Автор Тема: Запчасти СЗД  (Прочитано 15620 раз)
Оффлайн Серега Шмель
Запчасти СЗД
« : Декабря 16, 2010, 21:29:39 pm »
Ищу барабан сцепления для иж-49 или СЗД первых выпусков,под вал с меньшими шлицами,чем у Планеты-3,мелкомодульными. :rolleyes:
ОООчень нужен :cry:
Оффлайн Maksim
  • Строю каракат ТУНГА
  • Техника: samodelka TUNGA
Re: Запчасти СЗД
« Ответ #1 : Декабря 16, 2010, 21:53:40 pm »
Завтра гляну, точно есть только найти нужно.
Re: Запчасти СЗД
« Ответ #2 : Декабря 16, 2010, 23:30:18 pm »
Будет очнь здорово 867*
Оффлайн Maksim
Re: Запчасти СЗД
« Ответ #3 : Декабря 17, 2010, 20:12:43 pm »
Серег нашел я барабан от ижа помоему от 56. У него мелкие шлицы но не нем 13 зубьев. Подсчитай но своем скоко у тебя и выложи фото своего барабана. Если не оно то придется самый дальний ящик разбирать.  :sad: там тоже есть.
Re: Запчасти СЗД
« Ответ #4 : Декабря 18, 2010, 23:20:33 pm »
Максим сейчас фото не могу показать,завтра вечером думаю получится.у меня 17 зубов на шлицевой :cry:
Оффлайн Maksim
Re: Запчасти СЗД
« Ответ #5 : Декабря 19, 2010, 00:04:52 am »
Ок выкладывай фото, посмотрю. Разгребать ящик буду в понедельник.
Оффлайн troffer
Re: Запчасти СЗД
« Ответ #6 : Декабря 19, 2010, 00:17:14 am »
Барабан сцепления ИЖ-49 не имеет подшипника, просто сколжение по втулке. В остальном как планетовский, правда под однорядную цепь ( ИЖ-56 - двухрядная , тоже без подшипника).А чем плох планетовский? Переставить всю коробку передач от Планеты  , тогда и с барабаном не надо мудрить, такие запчасти , как барабан от 49-го дефицит!
Re: Запчасти СЗД
« Ответ #7 : Декабря 19, 2010, 00:44:47 am »
Troffer,у планеты передаточное в коробке меньше.У меня с двигателя на редуктор СЗД цепь,звезду ограничивают крепления редуктора.Звезды с максимальным понижением подобрал.С планетовской коробкой слишком быстрый будет.Если не найду придется мудрить :sad:
Re: Запчасти СЗД
« Ответ #8 : Декабря 20, 2010, 00:54:41 am »
 Сфотографировал.
Оффлайн Maksim
Re: Запчасти СЗД
« Ответ #9 : Декабря 20, 2010, 01:09:35 am »
Понял, завтра посмотрю.
Re: Запчасти СЗД
« Ответ #10 : Декабря 25, 2010, 17:10:40 pm »
Я так понял,что нету :sad: :sad: :sad:
Оффлайн troffer
Re: Запчасти СЗД
« Ответ #11 : Декабря 25, 2010, 20:13:52 pm »
Сергей, посмотри внимательно на планетовский барабан. Возможно попробовать убрать подшипник и на его место выточить втулку , чтобы подогнать под 49-й. Когда-то была такая идея переделать под планетовский барабан, но раньше его продал, чем попробовал. Прикинь, мож чего и получится.
Re: Запчасти СЗД
« Ответ #12 : Декабря 26, 2010, 00:12:29 am »
troffer,так а на барабане планетовском и нету никакого подшипника,такие же шлицы только крупнее.Ты наверно путаешь с корзиной )))
Я думал над таким вариантом,надо точить,втулить...очень сомнительно,ведь на вале под шпонку паз тоже надо,а он там не больно то и толстый,я бы сказал дохленький,а его еще и ослаблять.
Оффлайн Maksim
Re: Запчасти СЗД
« Ответ #13 : Декабря 26, 2010, 11:47:40 am »
Серега посмотрел, нету такого барабана. У меня есть отличный двигатель ИЖ-юпитер 3, смогу тебе его продать за 3.5 т.р. Может его возьмешь поставишь, и все запчасти есть в наличии в любом магазине.
Оффлайн gluxar
  • Техника: уаз 3909
Re: Запчасти СЗД
« Ответ #14 : Декабря 26, 2010, 12:11:36 pm »
Серега Шмель  а что с баробаном который на фото, шлицы срезало?
Re: Запчасти СЗД
« Ответ #15 : Декабря 26, 2010, 12:32:15 pm »
Maksim юпаковский движок раскручивать надо,чтобы тянул,для вездехода он не очень подходит.Спасибо за предложение и за поиски :smiley:
Re: Запчасти СЗД
« Ответ #16 : Декабря 26, 2010, 12:36:18 pm »
gluxar да,на первой фотке хорошо видно,если увеличить.По своей безолаберности втулку в корзину не одел,не углядел в торопях,открутилась стопорная гайка и вот результат,половина шлицевой стерлась.
Оффлайн gluxar
  • Техника: уаз 3909
Re: Запчасти СЗД
« Ответ #17 : Декабря 26, 2010, 15:25:48 pm »
У меня было тоже самое, выход- поставил 3 шпонки. В баробане пропилил
ножовкой с двумя полотнами канавки, на валу пазы болгаркой, все аккуратно
по месту поставил и забил самодельные шпонки. Движок отходил уже 5 лет, ниразу не разбирал все ок. а такого барабана с мелким шлицом найти не мог.
Оффлайн troffer
Re: Запчасти СЗД
« Ответ #18 : Декабря 26, 2010, 18:26:20 pm »
Ввел ты меня, Сергей , в сомнения. Посмотрел инструкцию по эксплуатации ( правда по минску, ижей у меня нет), то, что ты назвал корзиной - это барабан ведущий, а внутренний- барабан ведомый. Вот отсюда и непонятки с названиями, у нас их всю жизнь барабанами и обзывали. )))
Оффлайн Борис
Re: Запчасти СЗД
« Ответ #19 : Декабря 30, 2010, 01:33:02 am »
есть такие запчасти и ведомый и ведущий барабаны и втулка есть  а живешь ты далековато
Запчасти для ДНЕПРа
Автор Денис 64 рус
Последний ответ Марта 21, 2016, 09:01:24 am
от Денис 64 рус
