Автор Тема: пневматик БРОНИК, лифан 29 сил, мкпп тойота, мосты УАЗ, шины Я-190 ободрыши  (Прочитано 122813 раз)
Оффлайн Б Ро Ник
  • Техника: буран
https://youtube.com/channel/UCxL2tN23Aif4KNLwnh4QYQw
Оффлайн Б Ро Ник
  • Техника: буран
Здравствуйте. Начал строительство вездехода на цельной раме без подвески на бескамерных шинах. Колеса, рама, трансмиссия готова. Неплохо уже перемещается. Перед тем как буду делать герметичную лодку с кабиной-салоном обращаюсь к форумчанам, кто что подскажет по готовому, может что переделать или доделать.
Строю первый раз, как делаются колеса, диски учился по роликам в ютубе. Короче, опыта нет, буду благодарен за дельные советы. С уважением.
Какие советы ? всё по фэншую , уже туда сюда ехаем  ::cheesy::: . Правда шинки дюже клыкастые , но мыслю что исправимо .
Оффлайн Б Ро Ник
  • Техника: буран
Шинки сами обкатаются или проредить через одну? Протектор драл как в оригинале был. Про резину читал она сама по себе с завода бескамерка оф род
Редить ни к чему Роман , окультурить так сказать , c весом то бороться надобно , я так понимаю что водные преграды запланированы и обязательны .
Оффлайн Б Ро Ник
  • Техника: буран
в проекте герметичная лодка с транцем, повозиться придется но зима впереди, сделаю. Надо придумать, как мосты вынимать при необходимости быстро, эти уазовские железяки не совсем надежные, вот пока репу чешу по этому поводу
Не прав я оказался насчёт советов , однако до полного завершения проекта они ещё понадобятся .
Сообщение понравилось: Б Ро Ник
Оффлайн Б Ро Ник
  • Техника: буран
Согласен полностью, ...век - учись, с интернетом у меня опыта тоже не ахти, про форумы слыхал, мельком заглядывал, а занялся стройкой - есть желание пообщаться со знающими и увлеченными в этом деле, вопросов много, поищу, многое уже тут я думаю обсуждалось, но терпения и времени не особо лазить в компьютере
мосты вынимать
Для перевозки или ремонта ? Если спайсеры дороговаты,то можно из волговских скомбинировать.
Оффлайн Б Ро Ник
  • Техника: буран
для ремонта. Поставил гражданские мосты 37 зубьев. Опорный подшипник у них в редукторе на слабоватой опорке, при больших нагрузках не выживет долго (слабое звено). Из герметичной лодки нужно вытаскивать без проблем особых, как-то нужно придумать Лючек какой-то. Если кто так делал, скиньте ссылочку
Лючек какой-то.
По мне так такой вариант вполне себе  -hi- .
Оффлайн Б Ро Ник
  • Техника: буран
да, не лючек, а два лючка - моста же два
Заметил что два  ::cheesy::: . Интересует крепление , особенно мостов . Как это всё обходить ?
Оффлайн Б Ро Ник
  • Техника: буран
мосты на стремянках, штатных уаз, на видео видно. Думаю борт 1,25 поставить сверху с вырезами и полукруглой пластиной под герметик, а снизу поддон с таким же полукольцом. Это первая мысля. Думаю, ищу, может вторая придет.
Герметик не то , вторая мысля найдёт точку соприкосновения  ::cheesy::: . Ну а так то когда все мужики будут в теме , думаю помогут решить чё почём .
Тут чё та помыслилось - ежли стремянки пропустить через трубки приваренные к раме  то вполне пойдёт , а ежли вода будет выше рамы , то шланг резиновый во внутрь трубок  ::thinking::: .
Оффлайн Б Ро Ник
  • Техника: буран
про трубки не понял, и шланги тоже. мосты должны быть закрыты от воды, на рулевом пыльники от шрусов, для длительного нахождения на воде. Сварка глухая рулит. Нада третью мыслю
На правах общественника  ;)  так лучше смотреть
Где то недавно его видно было , Дрова под рамой видимо имитируют жесткость корпуса лодки . Оч логично раньше времени не перетяжелить раму .
Оффлайн Б Ро Ник
  • Техника: буран
Дрова такие, заметьте, стоят на многих советских грузовиках, подрамники они называются, и назначение их - придать упругость и сохранение формы рамы, а не для крепления корыта, железо крепкое, но под длительной нагрузкой прогибается постепенно, как-то так..
Роман , я канешь не черчёжник и не буду им  ::cheesy::: , но думаю понятно чё почём . К стремянкам не приваришь металл , а к трубкам можно и через них стремянки .
Первый опыт. Мосты УАЗ, двс и кпп Ока, раздатка Нива, Ви-3. Остальное "самовар".
Автор Максим Алехин
Ответов: 237
Последний ответ Июня 04, 2020, 23:35:56 pm
от игорь в.
Автор Евгений 103
Ответов: 56
Последний ответ Июня 04, 2026, 00:59:02 am
от Евгений 103
Автор DRON
от Renegat
Колеса ураган, двигатель нива, мосты самодельные.
Автор Дмитрий-64
Ответов: 68
Последний ответ Ноября 16, 2024, 13:20:51 pm
от Дмитрий-64
Мосты уаз раздатка нива колеса урал лапоть
Автор Николай Карел
Последний ответ Мая 24, 2020, 20:12:46 pm
от Николай Карел
