Автор Тема: Рама, мосты, раздатка УАЗ, остальное Ока  (Прочитано 160529 раз)
« Ответ #440 : Января 26, 2023, 21:38:51 pm »
Там стыковка по шрусам?
Ну, они не ШРУСы, но стыковка по ним, по пяти шарикам.
Колхозная полуось (кулак по-УАЗовски)стыкуется с военным валом поворотного кулака. Шаровая опора поворотного кулака и сам корпус кулак - военные, у них больше угол оси шкворней. ШОПК короче и больше по диаметру по отверстиям крепления к чулкам, там требуется дороаботка. А так, ничего сложного, а общее передаточное моста 5,125*1,94=9,94! Ляпота!  1*11
Сейчас внедрили ШРУСы везде, у них разные шлицы на палках у разных изготовителях. Если взять одного, например Саратовские, то, думаю, должны собраться в таком же варианте.
Но мне по нраву больше ВАЗовские легкие мосты, с КР они потянут и полутораметровые колеса!
Оффлайн Ondr
« Ответ #441 : Февраля 11, 2023, 19:43:16 pm »
Делаю дисковые тормоза. Диски от Нивы, суппорта 08-09. Проставку нарисовал, заказал на лазере. Потом понял, что эта проставка для заднего моста ::rolleyes::: А я хочу на передний. Решил подогнать скобу. Получилось нормально.
Оффлайн Ondr
« Ответ #442 : Февраля 11, 2023, 19:44:37 pm »
Кантователь в действии...
Оффлайн Ondr
« Ответ #443 : Февраля 12, 2023, 16:07:58 pm »
Комплект барабанных тормозов УАЗ весит 45 кг. Взамен поставил два дисковых тормоза на 15 кг (диски Нива, суппорта 08). Итого выигрыш по массе 30 кг.
Сообщение понравилось: Тalgat-53, kot 03
Оффлайн Ondr
« Ответ #444 : Марта 23, 2023, 12:11:08 pm »
Всем привет. Наконец руки дошли до кузовщины. Изначально состояниеудручающее. Где были мои глаза при покупе 0*)
Оффлайн Ondr
« Ответ #445 : Марта 23, 2023, 12:12:38 pm »
Сначала вырезал пороги и заменил из на проф трубу 60х60х2. Потом вырезал остальной пол. Попутно расширил арки, а то цепляли колеса иногда. Железо от дорожных знаков, поэтому радуга. Кантователь-вращатель радует. Один минус - опускание само собой не происходит, не смотря на смазку, подклинивает, приходится стучать молотком.
Оффлайн Ondr
« Ответ #446 : Марта 23, 2023, 14:19:12 pm »
Одновременно делаю стояночный тормоз. Приладил на выход раздатки диск от Оки. Теперь ломаю голову куда прикрепить суппорт. На раздатку как то неудобно. Напрашивается на поперечину. Понимаю, что она подвижна относительно раздатки (точнее наоборот), но ведь тормоз то стояночный  ::rolleyes:::
Оффлайн Ondr
« Ответ #447 : Марта 23, 2023, 15:20:23 pm »
Примерно так.
« Ответ #448 : Марта 23, 2023, 17:14:59 pm »
Приладил на выход раздатки диск от Оки. Теперь ломаю голову куда прикрепить суппорт. ..., но ведь тормоз то стояночный
Ondr, вот именно! Нахрен дисковый тормоз для болотохода в качестве стояночного, если родной барабанный справляется с 2,5 -тонной машиной!?
Взвесь по-честному свой новый тормоз с кронштейнами, ГТЦ и трубками и сравни с родным, чугунным и с рычагом на РК! Большая разница вышла? А головняк?
