Автор Тема: Сибиряк  (Прочитано 127067 раз)
Оффлайн Валера
  • семь раз отмерь один отреж
  • Техника: уаз 3303
Re: Сибиряк
« Ответ #240 : Сентября 24, 2009, 22:40:12 pm »
Облегчил переднее колесо . Было тяжеловато из круглой трубы   Сейчас   Ураловский обод  распилил на два обода,спицы из квадратной трубы собрал в кондукторе вот что получилось!высохнет буду збрую мострячить.
« Последнее редактирование: Сентября 25, 2009, 01:32:02 am от Алeксaндp Коньшин »
Оффлайн Валера
  • Техника: уаз 3303
Re: Сибиряк
« Ответ #241 : Сентября 24, 2009, 22:54:52 pm »
КАМЕНЕВ подскажи пожалуйста!в каком разделе написано как поставить ураловский редуктор на мост встречал гдето не найду! И ише не понятно на фото не видать кардан идет от ураловской коробки или????
« Последнее редактирование: Сентября 25, 2009, 01:32:13 am от Алeксaндp Коньшин »
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
Re: Сибиряк
« Ответ #242 : Сентября 25, 2009, 00:16:29 am »
Я по методу Александра строю трёхколёстник. Про то как состыковать автомобильный мост с редуктором Урала почитай сдесь.
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=218.0
Если что то ни понятно, спрашивай.
Оффлайн Валера
  • Техника: уаз 3303
Re: Сибиряк
« Ответ #243 : Сентября 26, 2009, 21:45:14 pm »
Спасибо .БаначинА.  С мостом понятно                  ВОПРОС Кардан от коробки идет на пямую? без подвесного ?
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
Re: Сибиряк
« Ответ #244 : Сентября 26, 2009, 22:57:00 pm »
Ураловский кардан разрезается и удлиняется трубой. Всё, ставится на место. Без подвесного. Завтра сфотаю как у меня получается.
Оффлайн Валера
  • Техника: уаз 3303
Re: Сибиряк
« Ответ #245 : Сентября 27, 2009, 21:45:12 pm »
ДА ПОЖАЛУЙСТА покажи лутше один раз увидеть чем.........!  ОДЕЛ збруи на колеса ВРОДЕ получилось не плохо
Оффлайн Валера
  • Техника: уаз 3303
Re: Сибиряк
« Ответ #246 : Сентября 27, 2009, 21:52:03 pm »
:cheesy:
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2009, 00:54:17 am от Алeксaндp Коньшин »
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
Re: Сибиряк
« Ответ #247 : Сентября 29, 2009, 11:51:20 am »
Валера я карданом ещё не занимался. Удлинять его нужно трубой от рулевого Газона. Это я пока для наглядности вставил в простую трубу. Примерно так получается...
Re: Сибиряк
« Ответ #248 : Сентября 29, 2009, 14:52:27 pm »
Андрей, ты наверно на заднем сидении будешь "телку" возить с БОЛЬШОЙ попой
Оффлайн Валера
  • Техника: уаз 3303
Re: Сибиряк
« Ответ #249 : Сентября 29, 2009, 21:04:40 pm »
вроде понятно .Эластичная муфта вилка так и остаются,а дальше  шлицовка от кардана и удлинитель (ТРУБА) СПАСИБО НАКОНЕЦ ДОШЛО.
У меня тоже длинный получается .Можно телку загрузить с большой  (Ж)
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2009, 00:56:00 am от Алeксaндp Коньшин »
Re: Сибиряк
« Ответ #250 : Сентября 30, 2009, 09:09:25 am »
Валера, удлинять такую трёхколёску надо не только для удобства пасажира, а чтобы она не встававла на дыбы и не пыталась опрокинуться назад и управляемость становится лучше.
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
Re: Сибиряк
« Ответ #251 : Сентября 30, 2009, 10:04:51 am »
Александр не прав ты маленько. Я планировал супругу возить ты посмотри какая она на тот момент у меня была...
 Но время идёт, строю я как то медленно. Теперь в планах детское автомобильное сиденье приспособить...
« Последнее редактирование: Октября 04, 2009, 13:28:56 pm от Баначин А. »
Re: Сибиряк
« Ответ #252 : Сентября 30, 2009, 10:20:11 am »
Ты - МОЛОДЕЦ, везде успеваешь творить!!!
Оффлайн Валера
  • Техника: уаз 3303
Re: Сибиряк
« Ответ #253 : Сентября 30, 2009, 21:13:40 pm »
Изначально задумка была для трои  пассажиров, вот и получился длинный.Зато устойчевый .В горку газку поддаш так задок аж боком идет пытается перед обогнать
Оффлайн Валера
  • Техника: уаз 3303
Re: Сибиряк
« Ответ #254 : Октября 05, 2009, 01:36:40 am »
Андрей А длинна кардана какая у тебя получилась?
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
Re: Сибиряк
« Ответ #255 : Октября 05, 2009, 19:13:45 pm »
Померил сегодня, получается от резиновой муфты до крестовины- 650мм.
Оффлайн Валера
  • Техника: уаз 3303
Re: Сибиряк
« Ответ #256 : Октября 05, 2009, 20:16:32 pm »
А у меня если цепь убрать кардан получается 1100мм боюсь что вибрация будет при такой длинне
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
Re: Сибиряк
« Ответ #257 : Октября 05, 2009, 20:36:00 pm »
А если мерить от резиновой муфты до оси полуосей то получается 850мм. Да твой ещё длиннее. Тебе точно если так делать подвесной ставить придётся.
Оффлайн Валера
  • Техника: уаз 3303
Re: Сибиряк
« Ответ #258 : Октября 06, 2009, 20:30:55 pm »
Но это на вскидку размер! 200-300мм я думаю можно подвинутся.Когда буду переделывать по месту определюсь.А вместо (газовской трубы от рулевой), что нибуть можно приспособить, для удленнения кардана ,а то я *газиков*у нас уже года три не вижу в оснавном иномарки
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
Re: Сибиряк
« Ответ #259 : Октября 06, 2009, 21:16:30 pm »
Я наверно буду делать так. У меня есть ещё один кардан, от одного отрежу шлицевую а от второго вилку крестовины. Если оставшиеся части стыковать то нужна труба длинной миллиметров 200. Я её просто на токарном выточу и просверлю. Я так понимаю тебе эта конструкция тоже понравилась. Что будешь свой переделывать или новый строить?
