Автор Тема: Белый Лис  (Прочитано 353831 раз)
Белый Лис
« Ответ #40 : Июля 06, 2020, 16:49:44 pm »
Хотелось бы на это посмотреть!!
Не, на самом деле так и есть, расчёт скорости по радиусу качения, то есть от земли до оси колеса. Если хочешь посмотреть то посмотри на гусеничник, например у ТДТ-55 длина окружности 7,5 метра а радиус качения 0,185 метра.
Белый Лис
« Ответ #41 : Июля 06, 2020, 17:06:26 pm »
Это уже типа опорная поверхность/земля,а окружность качения 2х0,185х3,14=?
Белый Лис
« Ответ #42 : Июля 06, 2020, 17:26:45 pm »
Не стоит спорить! Спор не о чём!  Длина окружности УАЗ колеса 2 метра! Если на него поставить трекол колёса то за один оборот он будет проезжать 4 метра! И скорость увеличится вдвое!! При чём тут радиус?? Оставь на ДТшке 0,185 м гусеницы и поробуй проехать!  Кстати --- подбирая  передаточное отношение на первой машине  я лично руководствовался сравнением пройденного расстояния за один оборот--Но никак не диаметром или радиусом!  приСпушеное колесо по пройденному расстоянию ничем не отличается от накачанного пока не появились поперечные складки и не уменьшилась длина окружности! -hi-
« Последнее редактирование: Июля 06, 2020, 17:34:37 pm от kekekew »
Белый Лис
« Ответ #43 : Июля 06, 2020, 17:51:15 pm »
Дык так и есть, скорость гусеничника на передачах не зависит от длины гусеницы, а от радиуса зацепления (качения) очень даже зависит. Для колесного 2ПиЭр, нигде не видел ПиДэ, тут недавно где-то был изобретатель колесообразной гусеницы или гусеницеобразного колеса, не разберёшь, вот там это явственно и отчётливо видно. Да и у обычного надувного при R0.55 и при R.05 метра разница в пути 10%
Белый Лис
« Ответ #44 : Июля 06, 2020, 18:01:48 pm »
ДТшка не вездеход, скорости не те! А вот на ГАЗ-71. Мтлб --попробуй с одной стороны трак убрать и он тут же начинает подворачивать!!
Белый Лис
« Ответ #45 : Июля 06, 2020, 18:16:27 pm »
И на ДТшке такое может быть, длина гусениц в шагах разная и при повороте траков относительно друг-друга на ленивце и ведущей звёздочке они проходят разный путь, на новых незаметно, на ношеных очень заметно.
Белый Лис
« Ответ #46 : Июля 06, 2020, 18:26:29 pm »
Хорош --загадили тему!! -hi-
Белый Лис
« Ответ #47 : Июля 06, 2020, 18:36:54 pm »
Полемика началась из-за расчета минимальной скорости, и там диаметр колеса в расчете используется, как раз для расчета длинны окружности колеса.
Подзагадили конечно. Но лучше всё-таки придерживаться того что есть не изобретая, линейная скорость расчитывается из действительного радиуса качения как 2ПиЭр, если нужна окружная скорость чего-то на колесе то из полного радиуса или диаметра.
Оффлайн Zainteresovannyi
  • Техника: Пелец Мини III
Белый Лис
« Ответ #48 : Июля 06, 2020, 23:39:31 pm »
Да, ребята поговорили про колеса хорошо, но колеса какие есть, те и будут, менять пока не планирую.
Сейчас еще два вопроса есть:
1. Нужно выбрать электролебедку, сильно мощную и дорогую не хочется, особо то буксовать не планирую (лишний вес и расход энергии).
2. Хочется купить Беркут конденсаторный БЕРКУТ JSC-300 (как бы не увлечься лебедкой и не осушить аккумулятор).
Уважаемые форумчане, подскажите по лебедкам, кто какую использует и в чем преимущества.
Кто то имеет у себя Беркут, где покупали?
Белый Лис
« Ответ #49 : Июля 07, 2020, 00:02:49 am »
Надо ставить второй для лебедя,не такие это и затраты.
Белый Лис
« Ответ #50 : Июля 07, 2020, 00:13:19 am »
Чо не три и не восемь ? Нафик он нужен . На лебедке не доедешь , сгорит она .
Белый Лис
« Ответ #51 : Июля 07, 2020, 01:34:38 am »
Михаил, ну некуда второй аккумулятор приспособить. Места подходящего нет. Даже лебедку возить придется просто на полу.
Проблема с местом в вездеходе, это вторая проблема после минимальной скорости. Когда смотрел видео с чужими вездеходами с центральным расположением двигателя казалось все хорошо, места навалом. Но на деле оказалось, что стоит моторный отсек по середине вездехода, как русская печка в доме у моего деда (внукам было весело, бегали вокруг печки, главное самовар не сшибить, если он грелся) и занимает все лучшее место. Если поставить диванчик для пассажиров, то уже и багажника почти не будет. Если диванчика не ставить, то ездить пассажирам будет не комфортно на длинные расстояния.  0*)
Удобно только водителю и мотору. Ну спальные места для 2-х человек с комфортном будут (да и 3 переспят без проблем).
