Автор Тема: Складной мотоцикл "Лесной Кот".  (Прочитано 274557 раз)
« Ответ #180 : Февраля 17, 2021, 07:55:21 am »
И я не увидел чумовой проходимости
Вдумайся!!!
возможность с двумя внуками, выехать в лес
Сделай внукам без сидушек - не гробь их позвоночник!
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2021, 08:02:38 am от Тalgat-53 »
Оффлайн Ретро Мастер
  • Техника: Лесной Кот
« Ответ #181 : Мая 16, 2021, 01:51:12 am »
« Ответ #182 : Мая 16, 2021, 10:18:31 am »
Нее - не кот ...котик , вот ежли Камаз на хвосте , тогда кот  ::cheesy::: .
« Ответ #183 : Мая 17, 2021, 11:32:08 am »
Чуть был не взлетел  ;)
« Ответ #184 : Мая 20, 2021, 19:07:59 pm »
туть кто то Альфой махал ::tongue:::
хотелось бы посмотреть как Альфа пилотажник 10М потащит
или хотя бы развернёт его на месте
« Ответ #185 : Мая 20, 2021, 19:29:23 pm »
пусть будет Котик
они сами попросили Котика для буксировки пилотажников
для них я буксировочный рым приспособил
он даже летающую лодку на месте разворачивает
мотоциклом и автомобилем это делать невозможно
места не хватает для разворота
« Ответ #186 : Мая 21, 2021, 07:41:42 am »
::cheesy::: ::cheesy:::
« Ответ #187 : Мая 22, 2021, 22:04:36 pm »
забыл добавить по моторам
два мотора используем
Бензиновый двигатель Champion G043HTF-II  и Champion G052HTF-II
Первенца своего, я всё прошлое лето дрючил, по делу и без дела.
На моторе 43 куба.
Он ни разу не перегрелся
Дрючил я его специально, что бы прикончить и двигатель и хотелось бы, что бы муфта сцепления умерла.
За всё лето в результате только один раз цепь подтянул. Мотор и муфта как новые.
Подозрения у меня были на волшебные китайские редукторы. Подозрения сильные.
Пашут как молодые и ни хера ни с одним не случилось. Правда я их консистентным, высокотемпературным Тебойлом набиваю. Набиваю полный картер. Под завязку. Они сразу перестают шуметь и не ломаются.
Так же ведущая звезда 11 зубов. Грузил 140 кг и в полный газ. Не сорвало!
Обидно! Очень старался.
Получился весьма надёжный аппарат.
Очень обидно! завидовать же будут!
Единственно там тормоза не очень, но установка гидравлики сильно усложнит и удорожает конструкцию.
А как в сравнении 52 кубовым ?
« Ответ #188 : Мая 23, 2021, 21:07:59 pm »
для меня разница не большая, вес 59 кг
а вот карапузов 100 кг и более, котик 52 куба тащит существенно уверенней
отдал его в клуб АвтоКот, на выходные как раз 52 куба
вот заключение экспертов
только почемуто в гламурном инстаграме
https://www.instagram.com/p/CPNgltrBmfq/?utm_medium=share_sheet
там и видео есть неплохое
« Ответ #189 : Мая 23, 2021, 21:16:11 pm »
А какое передаточное число в редукторе?
« Ответ #190 : Мая 23, 2021, 23:13:37 pm »
редуктор 1:5 + звёзды 1;5
итого 1:25
долго считали всякими программами
подгоняли всё равно опытным путём
« Ответ #191 : Мая 24, 2021, 00:51:36 am »
отчёт по глушителю
посмотришь ютубы тоска зелёная берёт от изобретателей
ни чего сложного в глушителе нет
резонатором работает штатный с понтом глушак
далее
водопроводная труба нержавейка гибкая внутренний 13 мм
профильная труба 25х50,  пять объёмов камеры сгорания, в ней две перемычки
диаметр выхода в два раза больше чем диаметр входа
эх. надо было ещё стружкой поднабить влёгкую
покрасить тиккурилой Термаль
фсё!
