Автор Тема: ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"  (Прочитано 508557 раз)
ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #860 : Мая 16, 2023, 22:16:04 pm »
Так нормальную поставь звездочку!
Зачем ему нормальная если он про понижение спрашивает . Уважаемый форкмчанин правильно сказал . Корпус сальника дерет цепью . Мне надо было в сопки лезть . Делал до предела малую ,на иже , не хватило ...в ход пошел восходовский обод на ижевкую ступицу . Расплатился картером о скальник .
ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #861 : Мая 16, 2023, 23:54:31 pm »
Мотор то менее мощный=11лс,  а раньше стоял 14 лс. Всё рассчитано  -hi-
ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #862 : Мая 16, 2023, 23:58:11 pm »
На Туламоторе стоит дистанционная втулка, от сальника до звёздочки, достаточной длинны=любая звезда встанет -hi-
ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #863 : Мая 17, 2023, 00:08:33 am »
Век живи век учись . Не знал про нее .
ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #864 : Мая 20, 2023, 16:36:12 pm »
"МЕЧТА" № 8 с внуком.
ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #865 : Мая 23, 2023, 14:43:20 pm »
Лёха редуктор узнал  ::cheesy:::
ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #866 : Мая 23, 2023, 22:02:12 pm »
18 мая поставил имплант и 5 дней в гараж не ходил-опух  ::tongue:::
Сегодня ставил звезду, а сцепления то нет  ::cheesy:::, так ине закрутил=надо смотреть!
Но проверять надо было по любому!
Снял электрику со стенда =провода подписал  -hi-
ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #867 : Мая 24, 2023, 21:34:34 pm »
Не с той стороны скорости то включаются  ::tongue:::
Двигатель был застопорен через выхлопное окно, а за прокрутку звёздочки, передачи не включаются  :yahoopnevmo:
Диски сцепления в норме-присохли только, от долгого хранения.
Не собрал только из за того что забыл как кикстартер собирать.
ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #868 : Мая 27, 2023, 23:29:34 pm »
С киком вышла заморочка! Во первых сработанные храповики-рабочие нашлись в запасах. Вал кикстартера:старого образца(без стопорнго кольца), плохо вставляется=5 деталей с пружиной!
Померял сборку и сделал в размер П образную скобку из 3 мм электрода ножки-15 мм-между ног-47 мм и что бы снять привязал шнурок, что бы выдернуть через лючок сцепления -скобку поставил сверху от зацепления.=Получилось  :yahoopnevmo:
Шайбу под храповую шестерню "приклеил" на циатим.
ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #869 : Июля 09, 2023, 13:18:52 pm »
Пришлось ещё три раза собирать из за лишней шайбы со старого вала.
Была течь из под старой прокладки с герметиком=заменил на новую.
ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #870 : Июля 09, 2023, 23:01:42 pm »
Крышка не течёт. За то отпотело со стороны звезды=оказалось нет заглушки вала переключения передач. Выбил заглушку из алюминия на гайке М16 с помощью шарика на оправке. Немного подпилил и запрессовал болтом на 14 мм, постучав по выпулости.
Думал есть гайки на выхлопную трубу-нет на чугунный цилиндр  0*)=48 мм по наружному диаметру.
Диаметр внутренний 48 мм на Ал цил.
                                50 мм на ИЖ.
ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #871 : Июля 23, 2023, 13:51:03 pm »
А чм её уплотнять? Эту хитрую гайку!
ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #872 : Июля 23, 2023, 14:08:19 pm »
А чем её уплотнять? Эту хитрую гайку!
Шнуровым асбестом, чем ещё?
ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #873 : Июля 23, 2023, 16:03:43 pm »
Это я знаю  -hi-
Оффлайн Igas
ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #874 : Июля 23, 2023, 16:08:01 pm »
Стеклотканью, полоской
ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #875 : Июля 23, 2023, 16:14:07 pm »
Колечко плети из асбошнура обкрученного   фумлентой . повив должен быть плотный количество витков оплетки кольца максимальное
ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #876 : Июля 23, 2023, 19:21:09 pm »
МВП, Фумка-термостойкая ?
ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #877 : Июля 23, 2023, 20:00:37 pm »
 Она Тефлон.  До +260 °C.
 На сковородках терпит . Связующий минерал ей в плюсе прокатывает .Может больше вытерпеть и прочность наращивает ближе к составной кевлара -терефталамиду.
« Последнее редактирование: Июля 23, 2023, 20:15:39 pm от МВП »
Сообщение понравилось: Саныч
ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #878 : Июля 23, 2023, 20:35:32 pm »
Ну ты крут Василий!
ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #879 : Июля 23, 2023, 20:54:53 pm »
Ну ты крут Василий!
Ты чо , ты чо  ::shy::: Прокладок на древность не найдешь , вот ремонт в море без зипов и магазинов (без через час будет готово как заказ придет )приходится знать и применять .
Сущетвует множество лайфхаков как чего слепить . Детский сад против методичек по ремонту ничем из ничего , где нет никого и ждать сложа руки плачевно .
« Последнее редактирование: Июля 23, 2023, 21:03:38 pm от МВП »
Вездеход с двигателем Днепр (видео+фото)
Автор admin
Последний ответ Марта 04, 2013, 16:38:48 pm
от Виктор Е
Вездеход Колобок:) алюминевый
Автор [DC]
Ответов: 8
Последний ответ Января 03, 2020, 19:00:31 pm
от Лесник-61
"ДрюXL" 4х2, на ободрышах ои-25.
Автор GavRilliN
Ответов: 20
Последний ответ Января 05, 2016, 14:39:03 pm
от GavRilliN
Каменский "КвадроДнепр"
Автор Андреi
Последний ответ Февраля 27, 2013, 19:10:58 pm
от леня
Мегабуксировщик для "матрасников"(REMIX59-12)
Автор remix59
Ответов: 45
Последний ответ Мая 24, 2013, 10:49:38 am
от remix59
