Автор Тема: Продам рулевой гидроцилиндр  (Прочитано 12453 раз)
Оффлайн Вий
« : Октября 20, 2020, 23:10:25 pm »
Продам рулевой гидроцилиндр, наработка совсем малая(почти новый), диаметр штока 50мм,из среднего положения выдвигается в лево, в право по 10-12см
Отправлю кому куда надо, любой транспортной....
Цена 5тр
По всем вопросам в личку или по тел 89214пять26восемь6пять
Оффлайн Вий
« Ответ #1 : Октября 25, 2020, 17:59:09 pm »
Столько просмотров а спроса нет, ни ужели никому такой замечательный цилиндрик не нужен???
« Ответ #2 : Октября 25, 2020, 19:09:27 pm »
спроса нет,
Да хрен знает Алексей,когда до дела дойдёт,надо ставить насос гур с центробежным сцеплением,можно бы и цилиндр,да и гидрорейка с мерина куплена давно.Сергею бы на шестиколесник как раз такой матерый цилиндр.Теме ап. -hi-
Оффлайн ozerov
  • Техника: Вездеход
« Ответ #3 : Октября 26, 2020, 01:04:33 am »
Площадь поршня очень маленькая исходя из диаметра штока. ГЦ малой мощности. Кроме внешнего вида, что в нём хорошего?
Оффлайн Вий
« Ответ #4 : Октября 26, 2020, 23:16:30 pm »
Ох ты и чудо гидравлик, иди учись....Цилиндр с восьмитонного погрузчика...
Сообщение понравилось: Михайлович, МВП
Оффлайн Zainteresovannyi
  • Техника: Пелец Мини III
« Ответ #5 : Октября 26, 2020, 23:54:15 pm »
У нас на Белом Лисе стоит гидроцилиндр с диаметром штока 35 мм и мне кажется, что он с большим запасом, нужно бы полегче. А этот предлагаемый цилиндр наверное подойдет к очень тяжелому вездеходу. Может быть поэтому ни кто еще им не заинтересовался?
« Ответ #6 : Октября 27, 2020, 00:12:56 am »
Это ты сможешь узнать от встречного камня или пенька при "счастливом" стечении обстоятельств. ::cheesy:::
« Ответ #7 : Октября 27, 2020, 08:21:11 am »
Можно было и послать , но и так технично грамотно  ::cheesy::: .
Сообщение понравилось: sanich
« Ответ #8 : Октября 27, 2020, 10:17:06 am »
Я под столом  ::cheesy::: ::cheesy::: ::cheesy:::
« Ответ #9 : Октября 27, 2020, 10:33:54 am »
Цилиндр сильно одностороннего действия, на погрузчике работает полной площадью поршня на "подъем", и площадью поршня минус площадь штока на "опускание". Для рулевого управления подходит не очень...
« Ответ #10 : Октября 27, 2020, 10:55:27 am »
Што ты , што ты ? Ет рулевая беззубчатая рейка .
Оффлайн Вий
« Ответ #11 : Октября 27, 2020, 12:02:21 pm »
Совершенно верно, она именно с такой же балки как на фото..
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
« Ответ #12 : Октября 27, 2020, 12:06:27 pm »
А сколь он весит ? И есть ли маркировка какая у него?
Оффлайн Вий
« Ответ #13 : Октября 27, 2020, 12:21:24 pm »
Завтра взвешу, и посмотрю маркировку...
« Ответ #14 : Октября 27, 2020, 12:48:17 pm »
Кстати площадь кольца 70х50 может быть больше кольца 50х35, не считал
Оффлайн Вий
« Ответ #15 : Октября 28, 2020, 13:58:04 pm »
Выше немного ошибся, он не с 8 тонного, а с 3 тонного погрузчика VP-CHERI.FD-30. Погрузчик 2013 года, с пол года в работе, после разморозили двигатель, так и стоял до наших дней, сейчас разобрали на запчасти, стоял в тёплом ангаре... Вес-17кг
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
« Ответ #16 : Октября 28, 2020, 20:15:36 pm »
а на самом цилиндре нет маркировки?
Просто мне нужно два одинаковых, смогу ли я найти второй такой.
по маркировке погрузчика сходу не нашел.
Оффлайн Вий
« Ответ #17 : Октября 28, 2020, 20:54:57 pm »
На самом нету ничего, но если возьмёшь этот цилиндр, дам координаты где приобрести второй, рем комплекты к ним...
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
« Ответ #18 : Октября 29, 2020, 16:08:14 pm »
еклмн, а есть еще хоть какие данные на цилиндр ? Ф поршня и его полный ход то края до края ?
Оффлайн Вий
« Ответ #19 : Октября 29, 2020, 20:28:33 pm »
Полный ход от края дот края 20-22см
Автор N.Al-dr
от N.Al-dr
Автор Priob70
от Александр2013
Автор Rybkin
от Rybkin
Продам "Арфу"
Автор ua3mhf
от ua3mhf
Продам шины 14"*20"
Автор shurup1
от shurup1
