Автор Тема: Стыдные вопросы по мотособаке.  (Прочитано 48138 раз)
« Ответ #60 : Октября 20, 2020, 02:17:01 am »
Да вроде всегда...
« Ответ #61 : Октября 20, 2020, 02:18:10 am »
Если я на сей раз что то соберу то колеса будут - скромные КФ-97 (на авто дисках узких) ;)
Вот , а к ним мотоблок нужен ....
Он и тянуть может, и толкать ...
Хоть сзади , хоть спереди , хоть сверху , можно даже сбоку ...
« Ответ #62 : Октября 20, 2020, 02:22:02 am »
Да вроде всегда...
Это если по асфальту ... в болоте такой не поедет .
Вот чудеса лишнего колеса ...
Оффлайн Петрович11
« Ответ #63 : Октября 20, 2020, 08:14:03 am »
Как-то делал вездеход для эксперимента. Спереди ведущее широкое колесо из 2-х кразовских камер шириной примерно 1 м. С прицепом ездил более-менее нормально. Пробовал зимой по снегу с волокушей. Плоская часть колеса примерно см 60. Двигатель стоял выше оси. Поэтому ну очень валкий. Да и тяжёлый для езды с одним колесом.. В М-К, ещё в советское время, была конструкция мотоблока. Двигатель находился внутри колеса. Если взять несколько камер меньше кразовских и внутри их разместить двигатель с трансмиссией, то получится нормальный вариант. Если диаметр колеса 1 м, то размер будет 1м х 1м х 1м.
Оффлайн сварной 12
  • Техника: мотобуксировщик
« Ответ #64 : Октября 20, 2020, 08:45:55 am »
Может вы удивитесь но по такому болоту толкач идёт гораздо уверенней и быстрее почти не оставляя следа от гуси.
« Ответ #65 : Октября 20, 2020, 09:59:18 am »
Все ничего, только поясницу жалко.
Иппотерапия есть, мотособакотерапия пробивает свой путь. ::morning1:::
« Ответ #66 : Октября 20, 2020, 11:24:31 am »
Я про три колеса .
Толкач я бы дополнил колесами большего размера и тогда он бы мчал гораздо лучше.
235 75 15 себя очень хорошо показали .
В прицепе пробовал ездить сам не трясёт,  спину не ломает , в болоте остаются ровные следы .
Советую вам попробовать .
Резина 235 75 15 диски 6 , а можно даже 5 попробовать .
« Ответ #67 : Октября 20, 2020, 13:22:00 pm »
Когда это обратный трайк талкал задним колесом...???
Были и такие
Арин-1 от Димы Гудвина, например
Сзади ведущее (не поворотное ) ВИ-3, спереди передняя подвеска ЛУАЗ и 2 ободрыша ГАЗ-66, без привода.
Получилось очень узкая техника для леса, но сцепления заднего колеса не хватало и в колеях валкая
« Ответ #68 : Октября 20, 2020, 14:10:07 pm »
Да и собственно спорить то бесполезно.
Я твердо решил делать такой трайк - спереди подвеска от заднеприодного авто и два колеса (для начала КФ-ки)
сзади мотособака
Благодаря этой теме я понял основное
1. два колеса даже при узкой (1100 у Сварного 12) колее собака почти перестает кувыркаться
2. для лета собаку надо понижать. Если придеться оставаться на стационарнике то в 2 раза, но если смогу куплю QMJ 157 c реверсом. скорее всего его 9 сил и понижения в 9 (а лучше 18) будет достаточно (см. Гаджет..)
ну и по возможностям собаки (плоской пластины 1400 на 500) на болоте  в эти выходные убедился 1*11
« Ответ #69 : Октября 20, 2020, 16:23:48 pm »
SLOW, Извини Сергей что в твою тему лезу, вопрос такой, спаренные с боку собаки кто нибудь делал?
« Ответ #70 : Октября 20, 2020, 17:15:33 pm »
ВячеславН,
Да нет проблем Вячеслав.
Было достаточно много образцов двухгусеничных
От собак с рядом поставленными 380ми гусеницами, до "эмулятора гусеничника" с широко расставлеными 250 или 300 гусеницами из швеллера и траспортерки
« Ответ #71 : Октября 21, 2020, 01:59:13 am »
ВячеславН,
Посмотреть бы, чего-то найти не мог, очень интересуюсь собаками, возьму когда нибудь
« Ответ #72 : Октября 21, 2020, 02:38:03 am »
Где продают не знаю - не искал
Но вот как оно в действии
Сообщение понравилось: сварной 12
« Ответ #73 : Октября 21, 2020, 10:00:28 am »
возьму когда нибудь
Делай сам.Типа так.