Кстати, гидропривод стояночного тормоза запрещен. (знаю, что делают..., но это от бесконтрольности, пока сертификацию не требуют) Привод стояночного тормоза должен быть механическим и совершенно отдельным от привода рабочих тормозов! Иначе один пробитый шланг может оставить такое ТС без возможности выжить... :(
« Последнее редактирование: Марта 23, 2023, 17:25:34 pm от Юрич »
Оффлайн Ondr
« Ответ #449 : Марта 23, 2023, 18:20:57 pm »
Юрич  -hi-
Согласен со всем. НО. Родного тормоза нет. Это раз. Оковский есть, это два. По весу он легче, но даже если был вдвое тяжелее, роли это не сыграет.
Насчет головняка. Я уже сделал! Вот промежуточная деталь. В данном случае тупо нужен толстый металл. Толще 6-ки не было.
« Последнее редактирование: Марта 23, 2023, 18:25:19 pm от Ondr »
Оффлайн Ondr
« Ответ #450 : Марта 23, 2023, 18:21:24 pm »
А вот в сборе. И гидросистема на стояночный тормоз не зависима от основной. Так что обрыв одной не влияет на другую.
« Ответ #451 : Марта 23, 2023, 20:40:49 pm »
Юрич не шуми . Болотоход машине рознь . У него трансмиссию не расключенную не вдруг скрутишь . А если расключилась (поломкой вала ) то стояночный зря делал и зря возил .
На счет долго стояночного на горе ты прав , там спад давления существует и не хилый .Но мы часами не стоим а действия предпринимаем .
« Ответ #452 : Марта 23, 2023, 22:35:07 pm »
У меня рабочий тормоз так сделан. Вместо оковского диска вырезан болгаркой диск из листа 4 мм, мне хватает.
Оффлайн Ondr
« Ответ #453 : Марта 24, 2023, 09:58:17 am »
-hi- а суппорт тоже на раме или на раздатке?
Оффлайн Perevalov111
  • Техника: Cerato
« Ответ #454 : Марта 24, 2023, 14:43:59 pm »
Диск на раздатке, а суппорт на раме!!! Так делать не надо!!!
Сообщение понравилось: Genri777, рубикон
Оффлайн Ondr
« Ответ #455 : Марта 24, 2023, 20:49:07 pm »
Какие ваши аргУменты?
Оффлайн вовочка
« Ответ #456 : Марта 24, 2023, 22:19:39 pm »
раздатка на подушках, а суппорт жёстко на раме...
« Ответ #457 : Марта 25, 2023, 00:26:36 am »
Как раз так и сделано. НО  - раздатка при этом установлена на раме через подрамник жестко, без подушек. Проблем нет.
« Ответ #458 : Марта 25, 2023, 03:24:07 am »
Самая эффективная и удобная стояночная гидравлическая типа кран перекрывающий рабочую магистраль, что то там падает давление это враки, если следить за тормозами. На бортоповоротах такая же совмещенная и ничего, сертифицируется.
Гидроручник на жиге тоже лучше механики работает, рычаг чуть поджал и готово, не надо  до скрежета тянуть выпучив глаза
« Ответ #459 : Марта 25, 2023, 09:40:11 am »
Не очень понятно . Она не может работать при повреждении основной тормозной системы , она не может выполнить частичное подтормаживание в ручном режиме . Она дополнительные соединения возможные места протечек . Она не помошник при намокших рабочих тормозах . В чем самая эффективность ?
Тогда более эффективное  кол воткнутый в педаль , потому что  лишних стыков в трубопроводах нет .Да и следить за ней не надо потечет кран следующий год на морозе  или не потечет .
 Наехал на валежину , ковырнул трубку , ну следил да не уследил . Бывает что сделаешь . Как кран самой эффективной  поможет назад по сопкам вернуться ?
« Последнее редактирование: Марта 25, 2023, 10:02:23 am от МВП »
Автор Евгений 103
Ответов: 66
Последний ответ Июля 01, 2026, 02:30:14 am
от Евгений 103
Автор Б Ро Ник
Ответов: 265
от Igas
Автор DRON
от Renegat
Автор sinindas
Ответов: 103
от sinindas
Колеса ураган, двигатель нива, мосты самодельные.
Автор Дмитрий-64
Ответов: 68
Последний ответ Ноября 16, 2024, 13:20:51 pm
от Дмитрий-64
