Автор Тема: Самодельная безкамерная шина.  (Прочитано 52498 раз)
« Ответ #40 : Сентября 15, 2020, 22:45:47 pm »
Потрлх урагановский 40 кг и весит. Готовая бескамерка. Может не стоит заморачиваться?
Потрох урала 1200 , а я про 1600 ..
« Ответ #41 : Сентября 15, 2020, 22:49:43 pm »
Мы же не ищем лёгких путей.
От процесса строительства получаем больше удовольствия чем от езды .
« Ответ #42 : Сентября 15, 2020, 22:50:49 pm »
Ураган не урал -hi-
« Ответ #43 : Сентября 15, 2020, 23:41:35 pm »
Да я только за, если что то получится.
« Ответ #44 : Сентября 16, 2020, 01:25:38 am »
Ураган не урал -hi-
Не углядел , поторопился ..
« Ответ #45 : Сентября 16, 2020, 01:28:15 am »
Посчитали мне сколько будет весить бескамерная оболочка 1300×500  всего 6 кг ..
« Ответ #46 : Сентября 16, 2020, 02:08:47 am »
Ну .. что ж "безумству храбрых... "-hi-
ПС Просьба есть - расскажи (в личку) как получилось со склейкой и .. почем.
Мне тоже наверное нужно будет.
Правда у меня требования попроще - мне нужен лишь чехол для того чтобы камеру не раздувало.
« Ответ #47 : Сентября 16, 2020, 10:16:54 am »
Эксперименты то проводились давно ещё 2010,Михаил Dil мог бы поделиться опытом,но здесь вроде не бывает. ::undecided:::
« Ответ #48 : Сентября 17, 2020, 00:00:12 am »
Клеить будем сами  .
Сейчас прорабатываем размеры .
Решил сделать 1300×600
Оффлайн Igas
« Ответ #49 : Сентября 17, 2020, 00:40:20 am »
Этот размер можно купить в виде готовых покрышек, давай побольше ....
« Ответ #50 : Сентября 17, 2020, 00:56:35 am »
У меня трансмиссия больше может не выдержать .
Вот сделаю эти , а потом можно будет и почудить .)))
Главное начать ...
« Ответ #51 : Сентября 17, 2020, 01:01:26 am »
Может у кого будут дельные мымсли .
Беговую хочу одним полотном , ширину вижу 400- 450мм
« Ответ #52 : Сентября 17, 2020, 02:13:53 am »
Может у кого будут дельные мысли .
Ты из своего пакета ПО можешь получить плоскую выкройку отдельного сегмента (если бублик порезать по красным линиям ) ?
Если можешь я бы так и кроил.
Шов делал бы по беговой , скорее всего будет разумно даже сделать два шва - по внешней и внутренней беговой (заметно на раскрое сэкономишь).
Шов по беговой разумен, поскольку он плоский и плоским доступным швом будет проще собирать изделие.
То что нарисовал темно серым я бы сделал отдельной деталью (клеил бы поверх бублика как протектор... или вообще не делал бы.
Это не мои мысли - это мне профи такую выкройку предлагали когда я к ним пришел за "шиной" 2050 диаметром 510.
Но мое мнение - самому клеить баллон такой формы ...  ::undecided:::
« Ответ #53 : Сентября 17, 2020, 08:54:56 am »
Вот лодки ПВХ трава режет достаточно успешно, даже камни не так мозолят. А тут бублик по земле ездить будет. Смирнов же пробовал клеить колеса. Может его спросить сначала?
« Ответ #54 : Сентября 17, 2020, 09:04:51 am »
Ну вообще то не только Сергей,в Питере целое производство "карманный транспорт" на дутиках пвх.
« Ответ #55 : Сентября 17, 2020, 10:16:16 am »
Имел в виду, что форумчанин, можно побеседовать.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #56 : Сентября 26, 2020, 11:13:14 am »
Вместо жёсткой металлической полосы устанавливаем гибкую облочку. Эта оболочка может прогибаться (пунктир) между трубками, которые соединяет кольца диска. Таких участков будет 8. На этой оболочке устанавливаем пластину со стержнем и пружиной. В результате получаем полноценную пневмоподвеску, а не псевдо, как на Шерпе. При наезде на препятствие, например бревно, объём шины уменьшается. Излишку воздуха надо куда-то деваться. Оболочка прогибается, увеличивая объём шины. В результате давление в шине практически не повышается. Шина как бы обтекает бревно и толчка от переезда через бревно практически нет. Это только один из вариантов. Возможны и другие варианты реализации этой идеи.
Сообщение понравилось: Гарик925
« Ответ #57 : Сентября 26, 2020, 11:28:01 am »
А зачем вот всё это надо? Бескамерная тонкостенная кордированая шина практически само совершенство, все остальные способы утончения и облегчения требуют усиления, а усиление сливает в толчок все блестящие способы утончения и облегчения. Бег на месте...
Больше того-если и даже точно вся эта хрень с пружинами и прочим увеличит момент инерции колеса, то такое изобретение можно смело одевать изобретателю на шею и водить по улицам чтобы другим в урок и неповадно было ::cheesy:::
« Последнее редактирование: Сентября 26, 2020, 11:43:29 am от Samstan »
Оффлайн Петрович11
« Ответ #58 : Сентября 26, 2020, 12:34:41 pm »
Ну немного увеличит момент инерции колеса и что? Какие такие уж негативные последствия будут? Объясните. Зато такая подвеска раз в десять уменьшит неподрессоренную массу колеса. Так как в эту неподрессоренную массу будет входить только часть шины, которая прогибается. И ещё оболочка с пластинами и пружинами. Остальная часть шины и диск уже не входят в неподрессоренную массу.
« Ответ #59 : Сентября 26, 2020, 14:47:34 pm »
Петрович11, ну всё веть уже до тебя было изобретено и со вздохом облегчения похоронено с появлением пневматической шины и ныне здавствующей и незаменимой, зачем по новой наступать на те-же грабли.
Вездеходная шина "FORESTER-1650"
Автор logza
Последний ответ Декабря 15, 2022, 04:22:54 am
Новинка 2018! Шина Rolling Stone 660/60-21! от Автороса,2 слоя корда
Автор logza
Ответов: 56
Последний ответ Апреля 07, 2022, 14:51:35 pm
от Михайлович
Шина сверхнизкого давления ТРЭКОЛ 1650х700-635 (4 слоя корда)
Автор logza
Последний ответ Октября 17, 2024, 20:34:50 pm
Новая лёгкая безкамерна шина 1300х530-533 БК 2 слоя
Автор SolovyevAndrej
Последний ответ Февраля 09, 2021, 19:40:54 pm
от SLOW
Автор logza