Наверное 5 объёмов цилиндра -а не камеры сгорания... ? А просто длинну корпуса глушителя, можно? Для улучшения глушителя, предложу перемычки выполнить в виде уголков со щелями-рассчётными. Уголки перемычек навстречу выхлопу-крышки глушителя углами наружу. Стружкой набивают глушители другого типа.
« Ответ #192 : Мая 24, 2021, 02:19:15 am »
стружка не принесла значительных улучшений
длину не помню
пять объёмов мотора наверно
приблизительно 150х50х25 мм
выходной диаметр в два раза больше входного
примерно из этого исходили
завтра буду делать три глушака
могу промерять
« Ответ #193 : Мая 24, 2021, 08:39:04 am »
Можно попробовать уголок 20х20 вместо пластины ставить=углом. Из этой темы.
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1327.0
« Последнее редактирование: Мая 24, 2021, 08:45:31 am от Саныч »
« Ответ #194 : Мая 30, 2021, 02:12:54 am »
красить Тиккурила Термаль
сушить на газовой пушке
приёмная труба 13 мм внутренний диаметр
нержавеющие винтовые хомуты от бензошлангов
всё собрать
эксплуатировать
народу очень нравится
звук тише чем у четырёхтактного мотора
существенно тише
мощность немного поднялась
не зря я считал всю эту конструкцию
Сообщение понравилось: Саныч
« Ответ #195 : Мая 30, 2021, 02:14:24 am »
длинна приёмной трубы 200 мм
больше делать не рекомендую
хотя можно попробовать
опилками не набивал, они душат мощность
рекомендованный выше пустой резонатор её немного поднимает
и перепускные окна между камерами для мотора 52 куба я сделал по 10 мм вместо 5-ти мм
« Последнее редактирование: Мая 30, 2021, 02:20:59 am от Ретро Мастер »
« Ответ #196 : Мая 30, 2021, 02:36:07 am »
немного видео с последних полевых испытаний от клуба АвтоКОТ
« Ответ #197 : Мая 30, 2021, 02:38:03 am »
« Ответ #198 : Мая 30, 2021, 02:48:37 am »
цитирую заключение клуба АвтоКОТ по результатам испытаний
2012.omut
Попала нам на тестирование мотовнедорожносамокат бешенная табуретка #ЛеснойКОТ. А у нас как раз за неделю до соревнования необходимо проверить маршруты на свежеповаленные деревья, точки проверить, воду палочкой в бродах потыкать. На машине по самим маршрутам долго, ну а тут прекрасная возможность проверить и маршруты и мототехнику. Кинули этого ЛесногоКОТа в УАЗик АвтоКОТа, он там потерялся где-то между сидений, ну и на маршруты. Обычный "асфальт" этот лесной товарищ ест не поперхнувшись, но все таки приходится иногда проверять глубину луж, как никак 50 см. это его максимум, доехали до самих маршрутов, ну а там начинаются все прелести настоящего бездорожья: ковровое болото, валежник, бродики, песок и соответственно только направления. По обычному лесу можно ехать не напрягаясь, в болотах приходится идти рядом с ним, когда сидишь на самокате - он тонет, валежник - ну тут перенести через дерево не составляет труда, вес 28 кг. Выводы: если необходимо доехать до места рыбалки, отдыха, за грибами, или посетить заброшенные места, проверить маршруты на проезжаемость, то кинуть этого ЛесногоКОТа в багажник, доехать до бездорожья, а там уже вовсю развлекаться. #avtokotdosaaf #ЛеснойКОТ
« Ответ #199 : Сентября 19, 2021, 21:43:04 pm »
Проблему с редуктором мы решили, но об этом позже. Сначала о самой проблеме
Снегоболотоход "Mv"
Автор Bolotohod
от Bolotohod
Тяжелый пневматик ВТС "Т"
Автор T-A
от Евлампиев Николай
"Хаммер"на базе газ 66
Автор Cherkess
от Cherkess
Вездеход-амфибия "Соболь"
Автор krotox
Ответов: 63
"Тяжело" быть вездеходом.
Автор МВП
Ответов: 4007
Последний ответ Июля 03, 2026, 21:17:30 pm
от лесник 83
