Автор Тема: Ширина колеи.  (Прочитано 12061 раз)
Оффлайн Криворучка
  • Техника: Буран,девятка,ока,самодельный минитрактор.
Ширина колеи.
« : Августа 03, 2020, 14:08:10 pm »
 Помогите советом. Строю вездеход на базе Оки,хотя скорее не вездеход а АПП. Задний мост ваз классика,передний из того же моста редуктор с приводами ваз 2108. Вопрос вот в чем:  спереди колея получается шире на 100 мм,сильно ли это ухудшит проходимость? Вал привода укоротить вроде не проблема, просто имеются некоторые плюсы при стандартных приводах: если сломается то проще заменить, и вероятно меньше кузов придется пилить чтоб колеса при повороте в него не упирались.
Ширина колеи.
« Ответ #1 : Августа 03, 2020, 14:27:45 pm »
Ну если диски еще не готовы, то можно вылетом сыграть для одинаковой колеи, а если готовы,  ну 100мм думаю мелочь,  по 50 мм на сторону всего.
Ширина колеи.
« Ответ #2 : Августа 03, 2020, 23:17:27 pm »
Я бы вообще отказался от этих мостов,потому как вес пустого вылезет далеко за тонну. :(
Оффлайн Криворучка
Ширина колеи.
« Ответ #3 : Августа 04, 2020, 00:52:52 am »
Тоже кажется что немного,оставлю как есть пожалуй.
Оффлайн Криворучка
Ширина колеи.
« Ответ #4 : Августа 04, 2020, 01:03:03 am »
Выбирать не приходится,хотел уазовские сперва, дороговато для меня, да и с запчастями в разы проще, даже в чермете попадаются)
