Автор Тема: ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"  (Прочитано 496044 раз)
ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #560 : Марта 31, 2019, 23:08:30 pm »
Внутрь кашовки приварил звенья цепи=буду крепить грузовые сетки  ::cheesy:::
ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #561 : Апреля 01, 2019, 08:30:21 am »
Марка, моего, пневмогидро заклёпочника 1СПГ-5.
ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #562 : Апреля 10, 2019, 21:25:47 pm »
Сиденье выставлял как на всех последних вездеходах. Но видимо я стал меньше ростом.... На контрольном измерении =на 30 мм !
 Пришлось резать! Опустил на размер трубы = 25 мм.
ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #563 : Апреля 11, 2019, 10:45:06 am »
Стык не нравится . Так спина целее будет
ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #564 : Апреля 11, 2019, 15:57:54 pm »
С низу заварены прямоугольнички. И с верху так же будет. Да и на одних передних 25х50 мм бы стояло...
Если в спинку сильно не упираться=под крутую горку  ::tongue:::
Но я собираюсь подножку на передний щит поставить  ::cheesy:::
ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #565 : Апреля 12, 2019, 23:41:34 pm »
Отодвинул за одно электро щиток. Был мал зазор для натяжки цепи. Пластину на вытяжные, а потом всё на болты. И с низу уголок для жёсткости.
ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #566 : Апреля 14, 2019, 13:18:02 pm »
По верху пройду герметиком от осадков.
ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #567 : Апреля 20, 2019, 14:43:43 pm »
Зашил моторный отсек, со всех сторон. Защита воздушного фильтра-котелок от Шмеля. Осталось козырёк над бобиной поставить. Кончились саморезы и вытяжные.
ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #568 : Апреля 20, 2019, 23:38:24 pm »
Посмотреть бы хоть его в полный рост.
ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #569 : Апреля 22, 2019, 23:11:27 pm »
Угостили дудкой=кронштейн выстрогал,а хомутик ещё нет.
ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #570 : Апреля 22, 2019, 23:15:10 pm »
Подножка=для крутых спусков!
Как то во время переезда кучи со снегом, при спуске около 45 град, нога судорожно искала опору примерно в этом месте ::cheesy:::
Спинка то жёсткая. То же самое, наблюдал на видео с Бобасовозом=при спуске в воду=пассажир то же ногой дёргал!
« Последнее редактирование: Апреля 22, 2019, 23:21:55 pm от Саныч »
ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #571 : Апреля 22, 2019, 23:24:10 pm »
Саныч , по моему ты уже разворачиваешь стройку ради стройки  ::shy::: на спуске надо в тормоза упираться а не в планки .
ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #572 : Апреля 22, 2019, 23:28:26 pm »
Ни чего лишнего!  ::shy:::
Ну может , дудка... Звук у неё прикольный!
Осталось поставить стеклоочиститель и секретку для ствола.
Собрать колёса и всё  -hi-
ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #573 : Мая 02, 2019, 14:21:06 pm »
Ручной дворник. Усилие на щётку, передаётся "рожками" из обрезков цепи, а гайки ручки законтрогаены.
ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #574 : Мая 02, 2019, 16:27:06 pm »
Узел вращения сделан из трубы 1!2 " , в неё вставлен кусок металлопластиковой трубы(16 мм), а в неё болт на 12 мм. Как раз всё входит. Первый раз о таком приёме узнал от Вада , в лодках=так он делал уключины.
ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #575 : Мая 05, 2019, 10:18:45 am »
Секретка получилась 220х800х50 мм.
Осталось собрать колёса!
ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #576 : Мая 16, 2019, 10:48:44 am »
Первый вывернул: осталось ещё два.
ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #577 : Мая 22, 2019, 23:00:53 pm »
Нижнй залом ( по фото) , вывернул руками=предварительно растянув лебёдкой захватив с двух сторон залома.
ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #578 : Мая 23, 2019, 23:00:57 pm »
Не выворачивается..... Надо делать ещё одну-две точки крепления к левой стене, для разноса цепей! При пробной натяжке , тянет по одной цепи с верху и с низу.
ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #579 : Июня 01, 2019, 01:15:06 am »
Сделал третью точку=швеллер из двух уголков и прикрепил к стене на два анкера на 8 мм. и 4 дюбеля на 6 мм. Опора выдержала!  Сноровки для выворачивания не хватает-пока...
Перегнул 4 струбцины, пока тянул  ::tongue:::
Проверил ремни(с качалок): длинна кусков 1200 мм (окружность потроха 1000 мм)=хватает! Начал делать шайбы с загибами- П образные. Для сверления ремней, купил сверло по дереву д 10 мм.
Вездеход с двигателем Днепр (видео+фото)
Автор admin
Последний ответ Марта 04, 2013, 16:38:48 pm
от Виктор Е
Вездеход Колобок:) алюминевый
Автор [DC]
Ответов: 8
Последний ответ Января 03, 2020, 19:00:31 pm
от Лесник-61
"ДрюXL" 4х2, на ободрышах ои-25.
Автор GavRilliN
Ответов: 20
Последний ответ Января 05, 2016, 14:39:03 pm
от GavRilliN
Каменский "КвадроДнепр"
Автор Андреi
Последний ответ Февраля 27, 2013, 19:10:58 pm
от леня
Мегабуксировщик для "матрасников"(REMIX59-12)
Автор remix59
Ответов: 45
Последний ответ Мая 24, 2013, 10:49:38 am
от remix59
