Автор Тема: Сибиряк  (Прочитано 129038 раз)
Оффлайн Yuri73
Re: Сибиряк
« Ответ #20 : Февраля 10, 2009, 15:53:22 pm »
летом не езжу* есть другая техника. ЗИМОЙ    с охлаждением вопрос не возникал .что косается  шерины колес ,так это что нашел то и поставил Вариантов много!!! КТО на ЧТО горазд  ,а главное для коких целий
Да я про свои колеса. В накачанном состоянии без лент ширина порядка 350, хотелось бы пошире, т.к. предполагается ездить по снежному покрову, а там, чем больше пятно контакта, тем меньше удельное давление на поверхность.
Оффлайн Yuri73
Re: Сибиряк
« Ответ #21 : Февраля 10, 2009, 15:57:03 pm »
Kolt, а у тебя как дела, что-нибудь делал? Если да , то давай фотки, посмотрим, обсудим :wink:
Оффлайн Валера
  • семь раз отмерь один отреж
  • Техника: уаз 3303
Re: Сибиряк
« Ответ #22 : Февраля 10, 2009, 20:02:05 pm »
продольная лента ограничевает диаметр  колеса а потом камера раздувается в ширь
Оффлайн Валера
  • Техника: уаз 3303
Re: Сибиряк
« Ответ #23 : Февраля 10, 2009, 20:04:04 pm »
юрик а что ты мострячиш ???
Оффлайн Yuri73
Re: Сибиряк
« Ответ #24 : Февраля 10, 2009, 23:09:53 pm »
Вот и я про это, а её нету, блин.
Да примерно то же самое из урала, но пока только колесо надули )))
Оффлайн Валера
  • Техника: уаз 3303
Re: Сибиряк
« Ответ #25 : Февраля 11, 2009, 12:48:32 pm »
времена такие!!не где не чо не откапаеш темболее  ШАС под снегом.
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
Re: Сибиряк
« Ответ #26 : Февраля 12, 2009, 01:28:16 am »
Юр, времени уделяю мало. Но кое-что вырисовывается. С камерами пока проблема, думаю на простые колеса поставить, попробовать, интересно-же т.к. это первая моя самоделка, Найду камеры дальше двинусь. Фотки есть, чуть позже выложу,если получится и ленты тоже. Кстати какая толщина ленты должна быть? И сколько ее надо на одно колесо приблизительно. У меня примерно 5 мм., ширина 50 см. Есть и толще.
Оффлайн Yuri73
Re: Сибиряк
« Ответ #27 : Февраля 12, 2009, 03:04:23 am »
Думаю 5 мм это самое то, толще не надо, а что касается количества на колесо-то это дело вкуса, по моим прикидкам при ширине 500 нужно примерно метра четыре, все зависит от ширины полос. Я думаю продольная лента примерно 200 и стяжки по 50. Соответственно если шире, то и ленты нужно больше.
Да, чуть не забыл, если соберемся к тебе то камеры привезем, от самолета !!!
Оффлайн aniksar
Re: Сибиряк
« Ответ #28 : Февраля 12, 2009, 11:20:16 am »
Эх Юра Юра
Оффлайн Валера
  • Техника: уаз 3303
Re: Сибиряк
« Ответ #29 : Февраля 12, 2009, 12:36:16 pm »
200 очень широко !!!
Оффлайн Yuri73
Re: Сибиряк
« Ответ #30 : Февраля 12, 2009, 12:41:48 pm »
Почему?
Оффлайн Валера
  • Техника: уаз 3303
Re: Сибиряк
« Ответ #31 : Февраля 12, 2009, 12:45:53 pm »
толшену поперечин желательно толше 10-15мм лутше грунто зацеп  а ширину уже
Оффлайн Валера
  • Техника: уаз 3303
Re: Сибиряк
« Ответ #32 : Февраля 12, 2009, 12:49:56 pm »
при накачки если лента продольная уже то камера  раздувается в ширь и давление в ней не большое
Оффлайн Валера
  • Техника: уаз 3303
Re: Сибиряк
« Ответ #33 : Февраля 12, 2009, 12:53:12 pm »
я не знаю по какому пути вы идете . Камеру полностью в ленту одеть ? для зашиты?
Оффлайн Валера
  • Техника: уаз 3303
Re: Сибиряк
« Ответ #34 : Февраля 12, 2009, 12:58:19 pm »
 у меня на фото перед широкая лента кочай сколько хочеш давление растет а шире нет \ Сзади сделал уже \
Оффлайн Yuri73
Re: Сибиряк
« Ответ #35 : Февраля 12, 2009, 18:26:00 pm »
Ууу, а я думал, чем шире лента, тем шире колесо получится... Ну значит поуже сделаем. А для зашиты думаем использовать дополнительную камеру в качестве покрышки.
Оффлайн Валера
  • Техника: уаз 3303
Re: Сибиряк
« Ответ #36 : Февраля 12, 2009, 18:40:35 pm »
во внуторь  можно рукав  пожарный по центру пустить
Оффлайн Леха
Re: Сибиряк
« Ответ #37 : Февраля 12, 2009, 19:31:44 pm »
http://www.bars4wd.narod.ru/kolesoo.jpg
А как Вам такое колесо? :093:
Ширина продольной ленты 340
длина 3960(длина окружности)+100 (для нахлеста) скрепляется 5ю болтами М8
ширина поперечины 65
длина 110 (отверстия от края 30 или 35 мм)
толщина лент 6 мм
камера камаз вездеход 1220х400х533 в шубе
размер получившегося колеса 1300х500...
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2009, 20:37:01 pm от Леха »
Оффлайн Леха
Re: Сибиряк
« Ответ #38 : Февраля 12, 2009, 19:34:24 pm »
Шуба из камеры погрузчика, вместо флипера обычная камазовская камера...
Оффлайн Yuri73
Re: Сибиряк
« Ответ #39 : Февраля 12, 2009, 22:00:34 pm »
Вот я так и думал, 340 все же многовато, топорщится по краю начинает и снег туда наверно будит набиваться
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2009, 22:06:41 pm от Yuri73 »
