Автор Тема: Подключение мозгов к 1NZ-FE.  (Прочитано 26304 раз)
Оффлайн Власов Андрей
  • Техника: DUSTER
« : Октября 22, 2020, 19:54:26 pm »
Купил весь агрегат с разбитой машина Тойота Саксид.
Продаван аккуратно снял всю проводку.
Все датчики на месте.
Перед разбором ездил смотрел как работает двигатель.
Сейчас предстоит всё ,,лишнее,, отрезать.
Боюсь начинать.
Хорошие люди подогнали схемку по подключению.
Возник вопрос как подключить вот это?
Кто-нибудь просветите пожалуйста.
  • Техника: DUSTER
« Ответ #1 : Октября 22, 2020, 19:58:29 pm »
Попробую размером поболе выложить.
144кБ принимал с ВК.Урезан размер...
Оффлайн strong
« Ответ #2 : Октября 22, 2020, 22:12:10 pm »
 Всё просто как божий день.
При вкл замка зажигания с Главного Реле на эти четыре приблуды приходит плюс.
На лямбду на контакт  N 1
Сообщение понравилось: amur128
Оффлайн strong
« Ответ #3 : Октября 22, 2020, 22:14:27 pm »
На ДМРВ  датчик массового расхода воздуха тоже контакт  N 1
Оффлайн strong
« Ответ #4 : Октября 22, 2020, 22:19:48 pm »
На катушках зажигания точно не помню, но если не изменяет память то там  красные провода плюсовые. Они должны сходиться в один пучок.
У форсунок так же. Цвета не помню. Вызвонить не сложно.
Оффлайн strong
« Ответ #5 : Октября 22, 2020, 23:31:57 pm »
Эта схема в хорошем качестве тут  https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=10425.msg288723#msg288723
Сообщение понравилось: Renegat, amur128
  • Техника: DUSTER
« Ответ #6 : Октября 23, 2020, 13:15:04 pm »
strong,
На приборе лампа давление будет гореть всегда? Пока включено Главное реле? А когда она потухнет после того как появиться давление?
Оффлайн strong
« Ответ #7 : Октября 23, 2020, 15:46:40 pm »
Судя по схеме то да.  ::cheesy:::  Конешно же лампочка должна подключаться к датчику давления, который будет коммутировать массу на этой лампочке.
  • Техника: DUSTER
« Ответ #8 : Октября 24, 2020, 13:25:40 pm »
Эл. Схема
Сообщение понравилось: Nadir
  • Техника: DUSTER
« Ответ #9 : Декабря 10, 2023, 09:08:39 am »
Эта же схема в другом варианте.
Подключение щитка приборов ВАЗ 2110 к тойотовскому двигателю 1KRFE
Ответов: 12
Последний ответ Февраля 08, 2019, 08:30:51 am
от P_S_M
Подключение двух вентиляторов системы охлаждения
Автор logza
Ответов: 48
Последний ответ Августа 28, 2020, 00:24:14 am
от Edik
Подключение тахометра ВАЗ 2106 к двигателю ВАЗ 21083
Автор DRON
Последний ответ Июня 05, 2015, 09:32:19 am
от DRON
Подключение указателя температуры
Автор Лазарев Денис
Ответов: 21
Последний ответ Февраля 28, 2016, 00:44:18 am
от anatolij
Подключение генератора
Автор romaxxx
Ответов: 63
Последний ответ Августа 09, 2016, 20:49:11 pm
