Автор Тема: Поликарбонат на вездеходе.  (Прочитано 64047 раз)
Онлайн лесник 83
« Ответ #60 : Апреля 09, 2024, 23:36:31 pm »
лесник 83,  у тебя просто на саморезы без уплотнителя и герметика?
Если по простецки и наскоро, то да. Накладываешь и прикручиваешь к профтрубкам в  просверленные отверстия меньшего диаметра, чем Ф самореза. Саморезы светлые и широкая шляпка. Вот их обмакнуть в герметик дешёвый, скажем силиконовый оконный. Не переусердствовать с усилием закручивания, особо если в ал. профиль. Резать лобзиком и болгарином, плавленные кромки убрать ножом.
Что имеем в итоге по эксплуатации- в стыках скапливается пыль. -hi-
« Ответ #61 : Апреля 10, 2024, 00:37:58 am »
У меня на снегоходе лобовое из 0,8мм поликарбоната стоит восемь лет, гнется в кустах и от веток. Проблем нет, чуть прозрачность уменьшилась, но и годочков уже порядочно.
  На вездеходе Шустрик-3 боковые стоят пять лет. Нормально всё с ними, прозрачность не изменилась. Поставлены на обыкновенные вытяжные заклёпки.
« Ответ #62 : Апреля 10, 2024, 08:13:40 am »
Через пол года заметил трещины,всё это время тачка стояла в гараже.
« Ответ #63 : Апреля 10, 2024, 08:35:01 am »
Судя по такой разнице в качестве поликарбоната можно сделать вывод, что производители гонят фуфло и каждый своё фуфло.  И полиэтиленовая плёночка с маркой ни чего не значит. И как узнать фуфло или нет?
   Я свой ставил на алюминиевые заклепки 3,2мм, сверло было тоже 3,2мм, ни каких прокладок нет, прямо к железу или фанере. И ни одного прорыва и трещины.  На снегоходе так же.
   Купить за хорошие деньги такое говно обидно.  Что-то такое же было нарисовано на моём поликарбонате, как у Леонида. И такое различие в качестве. Снегоход и вездеход стоят под навесом круглый год, не на солнышке, но и не в темноте. Как различить? Вот и вспоминаются времена ГОСТа.
« Ответ #64 : Апреля 10, 2024, 09:30:52 am »
Тонкий до 3мм и 4-5 мм не одно и то-же даже если состав одинаков и производитель.
« Ответ #65 : Апреля 10, 2024, 10:15:29 am »
У меня поликарбонат 3мм,сверло 4,клёпка 3,8.Клепал к металлу,видно что некоторые клёпки очень сильно притягивают.Если бы знать,можно и 3мм клёпками,или поликарбонат гамно,за лист 12 рублей. 0*)
Оффлайн рубикон
  • Техника: машина
« Ответ #66 : Апреля 10, 2024, 10:46:24 am »
А чем его и как резать?
Всегда резал обычной болгаркой. ни на одном вездике  ни когда не лопался. много лет уже без проблем , ни каких тепловых зазоров, ни одной трещенки.
Качественный ни когда не лопается.
Оффлайн рубикон
  • Техника: машина
« Ответ #67 : Апреля 10, 2024, 10:47:19 am »
    ПК-3мм.
Онлайн лесник 83
« Ответ #68 : Апреля 10, 2024, 11:07:05 am »
Шёл мимо, сфотал соседский:
 П/карбонат 2мм, марку не знаю. Виден шов бесцветного герметика. Есть волны на листе. Плохо верится что собирался на морозе, а сейчас +2гр расширился. Может волны надо было выгонять от центра к краям.
Из своего, вдали волн не видно ;)
« Ответ #69 : Апреля 10, 2024, 11:42:33 am »
Двери собирал в квартире,дня три ,вытащил на улицу,через несколько часов пошли трещины и от отверстий под саморезы и в других местах,сперва пытался боротся с ними,сверлил в концах трещин отверстия,но бесполезно,теперь только пока полностью  не расыплется так и не переделаю.
« Ответ #70 : Апреля 10, 2024, 12:49:30 pm »
Я тоже решил,хрен с ним,пока не  полопается всё ...
Оффлайн GAL
  • Техника: Вездеход, болотоход
« Ответ #71 : Сентября 11, 2024, 18:43:17 pm »
Всем доброго времени суток.
Прошу дать совет.
Есть вездеход. Надо сделать лобовое стекло. по поводу поликарбоната. какая ширина окна самая оптимальная. Какую ширину лучше использовать. 0,5. или 0,75. Длина окна получается практически два метра с одной перемычкой по середине. так же какую толщину выбрать 3 или 4 мм? Хотелось бы конечно триплекс, но поскольку рамка планируется съемной не совсем удобно. Да и езда в основном по открытой местности. Еще вопрос, из какого профиля кто как делал рамку, 15х15 или 20х20?
Заранее спасибо.
« Ответ #72 : Сентября 11, 2024, 20:11:24 pm »
15х15 или 20х20?
Я делал 10х10 все равно жиблость общего поля не устранима (бубен)  откидная рамка прилегала к основному каркасу . Без каркаса я незнай .
Остальное тоже ничо внятного не могу сказать , имхо длина в таком диапазоне не лимитирует . Вклепывал в тент как окно используя как раму его же полоски с обратной стороны с шагом 4см в шахматном порядке (не в линию) почему не могу сказать , так подумалось на а вдруг , жив 7 лет только помутнел .
« Ответ #73 : Сентября 12, 2024, 07:01:49 am »
Приветствую! На лобовое всё же лучше стекло с дворниками,можно заднюю дверь подобрать от авто,можно стёкла распространённые подобрать ,а рамку сделать свою,по месту. Плекс или поликарбонат зашоркается дворниками быстро,я так думаю. -hi-
« Ответ #74 : Сентября 12, 2024, 07:11:02 am »
Абразивостойкий умучаешься зашоркивать, мягкое автостекло быстрее потрётся. Ставили, отлично, но дорого... Карбонат можно и бронеплёнкой оклеить, попробуй хорошую пленку на телефоне зашоркать, умучаешься. Вопрос как наклеить на колене такую площадь.
« Ответ #75 : Сентября 14, 2024, 12:49:22 pm »
На последнем тром 20,модель 4,лесовоз который,остекление кабины из монолитного поликарбоната с антиабразивным покрытием,толщина стёкол 10 мм,прочность видно такая что они отказались от защитных решоток на окнах.
« Ответ #76 : Сентября 14, 2024, 23:36:55 pm »
Хрен знает, что у вас за поликарбонат? У меня на лодке и на каракате стоит приклепанный без всяких герметиков с 2012 года и ни одной трещинки... а вот оргстекло, через заклепку трескается уже при клепании.
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2024, 23:41:38 pm от Пянда »
Комфорт в вездеходе.
Автор Uran88
Ответов: 327
Последний ответ Мая 05, 2025, 12:35:00 pm
