если рама сохранилась и списывается, если раме каюк. Бывают, конечно, исключения...
Если на раме появляются трещины при штатной эксплуатации, то автору и строителю - стыд и позор! Мои перестали "трещать" к третьей модели только, на третий год!
« Последнее редактирование: Ноября 13, 2021, 23:23:14 pm от Юрич »
« Ответ #271 : Ноября 13, 2021, 23:22:54 pm »
Может ты в Питсбурге живёшь, вывески на каком языке? ::crazy:::
Вообще-то 09Г2С там как грязи, хоть труба хоть лист, но 3 мм и выше толщина. Сталь эта давно уже появилась, проволока 08Г2С, Монолит пишет типа 09, но врут и проволока хреновая у них, не очень круглая даже.
« Ответ #272 : Ноября 13, 2021, 23:26:31 pm »
У нас проволока четкая и сертифицированная . На станцию другую и не привезут , сразу жопу порвут , если что , подгоняют потихоньку . Трубы нужного мне размера привозят редко , у нас такие не идут . Я 30 метров урвал 2 года назад , 32 мм стенка 2 мм . А так , покупать в Перми и везти приходится .
Оффлайн Ретро Мастер
  • Техника: Лесной Кот
« Ответ #273 : Ноября 14, 2021, 01:27:30 am »
я не считал сварные соединения, там по толщине железа запас в два раза
смысла швы считать нет
достаточно цифры 400 кг нагрузки на середину рамы, по трубе, точнее по двум профильным трубам?
профильная труба рама 25х25х1.5 и 50х25х1.5
кронштейн трансмиссии труба 40х40х2
кронштейн седла вырвали карапузы от 120 кг и немного тяжелее
я его заменил 1.5 мм толщины сделал 4.0 мм
хотя подо мной больше года эксплуатации ни чего не расшаталось
находимся мы Анисимовская дорога 17 лит А
« Ответ #274 : Ноября 14, 2021, 03:36:02 am »
А почему именно 4,0? Есть ведь еще 6,0; 3,0; 2,0; 2,5... Варить 4-ку к стенке трубы 2 мм - не по фэншую!
Сверхлегкий Транспорт так легко не делается. Тяжелую конструкцию сделать легко, а легкую - трудно! Тем более трудно придется делать Сверхлегкую Конструкцию!
Хорошо бы после сварщика приискать конструктора, владеющего одной из современных программ 3D-моделирования и анализа нагруженного состояния методом конечных элементов. Довести и облегчить можно любую конструкцию даже карманную, ведь Большое облегчение складывается из множества маленьких (выделено три постулата конструкторов-авиаторов, занимающихся весовым совершенством)
Успехов!
« Ответ #275 : Ноября 14, 2021, 18:24:53 pm »
От меня 65 км .
Если захотите , привозите свой сварочник и газовый редуктор  ко мне я научу , что сам умею .
Я думаю , что пары часов хватит чтоб поправить ваши навыки .
А то так и будете лепить горбатого ..
Сообщение понравилось: Юрич
« Ответ #276 : Ноября 15, 2021, 00:37:02 am »
От меня 65 км .
И кондуктор 100 кг весом?
и всю мастерскую
« Ответ #277 : Ноября 15, 2021, 00:45:10 am »
Успехов!
Уже сделал сверхлёгкую конструкцию
Кроме этого запустил серийное производство
а ещё устроил жесточайшие полевые испытания и тест на километраж и безотказную работу
почему 4мм?
патамушта я так вижу
и ещё я не конструктор 4 к 2 на длине 50 приварю
в принципе можно меня и дальше причёсывать
только покажите мне 30 кг устройство которое по болотине едет
« Ответ #278 : Ноября 15, 2021, 00:49:31 am »
Юрич покажет, его устройство в 29.8 кг всех порвёт ::crazy:::
Нишу занял, вот и причёсывают
« Ответ #279 : Ноября 15, 2021, 00:53:36 am »
Дмитрий , ты споришь с пневмоходчиками , осознавай что они почти пневмоподушечники и почти аэростатчики . Ну несколько не приземленный народ .   ;)  Нормально все с котом я и хуже видел в наше сложное время .
Снегоболотоход "Mv"
Автор Bolotohod
от Bolotohod
Тяжелый пневматик ВТС "Т"
Автор T-A
от Евлампиев Николай
"Хаммер"на базе газ 66
Автор Cherkess
от Cherkess
Вездеход-амфибия "Соболь"
Автор krotox
Ответов: 63
"Тяжело" быть вездеходом.
Автор МВП
Ответов: 4007
Последний ответ Июля 03, 2026, 21:17:30 pm
от лесник 83
