Автор Тема: Гусеничный вездеход ноу нейм(временно)  (Прочитано 179589 раз)
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
« Ответ #260 : Июля 12, 2025, 22:54:10 pm »
Продолжаю.Усилители каркаса.Можно конечно было наварить палочек,типа "ферма,по массе не легче бы вышло,но возни конечно больше.С расчетом все сложнее,здесь вполне поддающаяся прогнозированию конструкция усилителя.по моей задумке для восприятия нагрузки при размещении груза на платформе одновременно для придания жесткости конструкции при "упражнении" складывания секции в вертикальной плоскости.Ну то есть чтобы "вилли" можно было сделать.
Часть профтрубы будет демонтирована за ненадобностью,это так  скажем, конструктивные просчеты и технологические приспособления для сборки всего этого .
Фланец крепления задней секции.усилители еще в процессе...
Сообщение понравилось: Adler, Власов Андрей, Леха 273, SolovyevAndrej
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
« Ответ #261 : Июля 14, 2025, 20:04:39 pm »
Усилители места крепления поворотно-сцепного устройства.
Решетка водозабора,еще в процессе,не сварена,будет съёмной.
Оффлайн Леха 273
« Ответ #262 : Июля 14, 2025, 22:50:20 pm »
Афигеть! Красиво и грамотно. Вес только...
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
« Ответ #263 : Июля 31, 2025, 21:46:48 pm »
Появилось немного времени,изготовил на входной патрубок " запорную арматуру" само собой она не герметичная,плотную арматуру в таком размере в гараже сложно сделать,да и не имеет смысла.Привод гидроцилиндром.
На напоре будет установлена тоже "арматура" другого типа,с приводом от гидроцилиндра.Пока в процессе.
Сообщение понравилось: Renegat, SolovyevAndrej
« Ответ #264 : Июля 31, 2025, 22:24:36 pm »
Да, красиво, аккуратно. Но столько железа - плавучесть как то просчитывалась?
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
« Ответ #265 : Августа 01, 2025, 00:11:37 am »
Масса ,прочность.грузоподъёмность.Всё не так просто.Расчетный,точнее предполагаемый,ожидаемый все задней секции без груза 1-1.2 тонны. водоизмещение "лодки" примерно столько же.
С радостью сделал бы легче.Но металл имеет определенную массу. В подвеске убавить почти нечего,усилители  лодки нужны,иначе кузов не выдержит ни груза ни упражнений с грузом.
« Ответ #266 : Августа 01, 2025, 09:38:03 am »
Афигеть  :shocked:
А она точно нужна ? Самое востребованное на водометах ет верхний лючок доступа к решетке .
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
« Ответ #267 : Августа 01, 2025, 23:08:46 pm »
Все будет.В процессе еще.
А она точно нужна ?
Задний шибер ,заслонка нужен для предохранения винта от повреждений,а входная необходима,чтобы палки,ветки и прочий торф,трава с болота не скапливался в водоприемном патрубке,конструктивно он у меня под углом расположен.Ведь это же вездеход ,а не лодка.Это мое видение,возможно это лишнее.Потом эти механические излишества внедрить будет существенно сложнее.Масса "доп. оборудования" по сравнению с массой машины несущественна.От силы 15-20 кг,торфа и травы в водоприемную камеру может набраться существенно больше,я уж не говорю про то,что это еще и извлечь придется.Понимаю,что экономить нужно везде,но это не тот случай.Это сугубо личное мнение не претендую на истину.
Привод гидроцилиндром,по самой простой причине,это просто и удобно.Нажал кнопочку-открылись входной и выходной патрубки.Цилиндры мелкие,но усилия достаточно.чтобы удержать в открытом и закрытом положении "арматуру"
Нажал другую кнопочку винт начал вращаться.
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
« Ответ #268 : Августа 04, 2025, 22:03:26 pm »
Это обещанный шибер напорный,то есть крышка выинта по сути предохранительная и ее привод в закрытом положении
и открытом положении
Все это безобразие отняло бОльший объём ,нежели предполагалось,около 400 литров.придется компенсировать увеличением объёма надгусеничных полок,особенно сзади.примерно столько же и выйдет.
« Ответ #269 : Августа 05, 2025, 10:36:45 am »
Приветствую.
Можно было использовать стандартный водомет на 180. -hi-
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
« Ответ #270 : Августа 05, 2025, 22:46:31 pm »
на предыдущих страницах обсуждали,что выбрать и какой движитель использовать,мне кажется тот который я установил-лучшее решение.Мне нужно чтобы машина могла уверенно по воде двигаться со скоростью не менее 6-7 км в час.Водоизмещение моего трактора около 4 тонн."Обводы корпуса" машины как у бетонного блока шириной 2 метра,примерно такие же данные у машины БРДМ,с коего я и взял агрегат.В КБ(не Красное и Белое) люди лучше разбираются в водных движителях нежели я,потому и был установлен сей агрегат,да много водоизмещения отнял,компенсирую,что поделать.
