Автор Тема: ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"  (Прочитано 508101 раз)
ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #420 : Сентября 02, 2018, 23:03:25 pm »
Дедушка моих вездеходов. 35лет! 3 мотора ИЖ-Ю. Последний водянка 6-поршневых изездил.
Уже 43 - прошлый год видел!
ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #421 : Сентября 02, 2018, 23:23:29 pm »
с какой стороны?
Это как удобнее открывать/закрывать тебе лично.
Уже 43 года.
10 000 км пробега для ПД 10 на вездеходе,считай ИЖ,реально по твоему ? Видел может на Лунтике 2 пост ?
ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #422 : Сентября 02, 2018, 23:38:55 pm »
михаил skworczow, Не верю! Был ИЖ-56 и на "Пускаче" аэросани.
ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #423 : Сентября 04, 2018, 19:36:37 pm »
Делаю с "висячей" ручкой от МВП  ::cheesy::: Но в место втулки в варил длинную гайку на 12. Ось ручки =шпилька. При повороте по часовой - щеколда будет отходить, а при закрывании зажимать дверь!
ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #424 : Сентября 04, 2018, 21:20:27 pm »
Зиги правил оправкой для обжима кабелей .
ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #425 : Сентября 05, 2018, 21:54:27 pm »
Удачно получилось=затягивает с усилием! После приварки защёлки и гайки=пришлось резьбы прогнать.
Смотрел сегодня телик про подводников=там ручки  то же вниз.
ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #426 : Сентября 06, 2018, 04:33:34 am »
А изнутри как закрыть/открыть если ручка снаружи висит ?
ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #427 : Сентября 06, 2018, 09:58:07 am »
За щеколду. Высота обшивки = 580 мм. Для боковых-надо горизонтально с упором где нибудь и ручку защёлку изнутри.
« Последнее редактирование: Сентября 06, 2018, 10:04:11 am от Саныч »
ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #428 : Сентября 15, 2018, 19:09:24 pm »
Пол зашит.
ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #429 : Сентября 15, 2018, 19:13:16 pm »
Хотел зашить и эту сторону, но пока нет дистанционного управления реверс редуктора-низя. Поставлю защиту цепи пока.
ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #430 : Сентября 15, 2018, 23:00:54 pm »
Саныч, А куда вода/снег с грязью стекать будут,больно плотно все,больше на лодку смахивает. ::thinking:::
ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #431 : Сентября 15, 2018, 23:39:32 pm »
Щелей хватает!
ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #432 : Сентября 22, 2018, 18:22:19 pm »
Вот сидушку купил для пассажира.
Строю по мелочам. Крепление для выключателя массы(висит на фото), выключателя зажигания, для бобины. Поставил защиту на цепь. Нашел спидометр и сигнал.
ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #433 : Сентября 23, 2018, 18:14:03 pm »
Прикрутил катушку зажигания и аварийный выключатель . Покрутил с вывернутой свечкой = искра есть  :yahoopnevmo:
Но заводить не стал. Завтра!
ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #434 : Сентября 24, 2018, 17:44:09 pm »
Завёл!
При первичном включении стартёра выбивало АЗС=5 ампер.(Окислился коллектор). Замкнул на массу отвёрткой.  ЗАВЁЛ!(От кика не получилось...). Потом крутило и на АЗСе.
ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #435 : Сентября 24, 2018, 18:07:35 pm »
Вот=дым пустил! Звук выхлопа ,как у ИЖ !
ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #436 : Сентября 26, 2018, 19:23:38 pm »
Так поставил подсос и бобину. Оказывается на кожухе обдува нет отверстий под бобину.
ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #437 : Сентября 26, 2018, 19:28:59 pm »
Поставил сидушку пассажирскую. Под ней видно выключатель массы. Опору поставил на вытяжные и добавил пару заклёпок на поворотный кронштейн.
ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #438 : Сентября 26, 2018, 22:29:12 pm »
Срежу потом угол рамы у выкл. массы.
ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #439 : Октября 04, 2018, 10:04:02 am »
Приступаю к реверс редуктору (с ТС-350). Для смазки приготовлена банка ЦИАТИМа и 85 граммов М-8 .
Верхний-управляющий рычаг, люфтит на двух штатных болтах до пол отверстия на гребёнке фиксации режима. В новой надо под болты отверстия точнее и наверно штифт дополнительный.
Вездеход с двигателем Днепр (видео+фото)
Автор admin
Последний ответ Марта 04, 2013, 16:38:48 pm
от Виктор Е
Вездеход Колобок:) алюминевый
Автор [DC]
Ответов: 8
Последний ответ Января 03, 2020, 19:00:31 pm
от Лесник-61
"ДрюXL" 4х2, на ободрышах ои-25.
Автор GavRilliN
Ответов: 20
Последний ответ Января 05, 2016, 14:39:03 pm
от GavRilliN
Каменский "КвадроДнепр"
Автор Андреi
Последний ответ Февраля 27, 2013, 19:10:58 pm
от леня
Мегабуксировщик для "матрасников"(REMIX59-12)
Автор remix59
Ответов: 45
Последний ответ Мая 24, 2013, 10:49:38 am
от remix59
