Автор Тема: пневматик БРОНИК, лифан 29 сил, мкпп тойота, мосты УАЗ, шины Я-190 ободрыши  (Прочитано 130879 раз)
Оффлайн Б Ро Ник
  • Техника: буран
вставлял ровно, мистика какая то...
Если пробеги большие по грейдеру к примеру что до болота десятки км ,то подвеска важна,а если болото за околицей,то она лишний вес в том болоте.Вездеход должен быть привязан к зоне обитания по конструкции,хотя и перевозка на прицепе возможна,если не на продажу.Для продажи важно всё ,ручечки,нафигаторы,телик в салон и т.д. ::cheesy:::
Все вездеходы с кузовом лодкой отличные пловцы,и если плавания много,то стоит сделать.
Сообщение понравилось: Б Ро Ник
Оффлайн Б Ро Ник
  • Техника: буран
didulya, Плавать много, р. Бурея с течением, моторчик ставить подвесной. Но если по мари не поедет, какой смысл ? до речки доехать нада...
Но если половинить, то весь вес на середку, на узел поворота, при такой конструкции. Выдержит?
Ну вот к чему этот гемор Михаил - лодка блииинн  :( . Ежли увеличить высоту рамы путём добавки профиля на 100 мм или же поболе , то к чему лодка ? да ещё с вёслами  ::cheesy::: .
Но если половинить
Роман , к чему все эти порезать ? Рама готова - да всё почти , что не хватает ?
Оффлайн Б Ро Ник
  • Техника: буран
Юрий, лодка-    нет брызг-воды, снега, грязи, все в вариатор, и тепло-о-о, кайф, что еще надо, чтобы встретить старость? Помучаюсь денек, лебедку прикуплю надежную, и пойду металл пилить, лодку делать
Плавать на переломке не айс,особенно по речкам с течением. ::confused:::
Сообщение понравилось: Михайлович, Б Ро Ник
Эхх блин лодка , лодка , cколько же мудристики со всей этой мотатой и ради чего - старости  ::cheesy::: . Да сделай лодку тогда только по середине что бы закрыть силовые агрегаты . Хотя о чём это я  ::cheesy::: .
Оффлайн Б Ро Ник
  • Техника: буран
На карданы сальники КАКИЕ?Не пилить их тоже же :(?
Роман , размеры покажь какие ? ширина колеи , клиренс от днища лодки .
Оффлайн Б Ро Ник
  • Техника: буран
 длина - 2980, ширина - 850, ширина после переднего колеса 1000, клиренс 430(это от днища лодки при накачке 0,8)
Оффлайн Б Ро Ник
  • Техника: буран
колея не помню , ширина при выносе 110 - 2150
Оффлайн Б Ро Ник
  • Техника: буран
Да...уж...лодка каноэ  :( . Роман , я тебе совету подсчитать сколько запаса в литраже останется от твоих шин , то бишь твоя ширина в 850 не имеет боковой устойчивости на воде , и шины уже тоже не спасатели будут  :( .
Оффлайн Б Ро Ник
  • Техника: буран
посчитаю..,  задние борта чуток развалю, вообщем подумаю
Конечно за счёт пространства меж колесьев увеличится объём и боковой крен уменьшится , но тут всё одно фонарей не надобно c русским авось , только счёт цифер  .
Оффлайн Б Ро Ник
  • Техника: буран
посчитал объем лодки -1,8 куба при предполагаемом весе 100кг, думаю удержит броник
Ту что весной делал переломку с уаз мостами без подвески,мосты от рамы опущены ещё на 300 мм,колеса краз,и плавает до рамы,то есть колеса 200 мм над водой торчат.На задней полураме лодка до редуктора моста чуть касается воды без нагрузки,с 300 кг погружается на 10 см , и передок чуть приподнимается.Со слов хозяина.
Лодка у нас только одна вроде - у МВП, под названием КАНИТЕЛЬ.  Он у нас камышовый кот, всё по озерам и камышам рыбу ловит.
 Посмотри там, Васю попытай.
Cто кг нормуль  ::cheesy::: . Вес в тыщу кг приемлим для такого объёма , это как есть без кабинета , а для пожилых косточек да ещё зимой бррр  ::cheesy::: , придётся кабинет налаживать . Я вот тоже под тыщу хотел уложиться , cчас мечта обломалась и уже подумываю мешок или два в подбрюшье запхать .
Автор Евгений 103
Ответов: 66
Последний ответ Июля 01, 2026, 02:30:14 am
от Евгений 103
Первый опыт. Мосты УАЗ, двс и кпп Ока, раздатка Нива, Ви-3. Остальное "самовар".
Автор Максим Алехин
Ответов: 237
Последний ответ Июня 04, 2020, 23:35:56 pm
от игорь в.
Автор DRON
от Renegat
Мосты уаз раздатка нива колеса урал лапоть
Автор Николай Карел
Последний ответ Мая 24, 2020, 20:12:46 pm
от Николай Карел
Колеса ураган, двигатель нива, мосты самодельные.
Автор Дмитрий-64
Ответов: 68
Последний ответ Ноября 16, 2024, 13:20:51 pm
от Дмитрий-64