Белый Лис
« Ответ #52 : Июля 07, 2020, 08:45:14 am »
Вот про это интересно порассуждать--Кто что думает?  Ну во первых --внутренняя компановка рождается на стадии задумки ---Что ты хочешь получить в итоге!??  Когда ты привязан к какому-то кузову  то параметры кузова ограничивают фантазию!  Если кузов самодельный--то любую задумку можно претворить в жизнь! Но думать об этом нужно заранее --на стадии рисунков и чертежей! -hi-
Белый Лис
« Ответ #53 : Июля 07, 2020, 09:52:42 am »
Это у Валерия длинные в тундре,а тебе если вокруг озера,то удобнее на лодке.
Белый Лис
« Ответ #54 : Июля 07, 2020, 11:11:14 am »
Валерий, ты правильно говоришь, еще б была голова то как у слона и времени много свободного, так и сделали бы (на стадии рисунков и чертежей). Но надо еще начертить вездеход со всеми подробностями, а на это уйдет времени и сил куча. Чертежей почти ни каких не делали. Были только общие прикидки, что и где стоять должно, а конкретику уже во время изготовления додумывали. Например сидение водителя, педали и руль подгоняли не один день, чтобы удобно было сидеть и управлять и до педалей ноги доставали и до руля и до тумблеров и вылезать удобно. Сравнивали как сидишь в легковом авто, потом садились в вездеход и добивались, чтобы так же удобно было. При это мы все время ограничивали себя в размерах вездехода и весе его (все поменьше полегче старались сделать). Ну начертил бы я салон, ну и что, все равно бы не понял, как сейчас, наяву, что моторный отсек при наших габаритах вездехода и мотора будет занимать много ценного места. Нужно вездеход больше делать, а значит и тяжелее и гараж больше нужен будет. Но это уже будет другой вездеход.
Белый Лис
« Ответ #55 : Июля 07, 2020, 11:16:36 am »
Даже больше чем сделать, имеет смысл если серию задумал.
А чего ты не рассматриваешь литиевый аккумулятор, одного на 90Ач за глаза хватит и лёгкий и небольшой, дороговизна относительна.
Белый Лис
« Ответ #56 : Июля 07, 2020, 11:29:56 am »
Михаил, на лодке в нашем озере тоже не очень удобно. Весной на лодке Крым2 утонули 4 молодых мужика из Вологды, жилетов не было, больше месяца искали их. Нашли всех в разных местах озера, на расстоянии больше 30 км всплыли друг от друга.
У нас район буковой Г загнут и до Шолы например 100 км по грунтовой дороге ехать (на УАЗе 2-3 часа, зависит от того как давно грейдер проходил и дожди прошли). Охотничьи угодья уже вроде на 5 частей разбиты и 5 хозяев разных. Общественные находятся только около райцентра маленькая полоска и по границам района. А тащить на прицепе вездеход по грунтовке еще сложнее, чем ухать своим ходом. Лесовозных дорог много настроено и получается, что на вездеходе можно уехать в одном направлении, а приехать из другого направления. Поэтому и комфорт не будет лишним в вездеходе.
Белый Лис
« Ответ #57 : Июля 07, 2020, 11:38:07 am »
Литиевый, как второй, конечно можно, не исключаю. Но для начала хочется попробовать именно конденсаторный пускач Беркут JSC-300. К стати в Вологде в магазинах он Вам не попадался?
Белый Лис
« Ответ #58 : Июля 07, 2020, 11:39:07 am »
Серия тут совершенно не при чём!  Планируя серию больше заботятся об удешевлении и скорости изготовления а совсем не о комфорте! Когда  для себя любимого, то совершенно наоборот 1--место удобство и комфорт!    это в том случае если в характере нет такой черты---типа и так сойдёт -hi- Немного выпущу своих тараканов!!--- Аккумуляторов у меня 3! Один чисто на ДВС! И 2. 45-х на салон на стоянке!  Салонные не автомобильные а с бесперебойников--- они легче, качественней и быстрее заряжаются! И если автомобильного 60А/Ч. Хватает на фене на 8 часов--то этих мелких почти на сутки!
Сообщение понравилось: Чукот
Белый Лис
« Ответ #59 : Июля 07, 2020, 11:52:55 am »
Не пойдёт он на лебёдку, его назначение раз выстрелить. Хотя напутал, если акум лебёдка высосет пнуть стартер...тогда можно.
Только всё это ерунда, лишние траты и хлопоты и багаж. Знавал одного с полным фаршем для самоспасения и самовытаскивания, кил этак до ста барахла возил. И что, помогло? Не помогло, сцепление развалилось.
« Последнее редактирование: Июля 07, 2020, 11:57:37 am от Samstan »