 С гидромотором задачка,стоимость 80 или 112 начинается от 70 тысяч
 Управление в воде меня немного озадачивает, р̶у̶л̶и̶ ̶г̶л̶у̶б̶и̶н̶ы̶,̶н̶е̶ ̶н̶е̶п̶р̶а̶в̶и̶л̶ь̶н̶о̶ ̶,̶ш̶и̶р̶и̶н̶ы̶ ,поворота(?),точнее их привод.Установка еще одного джойстика или штурвала это так скажем не самое лучшее решение.Идея запитать от гору,в принципе ничего технически сложного,есть нюанс,как все это будет управляться вместе.Вероятно будет большая рассогласованность рулей поворота и поворота секций машины.хотелось бы чтобы секции поворачивались.а еще лучше не поворачивались на малый угол,а рули на максимум. Эксперемент ведь никто не отменял.Посмотрим.
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
« Ответ #271 : Сентября 18, 2025, 00:36:10 am »
Немного поработал над массой задней секции.Добавил деталей.
И перевернул.Добавлять внутри уже нечего стало,решил утяжелить снаружи.
Масса кузова 500 кг,вместе с полностью собранным мостом.Агрегаты добавятся всякие ,типа гидромотора.маслобака,пропеллера для воды.Ну и звездочки с другими железными колесами,обшивка снаружи и изнутри еще 300-400 кило.Хотелось конечно меньше,но к сожалению из тонких железок получаются слишком слабые "санки",а им еще и груз нужно везти.Материал шпангоута сталь 2 мм,толще не применялась,кроме продольных усилителей,из профтрубы подобная конструкция имела бы бОльшую массу.
Сообщение понравилось: SolovyevAndrej, SLOW
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
« Ответ #272 : Октября 03, 2025, 00:32:30 am »
Обшивка наружная закончена.
перевернуть нужно и взвесить.Думаю 120 килограмм добавится.но это не точно.  :)
Сообщение понравилось: mutant323f
Оффлайн Bolt
« Ответ #273 : Октября 03, 2025, 13:45:38 pm »
Какая толщина металла обшивки?
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
« Ответ #274 : Октября 04, 2025, 00:29:26 am »
Разная ,в разных местах,основная площадь- над гусеничные полки ,борта-1,5 мм(горячекатаная,выглядит на фото,да и в жизни как 4 мм). Дно 2 мм.
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
« Ответ #275 : Октября 14, 2025, 00:19:13 am »
Взвесил заднюю секцию,625 килограмм.в принципе-почти угадал,если убрать железяки которые валяются на лодке и массу строп и такелажных скоб,то угадал.да в общем это наверное и не так важно.Есть надежда выйти в предполагаемую массу.
И главное-процесс идет.
« Ответ #276 : Октября 14, 2025, 07:36:45 am »
600кил ет хорошо , а гусики и водомут сколько весят ?
« Ответ #277 : Октября 14, 2025, 19:32:18 pm »
Очень жду увидеть работу боломута. Диаметр устрашает.  ::cheesy:::
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
« Ответ #278 : Октября 15, 2025, 00:37:36 am »
Гусеницы примерно 100-150 кг каждая,но это не точно.Водный движитель вроде 50 кг.
1.2 тонны не получится.1,5 скорее всего.Ну и ладно.
Не в этом году.Диаметр заводской,от брдм.Машина на нем неплохо по воде идет.Надеюсь и с моим транспортом справится.Моторчик для привода аксиальный 112 см3,по ттх вроде должен вывезти.
« Последнее редактирование: Октября 15, 2025, 00:42:16 am от Дмитрий Р »
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
« Ответ #279 : Октября 17, 2025, 21:23:25 pm »
Союз-Аполлон ,стыковка состоялась.
завтра попробую запустить мотор,пошевелить рулем руками получилось,но с очень большим трудом.Не стал ломать руль.Посмотрим как на работающем моторе будет.
Сообщение понравилось: SolovyevAndrej, SLOW, Скат, kot 03
Вездеход о двух гусеницах
Автор чага
от Riper69
Автор Андреi
Ответов: 22
от мишка
Вездеход Охотец
Автор LEONID 69
Ответов: 354
от Лесник-61
Автор Suprun
Ответов: 335
от Suprun
Гусеничный ведеход(Ирбит)
Автор Леха
от Леха
